Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
dmitriyl
15 Ноя 2009
48
32
79
Всё проверял ни по разу, нигде не подсасывает. И что интересно, раз движог работает на таких оборотах, значит и бензин и воздух поступают в цилиндр. Но ведь дроссель закрыт!
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Надо повнимательней посмотреть. Гофру, патрубки. Чудес не бывает. Либо глючит РХХ. Ну и тросик газа может чудить. У некоторых ЭБУ есть еще функция охлаждения двигателя (незнаю как правильно называется) смысл если температура двигателя выше определенной ЭБУ повышает обороты, чтобы повысить эффективность охлаждения но там около 1800 оборотов и при температуре 105 градусов. по крайней ере СОАТЭ эту функцию имеет.
dmitriyl
15 Ноя 2009
48
32
79
Температура 89-93. Правда блок СОАТЭ. Тросик в норме. Обороты же 880 после того как заглушишь и заново заведешь пока едешь накатом, не трогая при этом педаль газа! Может мозги? Или датчик какой?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Был глюк на СОАТЭ с ХХ в последних прошивках исправили. Можно и перепрошить. Прошивки и прошивальщик в свободном доступе на сайте производителя.софт тут _http://soate.ru/app/. Там же на форуме можно найти и свежие прошивки. Единственное уточнение блок с индексом 301.3763.000-01 не прошивается в принципе. точнее прошивается, но после этого не работает. Будьте внимательны. Все остальные блоки шьются на ура.
Но я бы всетаки проверил бы механику ;)
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Да насколько я понял, завод прекратил работы по блокам :(, блок имеет свои калибровки и для газа и для бензина. и нормальный алгоритм перехода между режимами. Для ГБО идеальный выбор. Лучше микаса однозначно.
Серега ЖКХ
23 Авг 2010
Re: Высокие обороты х.х.
Была такае же ерунда, оказался датчик дросельной заслонки. Перед заменой сними с него контакт, если обороты встали на место, меняй смело.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Всем добрый день!Посоветуйте что может быть когда на тахометре 3000 машину начинает дергать!!Спасибо!
много чего может быть. Мало информации даете. Экстрасенсы в отпуске =)
Реакции: vlr
Falconeye
22 Июн 2010
движек 40602 Высокие обороты двигателя
Не с того не с сего двигатель держт высокие обороты...Чек нормальный, негорит... если нагретый на холостом ходу то примерно 1100-1200 оборотов... но если резка нажать газ то медленно с 1800-2000 спускается и только до 1100 не менее... но замечал это я больше при движение... Когда стоишь на месте обороты падают быстрее.... но так же до 1200.
Пробовал легко газовать и слушал поведение двигателя когда опускает обороты, реакция такая если резко нажать газ до 2500 оборотв и отпустить опускается болеее менее и как только ниже 900-1000 уходит то как будто сам себе газу резко дает и становиться 1200... пробовал отключать датчик холостого хода... не ккой разницы только чек загорелся....
Dimon469
6 Фев 2009
51
Re: движек 40602 Высокие обороты двигателя
значит этот датчик у тебя и глючит, чек при этом может не гореть, т.к. датчик выдает неверную информацию, а чек горит когда датчик не дает никаких сигналов. такое было на служебной машине с таким двигателем
А лучше зайди в поиск, там эту тему очень хорошо раскрыли
Falconeye
22 Июн 2010
Я забыл сказать что пробовал пробовал его меня... нету разницы... вот только трубки не менял... а они слегка деревенные грубо говоря может быть не очень гермитичны
Dimon469
6 Фев 2009
51
так с трубок надо начинать. еще проверь гофрированную трубочку, которая идет под этим датчиком (между 3-м и 4-м цилиндром) на впускном коллекторе, обязательно должна быть целая и затянутая хомутами
Falconeye
22 Июн 2010
Так вроде ка по сути из за плохой гермитичности должна глохнуть а не высокие обороты держать... или я не прав....
Dimon469
6 Фев 2009
51
это с карбюратором так, а инжектор по другому: датчик расхода воздуха дает один объем, а по факту больший объем воздуха, состав смеси другой, и контроллер дает больше топлива, чтобы не глох, т.е. выходит на резервный режим работы, при котором обороты около 1100-1200. Еще, если у тебя контроллер МИКАС, то они иногда так глючат, но это лучше обратится на компьютерную диагностику, там точно скажут
7,961
3,816
На вашем ЭБУ да.А вот на Микасе 11 при подсосе высокие обороты.
Причинами могут быть РХХ,ДПДЗ,дроссельный узел,трос газа.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Зашел почитать тему и вот у меня такая же фигня как у Falconeye,
Микас 5.4 стоит, шланги все поменяны, обороты 1100-1400(зависит наверное от настроения)),
ошибок нет, расход на хх 1,7-2,0 литра!! раньше такого никогда не было, было1,2-1,3! причем на боротовике выставляю обороты 840, расход все равно в норму не приходит, минимум 1,5 литра.
Я грешу на ДМРВ, т.к пробовал крутить винт регулировки ниче не меняется, проверил как по книжке все в норме. Отключал ДМРВ, расход сразу до 3х литров поднялся.
Что подскажете посмотреть, куда залезть?:help:
Добавлено через 11 минут 37 секунд
это все вроде в норме. может только РХХ, но при установке нормальных оборотов через бортовик, путем уменьшения шага РХХ расход в норму не приходит.
