Помогите прочитать код
VladislavIlich
Осваивается
4 Ноя 2024
32
14
Не понимаю, правильно ли я посчитал, но у меня получились коды:
22 ( Высокий уровень датчика ОЖ (обрыв) ) и 64 (Неисправность при чтении памяти)
Кто шарит, можете помочь, правильные ли это цифры?
Недавно загорелся чек и загорается каждый запуск, но после минут 5 езды он пропадает. Также обороты можно сказать плавают.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,677
1,621
465
Все правильно. Вышел из строя датчик ОЖ. Я всегда возил его в запасе. Мог ломаться в самых неожиданных случаях. Проверяется просто. Сними с него клемму, подключи новый датчик и заведи машину. Двигатель будет работать на повышенных оборотах. Погрей его обороты упадут. Сбрось ошибки, замени датчик и снова проведи тест.
VladislavIlich
Осваивается
4 Ноя 2024
32
14
Так, ну это на 22 ошибку решение, а 64 не знаешь что такое?
Просто заменить датчик ож, понял тебя
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,677
1,621
465
Это сопутствующая ошибка как я понял из своего опыта. Снимешь клемму акума все должно обнулится. После замены датчика покатайся и снова прочти ошибки. Тогда можно и выводы делать.
VladislavIlich
Осваивается
4 Ноя 2024
32
14
Ну и это получается решит проблему плавающих оборотов? Также на холостом ходу, когда на нейтралке торможу обороты падают до 500 и машина дрожит. Это все может быть из-за датчика?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,677
1,621
465
Да. Еще может с трудом заводится. Датчик ОЖ это бычный терморезистор изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры ОЖ И в зависимости от того на каком уровне сопротивления он завис уровень сигнала будет или низким или высоким. Качество изготовления датчиков отвратительное. Изучи отзывы о производителях прежде чем покупать. Лучше на Дроме.
VladislavIlich
Осваивается
4 Ноя 2024
32
14
Спасибо большое, надеюсь 64 отвалится бонусом
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,140
321
230
Ничего подобного даже и близко. Это на ВАЗах такие датчики стоят и на некоторых последних моделях ЗМЗ-шных двигателей. На 406-м моторе в датчике установлена микросхема. Даже менять полярность нельзя.
Добавлено:
Ищи в первую очередь обрыв в проводке. Переломанные провода, окисленные контакты на разъеме или на самом датчике. О скрутках-пайке-изоленте и подобных соплях, думаю, упоминать не нужно. Датчики обычно не ломаются от нечего делать, а вот окисление контактов (особенно у любителей мытья подкапотки) случаются почти гарантированно. И не только на этом датчике.
Добавлено:
Это появляется обычно тогда, когда напряжение бортсети либо конкретно проседает, либо пропадает вовсе. Потом вновь при появлении нормального напряжения выскакивает эта ошибка. Она обычно одноразовая и больше не появляется.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,677
1,621
465
Называется термистор, который не является микросхемой. Это обычный полупроводник. Выходит из строя в случае перегрева.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,140
321
230
Термистор естественно не является микросхемой. Только вот штатный датчик его не содержит.
Подружить конечно такой датчик (на основе терморезистора) с тем же 7-м МИКАСом можно, но нужно ли с этим морочить голову, вопрос остается открытым.
Я бы сказал проще: это обычный резистор, у которого большая зависимость его сопротивления от температуры.
От перегрева все выходит из строя. Вот только чтобы перегреть, нужна температура далеко не 100 градусов, а гораздо выше. В двигателе таких условий для перегрева нет, потому и датчику ничего не грозит.
Ввиду достаточно большого сопротивления, убить терморезистор в ВАЗовском датчике невозможно, даже если на него тупо от аккумулятора подать 12 В. А вот микросхему в штатном ЗМЗ 406 запросто, если вдруг провод случайно коснется "плюса" бортсети.
Ну и на всякий случай:
- тип микросхем, устанавливаемых в штатные датчики - LM235Z, или отечественные аналоги К1019ЕМ1, К1019ЧТ1. Что из себя представляют эти микросхемы и как подключаются, информации в сети валом.
- тип терморезисторов, устанавливаемых в остальные датчики - NTC. Тоже, навести справки, что это и какие имеет характеристики, не составит труда.
