Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
ural9711
7 Дек 2014
Всем привет помогите плиз,проблема такая холостые обороты 1200 на газу 1500 на бензине.диагностику делал ошибок нет.пару раз загорался чекин.и сразу гасилась лампочка.пару раз включал зажигания бензанасос неработал.
Валерий2705
8 Дек 2014
16
Я у себя пару раз выключал дмрв обороты были почти такие же горел чек . Причина его выклучения была не достаточная мощ ДВС . На диагностике говорили ДМРВ все хорошо , пока не снял у соседа с рабочей машины для проверки . Проблема ушла перестала дергатся когда газ отпускаеш с полного. И величелась мощь . Может у тебя с разъемом на него что-то перебиты провода на него.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Фигня какая та с этим ХХ.
Завёл утром,обороты 1500 темпратура 45градусов.И сами по себе начали подниматься до 2100,через 10 сек упали до 1500.Машина прогрелась а обороты так 1500 и держит и не падаю,по БК дроссель закрыт,ошибок нет.Заглушил,опять завёл и всё нормально стало.
Не знай надолго ли...
CRUN
8 Сен 2010
Вообщем такая тема. Когда я отпускаю газ то обороты падают на 900 а потом подскакивают на 1200 и держаться. Если чуть газануть то падают на норму 850.Все датчики рабочие, дмрв тоже, рхх в порядке. Диагностика показывает что все в норме. Но обороты плавают. Бывает на холодную держит 1500,(это норма на прогреве) берёт и прыгает на 2000 на три пять секунд и опять держит полторы ((((((((((((((((((((Один электрик сказал смотри маркировку датчиков. Он помочь не смог т. к не знает ((( А проблема зависла.Да ещё менял дроссельную заслонку. НЕ ПОМОГЛО!!!!Подключал мозг с другой волги(рабочей)ТОЖЕ САМОЕ.:wall:Тросик в порядке.
конт
3 Ноя 2014
Читал,читал тему,всё так и не прочитал.Так-как начинал читать с темы малые обороты,что у меня тоже было, потом перешло в повышенные.Сначала обороты плавали от 900 и в меньшую сторону.Поменял свечи,высоковольтные провода,наконечники.Брал в магазине новый рхх и дмрв, ноль эмоций,отдал обратно.Не глох,так и ездил.В одно прекрасное утро завёл,обороты на холодную 2700,прогрелся обороты 1500 и всё ниже не сбрасываются.Ездишь,встаёшь всё равно 1500,на газу 950.Смотрел заслонку всё нормально,да и если-бы была заслонка то и на газу были-бы обороты 1500.Может у кого-нибудь что-то похожее было? Волгу инжекторную взял недавно практики можно сказать ноль,406 двигатель был на Газельке но карбюратор,там-бы я не спрашивал про обороты.
химик
21
Поделюсь своими действиями связанными с повышением оборотов. Пред история примерно похожая , двс 406, волга, микас 7.1 . Одним прекрасным утром завел машину прогрел ,а обороты не падают ниже 1200. Все проверял : датчики ,свечи, провода ,рдв , дмрв, все безтолку . У меня стоит бк и по нему стал наблюдать такую картину то, что шаги рдв встали на 94 и меньше не делаются ни при каких условиях. Первым делом я обнулил мозги (отсоединил питание) , после этого завел ,прогрел , рдв встал на 75, уже лучше ,но все равно много. После этого прогрел двигатель до включения вентилятора , заглушил, завел и рдв стал опускаться ниже 70. рдв рабоет в зависимости от температуры воздуха в коллекторе , может таким образом происходит его калибровка .Надеюсь кому нибудь поможет .
crap
8 Апр 2012
Делал капиталку.Собрал,все заработало. Прогрелся,сначала обороты стали гулять ,почистил РХХ,проверил датчик ОЖ и ТВ. Теперь после прогрева обороты не падают,держит 1800 и приходится пережимать шланг с дросселя на РХХ,чтобы снять до 1000,так с прищепкой и езжу. РХХ начинает работать с 70 шагов и при прогреве опускается 1 шаг,воздух сосет через ДМРВ порядка 76 кг на ХХ.Подсоса нет,РХХ менял на исправный ,ДМРВ тоже менял. Загадка.
маевец
19 Окт 2011
46
11
У меня такие источники проблем хх были: клемма на рдв/ рхх, почистил контакты и смазал, загнул для лучшего соприкосания - часть проблемы снялась. Еще есть трабла в шланге на ВУТ, но пока лень заниматься, когда прогреется - резинки размякнут и все ок (речь о подсосе воздуха, проверьте все патрубки). А вот теперь подводный камень: датчики температуры могут быть неисправны, но чек вам об этом не скажет, решил путем их замены.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Добрый вечер Всем! Такое дело:дв.40525Е-3 пробег за 180000. до сегодняшнего дня ХХ был в р-не 850(+-2-4)сейчас поднялись до 900.Обратил внимание, что при выключенном зажигании расход воздуха по БК Мультитроникс-0,8. Раньше не обращал внимания сколько было.Интересно, как должно быть в самом деле7 Спасибо.Фишку с датчика ДМРВ сдергивал несколько раз.
