Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
Dolphin
30 Янв 2010
76
Машина стояла больше 2-х лет,завелась после этого без проблем.Но держит в районе 1000-1100 обороты,я считаю это много(опыта на 406 не имел).Датчик ДМРВ новый(сравнительно,простоял так же 2 года и отъездил тысяч 5 до простоя) да и вообще заводится с пол оборота.Вообщем нужна хорошая диагностика в районе юга.Кто поможет или подскажет,где можно сделать?Фильтры пока неменял,но думаю это не изменит дела.
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
В общем у меня та же проблема, что и
MeKoC, Dolphin,
Подпишусь, жду ответов, заранее спасибо.
Видимо зимний симптом у всех.
Кстати вчера после диагностики (на скрепке), обороты весь день держались 850, а сегодня снова 1000 - 1200. (
maveryk
19 Мар 2010
11
Выросли обороты, на газу 1800 и бензине 1300, Что делать???
Всем доброго времени суток!!!С утра пошел заводить авто ну как положено обороты держались высокие, ну я думал нагреется мотор упадут обороты но они какими были такими и остались,переключил на газ 1800 и бензине 1300, Что делать не представляю куда суваться??? Мультитроникс не показывает ни одной ошибки, все что нашел на форуме дак это замена РХХ, ДМРВ, а это не дешево!!!Может было у кого такое, посоветуйте полезное кто что может!!!Авто газ 3110, дв.406, 2000г.в.!!!
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
Re: Выросли обороты, на газу 1800 и бензине 1300, Что делать???
для начала сбрось клемму с аккамулятора минут на 15, а затем прогрей до рабочей температуры на холостых
Реакции: vlr
maveryk
19 Мар 2010
11
Пробовал, не помогает, у нас ща морозы(-30) может из-за них что случилось???Еще снимал провода с ДМРВ при работе на бензине, дак она глохнет!!!
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
а дроссель не заедает??? Проверить!!!
дпдз показывает 0??? Проверить!!!
Реакции: vlr
maveryk
19 Мар 2010
11
Я о чем говорю, что мороз, не разобрать ничего не посмотреть, но тросик ходит нормально.
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
дело бывает не втросике а в самой оси заслонки, некоторые ее еще литолом смажут так вообще не возвращается в мороз
maveryk
19 Мар 2010
11
Если мороз спадет то завтра посмотрю после работы сразу! Но я думаю что в таких случаях должна одна из ошибок показывать такие как 23, 24 или я ошибаюсь?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
так и должно быть. если снимать с работающего движка разъём с дмрв.
потом заводится без проблем.
maveryk
19 Мар 2010
11
В общем сегодня проверил др.заслонку с ней все норм., с рабочей машины поставил ДМРВ и РХХ, ничего не изменилось обороты были большими, но вот когда обратно поставил все родное, обороты пришли в норму, подвел для себя итог, что "машина живет сама по себе", в чем была причина так и не понял!
BoGySeNoK
15 Ноя 2010
а воздух неможет подсасывать с верхнего шланка который стоит рядом с тросом газа? у меня появилась такая же проблема обороты держит 1080 и не падают,показания были по СКАТу
ni82
14 Май 2010
682
Подскажите. При замене ДТОЖ достаточно слить тосол...ну не много, литр, два? У меня тоже завышены холостые но после на нагретом двигателе. Пока холодный (сразу после режима прогрева после старта) обороты падают как надо до 850. Потом растут! Грешу на ДТОЖ. Сначала думал РХХ, но нашёл инфу шо скорее всего может ДТОЖ.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
ni82, если умело то можно вообще не сливать, открутил и быстренько вкрутил (не забудьте про медную шайбу).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
можно вообще не сливать. только меняй на ХОЛОДНОМ ну или тёплом моторе! а то можно и обжечься и ож всё выпустить.
7,977
3,830
К133
1,584
775
Про какую шайбу?На ДТОЖ резьба хитрая - даже на герметик ставить не обязательно,течь не будет.
я чет резьбу не разглядывал, сразу решил подстраховаться, ставил на герметик.