VladislavIlich
Осваивается
4 Ноя 2024
32
14
VladislavIlich
Осваивается
4 Ноя 2024
32
14
Сегодня сидел за рулём с включенным зажиганием, поставил кента у капота и дал задание: достать и вставить штекер в датчик температуры. Когда он его доставал, то чек загорался, когда полностью вставлял тоже, но есть промежуточный момент, когда он вставлен " не полностью " и чек на этом моменте тухнет. Т.е если пошатать его немного, то чек мигает в зависимости от того, как трогаешь эту вилку на ДОЖ. Также сегодня закипел. Вышел заправляться,заглушил двигатель, прихожу, а парни уже открыли капот и сообщают мне, что я закипел. Включил зажигание, смотрю температуру - показывает 80-83 ( При включенном зажигании он же должен показывать реальную температуру?). Красная лампа температуры не загорелась, температура выше 90 не поднималась. Замкнул вентилятор, постоял с включенной печкой и поехал дальше. Думаю что датчик врёт и когда реальная температура уже 90, то у него (у датчика) всего 70 и соответственно он не включает вентилятор, т.к думает что рано. Не отрицаю что дело может быть в самом штекере, но немного не понимаю как его проверить. Датчик тоже может быть неисправен ( с учетом того, что писали выше - везде шляпа по качеству).
Датчик меняный, даже месяца ему нет, но ошибка 22, значит буду его менять опять.
Обороты всё ещё плавают на холостом ходу (еду 40 - включаю N - торможу до 20 и обороты снижаются с 1000 до 500-600, редко может заглохнуть, а чаще всего сама подгазовывает до 2000. Также когда завожу её, то обороты 2000, даю немного газу и они падают до 1.100-1.200. Скоро просканирую сканером, надеюсь даст результат. Ну патрубок РХХ заменили на знатный кусок изогнутого шланга, обтянутого хомутами. Сам ТХХ чистился.
15,300
8,692
@Shershavchyk, от того что есть внутри ДОЖ @VladislavIlich, думаю не интересно
Если взять не тот тип датчика, то проблему не решить.
В том то и дело, что должен стоять датчик на основе температурозависимого стабилизатора напряжения. Датчик выдает именно напряжение зависимое от температуры и ЭБУ его замеряет. Проверка датчика так же проводится замером напряжения на выходе в зависимости от температуры по таблице.
Полно датчиков именно на основе терморезистора, там другой принцип обработки результата. Такой датчик не подойдет.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,140
321
230
Ну и что, что нет? Может был куплен как раз тот датчик, внутри которого терморезистор стоит (о котором Юволгарь рассказывал выше), тогда толку конечно же не будет.
Проверяется все довольно просто. Заходим, например, в магазин, просим у продавца датчик, и берем его проверяем мультиметром. Мультиметр переключаем в режим измерения сопротивления в подходящий диапазон, позволяющий измерить где-то 10-20 кОм. Подсоединяем щупы к контактам датчика и смотрим, что показало на индикаторе. Меняем местами щупы и производим измерения в обратной полярности. Если показало то же самое, значит внутри терморезистор и такой датчик не годится. Если же при подключении к контактам показания разные в разных положениях, то вероятно это то, что нужно и такой датчик можно брать. На "правильном" датчике мультиметр может вообще ничего не показывать. Для этого его нужно будет переключить на прозвонку диодов. Но в любом случае звониться он должен в обе стороны по-разному.
Смешались в кучу кони, люди...
То, что показывает приборка, это данные, полученные от совсем другого датчика. Он так же стоит на корпусе термостата, но с другой стороны (их там два рядом стоит, второй работает на аварийную лампочку). На работу двигателя он вообще ни каким боком не влияет, так как не имеет ни какой связи с ЭБУ, в отличии от того датчика, который мы обсуждали до этого. То же самое касается того датчика, который работает на лампочку. Оба они работают исключительно на приборку.
