Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Дак трос уже поменян и ослаблен проблема в самой заслонке
Было как то втулки бронзовые износились заслонка плотно не прилегала. если пружину снять, то люфт пальцами чувствуется. Заменить втулки можно, но потом соосность соблюсти тяжело.
Ремонтник
19 Май 2010
16
Мысль хорошая ток где эти втулки найти?
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
показания ДПДЗ
Судя по БК ДПДЗ показывает постоянно 3 на холостых, при закрытой заслонке. датчик менял месяц назад. может это как то регулируется? Но проблемы на лицо: на холодную заводится на диких оборотах, в небольшой морозец заводится тяжело(сигналка не справляется, приходится ключиком заводить), на передаче накатом двигателем не тормозит. Болтик под заслонкой закручен предельно(даже закусывает чуток). Вобщем понимаю что что то нужно где то повернуть, а что и где понять не могу >.<
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Re: показания ДПДЗ
Снять и исправной машины и посмотреть что покажет. Самый простой выход. Что с тросом??? Как натянут???
На пуск ДПДЗ не влияет, если только заслонка не приоткрыта.
Может дроссель на помойку просится???
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
исправный есть, завтра проверю что даст перестановка. показания дпдз влияет на запуск ибо показания дпдз более 2% являются сигналом к перекрыванию добавочного воздуха в обход заслонки. Или не?
ЗЫ: а как проверить просится ли дроссель на помойку? %)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
может подсасывать воздух по оси заслонки. пробрызгать чем нить типа карбклинером. если обороты при этом изменятся - это оно и есть.
подклинивать тоже может из за износа в этом месте.
ifumin
30 Апр 2010
19
Ребят. Вот проблема такого рода:когда жмешь газ, немного так ну гдето до половины хода - машина начинает ехать рывками, но когда педаль в пол утопишь - то никаких рывков. А бывает и наоборот -когда к примеру включаешь первую...начинаешь газовать и обороты падают, вплоть до выключения двигателя. Причем когда отпускаешь газ обороты опять в норме.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
смущает то что я его в сентябре только новый поставил
ниочём не говорит. новое ни есть синоним хорошего.
дпдз можно проверить имея мультимер.
здесь описано как :_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-6.html
MeKoC
11 Апр 2009
11
Доброго времени суток.
Напишу я свою проблему
Вобщем как обычно сел завел свою ласточку с утра все пучком завелась, выставились прогревочные обороты 1500, жду пока прогреется курю, докурил прогрелась до 50°С сел поехал, в процессе езды движка как обычно нагрелась до 80°С, а обороты не падают ниже 1000-1100. Показания температуры по БК и по приборке совпадают.
И так весь день катался с оборотами ХХ в районе 1000±50.
По БК: расход воздуха 18, РДВ(РХХ) 91, расход бенза 1,6, дросель 0%
Вечером снял РХХ прочистил его карбклинером, прочистил дросель, снял ДМРВ там чуток почистил, визуально опсматрел наличие подсоса воздуха, вроде нет, разобрал воздухан, относительно чистый.
Кароче так и не понял в чем трабла, посему спрашиваю может у кого чо было подобное и как с ентим бороться?
Да, ошибок никаких нет
микас 7.1 дмрв нить.
И еще заметил это появляется только когда на улице мороз ниже -10°С.
Снимал клемму с аккумулятора, трабла уходит до первого морозного запуска.
Заранее всем спасибо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Реакции: vlr
MeKoC
11 Апр 2009
11
возможно проблема с дмрв.
а вот после этого дмрв наверняка кирдык.
Да нет когда обороты нормальные 850±20 то расход воздуха 14-15, а чистил я там так пинцетом и ваткой протер вокруг нитки все, не трогая саму нить.
И вот именно с наступлением холодов наступила эта конюпа, все лето и пол осени отъездил все было пучком:(
7,976
3,830
Изношенные и сильно загрязнённые РХХ и дроссель клинят на морозе.
