Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
SanЧeZ
6 Фев 2011
28
По воздушнику-Если он забит,я отсоединю патрубок и воздух пойдёт в обход,то я так понимаю обороты должны стабилизироваться?(если причина в нем)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
он может дополнять картину. нужно смотреть по расходу воздуха на хх.
я не знаю, может в мозгах где то учитывается сопротивление фильтра. как себя поведёт двиг при отсоединении оного - х.з. , не пробывал.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
зачем менять тормозуху,авто 6 лет?
тормозная жидкость очень гигроскопична , то бишь впитывает в себя влагу из воздуха. а вода мало того, что приводит к коррозии трубопроводов и зеркал цилиндров, она закипает при 100 гр. превращается в пар , а пар ооочень хорошо сжимется в отличии от несжимаемой жидкости. вот и проваливается педаль и машина нифига не тормозит. ведь температура кипения тормозухи больше 200гр! суппорта нагреваются- я те дам!
тормозуха меняется если мне не изменяет память раз в два года.
Реакции: vlr
SanЧeZ
6 Фев 2011
28
Ослабление тросика привода дрос
Не вариант!:stop: Трос вообще убирал,то же самое.
Съездил на диагностику сказали что подсос в районе дросселя.Но не прокладка,а по ходу по заслонке,но как такое может быть,заслонка то закрыта????
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Ну как вариант пробовать отцентрировать. У мну кажется тоже щас обороты поднялись. Диагностика нужна, а там холодно.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
Возможно ли такая зависимость от температуры окружаюшей среды. ЧЕм ниже температура тем больше ХХ? Даже когда авто полностью прогрето до рабочей температуры!
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Григорий -Sokich-, нет, судя по прошивке. что сильно возрастают?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Там приглазеться надо и увидите дырку)
если ты имеешь в виду разрыв у самого хомута , то наверное может.
дырка после дмрв?-после. значит подсасывается неучтённый воздух. вот вам и проблемы с хх.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Я с этими патрубками в магазине продавцов до истерики довел. Пришел с начало спросил, объяснил что нужен небольшой уголок и подробно описал как у меня все это подключено. Они развели руками сказали не знают, мол снимите принесите, покажите - найдем. Пошел снял. Принес. Дают мне набор (фото снизу). Я им говорю что у меня волга а не газель. Они, подумали подумали посмотрели.. Пошли искать на складе, перерыли весь склад не нашли. Слава богу в магазин зашел газелист и сказал что мол эти подходят как для газели так и для 406 на волгу))
Когда шланг поставил врубил на БК обороты показывал 1000,1010,990 - в общем оброты ходят в районе -20 +70, подкрутил крутилку на коробочке возле воздушного фильтра(всегда забываю как оно называется), поставил 890-930))
Вот фото:
    69.6 KB · Просмотры: 121
    76.5 KB · Просмотры: 109
    84.3 KB · Просмотры: 118
student0612
17 Ноя 2010
17
день добрый! у меня пробрема аналогичная,после прогазовки высокие обороты на холостом ходу,но потом выяснелось что на дросе болтается крепление газ. тросика......но дросельная заслонка новая на обмен ее уже не берут.......как вылечить эту проблему