Теперь дальше. Чтобы понять, что не включило вентилятор, надо сначала выяснить, как организовано его включение. Вариантов может быть два: либо управление осуществляется от ЭБУ (сам ЭБУ управляет реле вентилятора, а оно в свою очередь включает вентилятор), либо от дополнительного датчика, который обычно устанавливается в верхнем патрубке радиатора или в самом радиаторе. Он большой такой в виде латунной гайки на 24-27 с двумя контактами. Если сделано от датчика, то либо последнему кирдык, либо внутри патрубка было пусто во время закипания. Тут надо разбираться, что там вообще творится с системой охлаждения. Если же все организовано от ЭБУ, то такое закипание возможно тогда, когда ДТОЖ либо дохлый, либо "не из того роя". Однако этот вариант с закипанием маловероятен, так как при проблемах с ДТОЖ ЭБУ переходит в аварийный режим и вентилятор включается и молотит постоянно.
Судя по описанным симптомам велика вероятность того, что управление вентилятором от внешнего датчика, ДТОЖ стоит не тот, который положено или у него проблемы с подключением, ЭБУ постоянно находится в аварийном режиме и формирует неправильную рабочую смесь. Движок в расколбасе на холостых, толком не тянет на оборотах, перегревается и так все по кругу. Если все делать по-человечески, надо подключить комп и посмотреть, что там вообще творится с температурой и режимом работы. Для начала выяснить, как себя чувствует ДТОЖ и устранить проблему, ели она имеется.
Нет в разъемном соединении никаких промежуточных положений кроме двух устойчивых - штекер вставлен в колодку (включено) и штекер вынут (отключено). Все, что там показывает лампочка чека, это не показатель, так как, как минимум, она срабатывает с определенной задержкой.
Что касаемо самого разъема, то на нем могут быть переломлены провода или окислены контакты. Равно как и контакты самого датчика. Контакты в таком случае надо либо заменить новыми, вытащив их из колодки, откусить и переобжать. Ну а если с проводами все в порядке, то контакты следует очистить и можно потом даже покрыть спецсредством. Как показывает практика, последнего не требуется, так как сам разъем довольно таки герметичный и, если туда умышленно не лить воду, внутри ничего не окисляется годами.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,140
321
230
Важно ответить на поставленный им вопрос.
Согласен. Потому как смог простым языком, ответил.
Что касаемо понимания "что внутри", это тоже немаловажно, так как по незнанию-непониманию можно кучу денег спалить на эти датчики и менять их до бесконечности, матерясь на производителей и на качество изготовления. Лично у меня датчик стоит похоже родной с этого двигателя, а в запасе еще валяется парочка, которые подарили пацаны на разборке. Все вполне исправные и их смело можно ставить, если что. Вот только никаких предпосылок к выходу из строя установленного датчика я уже много лет не замечал.
VladislavIlich
Осваивается
4 Ноя 2024
32
14
Еще что интересно, чаще всего чек перестаёт гореть после 10 минут езды. Также на кочках иногда он выключается и включается (первая кочка- включился, пару метров и на следующей выкл)
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,140
321
230
Таким образом реально можно проверить работоспособность датчика?
Чтобы проверить еще и работоспособность, нужно на него через резистор 1 - 2 кОм подать напряжение (например, от батареек) хотя бы вольт пять. Мультиметр переключить на измерение напряжения, а щупы подключить непосредственно на клеммы датчика. Ну а дальше греть датчик и следить за изменением показаний вольтметра. Если есть изменения с изменением температуры, значит датчик живой. Если нет, то либо ему кранты, либо подключен наоборот. Для датчика на терморезисторе полярность по-барабану, а зависимость напряжения на нем будет обратной относительно нашего, который на микросхеме.
А чтобы не заниматься рукоблудием, достаточно просто прицепить исследуемый датчик к разъему, включить зажигание и посмотреть на компьютере какую температуру видит ЭБУ. Так же можно его, не выключая зажигание, попробовать нагреть (хотя бы зажигалкой) и посмотреть, меняются ли показания.
Вынул штекер с дтож, замкнул, посчитал. Теперь показывает 21 ошибку ( малый уровень сигнала с этого датчика).
Ну я же писал выше, что там проблема скорее всего не в датчике, а в усталости проводки. Или может кто в нее внедрялся с паяльником и изолентой в руках. Провода надо прозвонить (лампочкой, а не мультиметром!), подозрительные и поврежденные выдрать из жгута и заменить новыми, заклепав на их концах все необходимые наконечники.
Добавлено:
Подключи комп и посмотри, что там творится. Зачем забивать себе голову всякими догадками?