линар777
17 Мар 2015
вот у моей тоже глюки бывают 406. микас 7,1
утром запускаю обороты поднимаются до прогремочных потом стоит работает на ХХ приблизительно 800 все отлично. стоит мне только по кататься и хорошо прогреть двигатель так начинаются высокие обороты, иногда помогает резким нажатием и бросанием педали газа. сегодня такое не помогало. не знаю в чем проблема. ладно если бы постоянно но вылазиет этот баг иногда…
Анзор Волгарь
20 Ноя 2012
22
Здравствуйте люди.Срочно нужна помощь.Обороты хх не падают ниже 1100 .Иногда поднимаются до 3000.Мастер сказал что нужно поменять датчик температуры,тот что с двумя контактами.Я,как чайник взял и поставил подобрав по цвету.Оказалось что их(датчиков) куча разновидностей.Старый,естесственно,выкинул.Может кто подскажет маркировку и цвет датчика на этот Эбу?Блок управления Соатэ. 302.3763 000-01 ТУ37.466.098-2000
Двигатель змз 4062
Программа R4.5469.3HFM
Калибровки 4362
No2 36494
Дата выпуска 11 04.
Заранее спасибо добрые люди)
12,296
5,589
Возможно, клинит заслонку или тросик.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Надо при повышенных оборотах посмотреть положение заслонки и повернуть вручную. Если пойдёт, то искть клин.
По штату трос крепится к клапанной крышке, слишком близко к выпускному коллектору. Пластик тросика становится жёстким. Надо поднять крепление на катушку зажигания.
Costa
2 Сен 2013
Всем добрый вечер!
Года два назад, утром (при -6) не смог завести машину. Выдал ошибку 54. Скинул клемму аккумулятора, а сам тем временем сбегал в магазин за новым ДПРВ. Поставил новую, завожу, не заводится. Опять выдает ошибку 54. Надо было срочно ехать, решил завести буксиром. Дернули Нивой, прочихался, проперделся, завелся. С тех пор 2 года ездил, не обращая внимания на постоянно горящий чек с ошибкой 54. Расход был в норме по километражу. Никогда не пользовался никакими БК, диагностами. Считал ходит машина, проблем нет, нечего в неё лезть, ковыряться. Правда всегда были повышенные обороты на х.х.-1300-1500. Но недавно накрылся ДМРВ (ош.13). Заменил его, правда стоял ДМРВ 20.3855, новый ДМРВ-П ИВКШ407282001. Сегодня обнулил ЭБУ поставил новый ДМРВ. Сразу завелась, обороты 2000, в течении минуты упали до 1300 и замерла стрелка. Чек загорелся как обычно. Я ничего не трогаю, думаю пусть ЭБУ обучиться сама. Смотрю, по мере приближения температуры к 80С, обороты подобрались к 1400, затем перед включением вентилятора достигли 1500. Когда вентилятор отключился я заглушил двигатель. Включил самодиагностику, опять выдает ош.54 Через минуту завожу, обороты замерли на 1400 и все. Хотя я привык к повышенным оборотам, все же задумался, как ошибка 54 может влиять на повышенные обороты? Может кто подскажет. И может ли выдача ош. 54 быть глюком ЭБУ? Мозги ИТЭЛМА vs5.6., двиг. 4062.
7,976
3,829
Чёрный ДТОЖ с маркировкой 19.3828.Коричнево-розовый ДТОЖ с маркировкой 40.5226.
А чего подсказывать?Вы всё равно за машиной не следите,а издеваетесь только
С этим ДМРВ Ителма "не дружит".Найти вам обороты с таким раскладом малореально.
Costa
2 Сен 2013
Я просил на вопрос ответить, а не обсуждать как я ухаживаю за машиной.(Кстати, моей Волге 9 лет, а Все дают 4 года).
ИТЭЛМА прекрасно дружит с ИВКШ (доказательство-моя машина).
Обороты наладились сами, держит 1100 не шелохнется, что на газе, что на бензине.
12,296
5,589
Вот когда ЭБУ и ДМРВ подружатся, будут нормальные 800-840.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
и
не стыкуется.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
попробуйте вовсе без дмрв. удивитесь как ителма дружит с отсутствием его :) равно как и микас
Uragan
2 Мар 2012
34
67
Двигатель 405 с МИКАС 7.1
На холодном двигателе надо подгазовывать, чтобы не заглох. На прогретом холостой ход 1500об/мин.
При диагностике пишет что обрыв в одной из обмоток РДВ. Прозваниваю обмотки, тестер показывает, что всё хорошо, обрыва нет. Может ли влиять на это дпкв, ведь общий провод от РДВ идёт через ДПКВ?
7,976
3,829
Нет.Не идёт там общий провод.Если есть конкретная ошибка надо её устранять,а не искать "экзотические" варианты.При такой ошибке,кроме самого РХХ,возможны проблемы в проводке(разъёме) и в самом ЭБУ.
Заведомо исправный РХХ ставили?
