Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Снятие клеммы с аккумулятора не выключает полностью комп. А вот отсоединение его от всех сетей, да еще и на достаточно длительное время (2-3 часа) - это глубокий "reset". После этой процедуры блок как младенец - снова готов к эксплуатации.
Что за бред, я что то не припоминаю источников питания в авто кроме аккума. Контакт у тебя какой то окислялся или если для сброса ошибок пользовались клеммой то мало времени держали, 5 мин обычно хватает (хорошие кондеры в мозгах обычно до 10 мин держатся). Да, жди возврата проблемки.
Robocop
2 Янв 2011
23
23
Может и вернется, но уже почти год как "тьфу-тьфу".
denik545
27 Окт 2010
60
Что за бред, я что то не припоминаю источников питания в авто кроме аккума. Контакт у тебя какой то окислялся или если для сброса ошибок пользовались клеммой то мало времени держали, 5 мин обычно хватает (хорошие кондеры в мозгах обычно до 10 мин держатся). Да, жди возврата проблемки.[/QUO
бред не беред это не решение проблемы, что делать в чем причина?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: На ХХ держит иногда 1200-1300 иногда нормально
denik545,
у меня машина того же года, той же комплектации. но мозги - ителма вс 5.6
ты сами мозги видел, что на них написано? или только то что сканером определилось?
Реакции: vlr
7,963
3,818
автосканом не определялся а мотор тестером определился как 7,но они там разные не скажу точно какой.
А на сам ЭБУ посмотреть не судьба?
denik545
27 Окт 2010
60
нет судьба такая - некогда. причем эбу, дело в каком то датчике наверно
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
просто движок начинает переходить в аварийный режим работы
возможно ДМВР скоро крякнет,ни чего страшного диагностика покажет чем он заболел
denik545
27 Окт 2010
60
дмрв почемуто показвыет 17,5 кг воздуха на 950 обротах, на диагностике ошибок не выдавал он
Добавлено через 14 минут 3 секунды
в аварийном держит не менее 1500 это я уж проходил 5 волг было
Liter
14 Апр 2010
134
Доброго всем времени суток. Решил изложить Вам некоторые моменты ЭБУ.
Режимы работы ЭБУ:
1. Спящий режим - иначе называется режимом хранения данных. Контроллер подключен к «массе» и клемме «30» бортовой сети, неактивен, так как зажигание отключено, потребление 5…10 мА. Сохраняются данные, помещенные в оперативную память (ОЗУ): коды неисправностей, текущие параметры системы и адаптивные калибровки. Диагностический обмен
не поддерживается. В случаях: отключения контроллера от жгута ЭСУД, при снятии «массы» или бортового электропитания - данные в ОЗУ будут потеряны, о чем свидетельствуют коды ошибок «Пропадание напряжения питания» или «Неисправность оперативной памяти», появляющиеся они при первом включении контроллера.
2. Контроллеры исполнения «Евро-3» и выше могут быть отключены от клеммы «30», что позволяет исключить спящий режим. Указанная выше информация размещается в энергонезависимой памяти (EEPROM), при этом контроллер не имеет потребления тока при выключенном зажигании, что повышает энергобезопасность автомобиля в целом при неисправном контроллере.
3. Факт длительной детонации двигателя может быть зафиксирован в черном ящике контроллера - так изготовитель пытается защитить себя от недобросовестных клиентов.
оЖекао
15 Мар 2010
У меня такая проблема, двигатель на холостых держит обороты 1000-1500, недавно откапиталил двигатель 406 инжектор, + поменял рхх, дпдз, дросильную заслонку. и все равно такая же штука, и что самое интересное не одной ошибки не показывает. помогите советам:) дмрв в порядке.
SanЧeZ
6 Фев 2011
28
Народ подскажите че делать?большие обороты хх. 1500 стабильно на прогретой,иногда 2000 и чють больше резко газанеш бросая педаль обороты падают меньше 1500 но моментально опять всатют на 1500.Включаю газ обороты падают до нормы на холостом,но на ходу отжимая сцеп обороты опять 1500.
SanЧeZ
6 Фев 2011
28
Итак самодиагностика проведена.Кроме как 12 ни чего более не кажет :( . Двиг работает также на повышеных оборотах.Подскажите чё может быть!!!!
Вот мой ЭБУ:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
так это блок соатэ!
по многим отзывам достаточно глючный мозг.
хотя некоторым нравится. наверное попадаются достойные экземпляры...
сначала исключить механику - промыть дроссельный патрубок, вентиляцию картера, рдв. не поможет - смотреть параметры: время впрыска, кол-во воздуха, шаги рдв, процентаж открытия дроссельной заслонки.
фильтра давно менялись?
Реакции: vlr
SanЧeZ
6 Фев 2011
28
Всё мыто!
Ну это тока на диагностике,а у нас в городе с этим туго.
Конкретно какие фильтра могут вызвать такую причину?
Просто машина во владении 2 недели и не знаю что менялось а что нет!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
можно и бк пользовать. он тебе ещё не раз пригодится.
воздушный. да вообще после покупки очень не лишне все расходники заменить.
фильтра и свечи в первую очередь. а так же масла и тормозуху.
