Помогите прочитать код
VladislavIlich
4 Ноя 2024
63
34
Не понимаю, правильно ли я посчитал, но у меня получились коды:
22 ( Высокий уровень датчика ОЖ (обрыв) ) и 64 (Неисправность при чтении памяти)
Кто шарит, можете помочь, правильные ли это цифры?
Недавно загорелся чек и загорается каждый запуск, но после минут 5 езды он пропадает. Также обороты можно сказать плавают.
VladislavIlich
4 Ноя 2024
63
34
@VladislavIlich,
Может просто контакты окислены и коротят друг с другом. Окислы легко счищаются зубной щеткой или кисточкой с растворителем. Надо проверить контакты на ЭБУ и на колодке косы. А может там внутри ЭБУ уже всё в окислах.
Эбу разбирался, там все сухо и красиво. Контакты эбу идеальны, колодки тоже.
dj_sap
2,268
1,666
445
...а ошибка есть. Тем более нужен другой ЭБУ и первым делом после его установки смотреть наличие этой ошибки - будет ясность куда копать дальше.
VladislavIlich
4 Ноя 2024
63
34
Дилемма у меня. Соатэ не лучший эбу, но микасы дорогие и еще к этой дороговизне прибавлять новый дмрв и косу... знаю что есть микас который подойдет к моему пленочному сименсу, но на некоторых сайтах пишут, что корректно не будет эбу работать. Щас на озоне заказал дмрв, накину его и посмотрю че будет.
Сейчас вообще обороты заниженные 500 на хх и приходится газ держать, чтобы давление масла не падало. Редко нормализуется на 840. Учусь теперь двигателем тормозить, чтобы на нейтралке не катиться с оборотами такими. Также проверю вариант с подсосом за дросселем, т.к звучит логично, что при нажатии на газ где-то открывается подсос.
VladislavIlich
4 Ноя 2024
63
34
Еще и тахометр стал врать. На приборке 800 оборотов, смотрю по сканеру, там 1200. Иногда восстанавливается и совпадает с реальным значением, а на нейтрале 500 ( по звуку двигателя понятно, что реальное значение где-то 800)
DimKos53
26 Ноя 2014
578
444
214
@Alonso121, врядли это контакты на разьеме. Ошибка чтения памяти по логике вещей, это ошибка обмена с eeprom, она в ЭБУ, скорее всего мелкая восьминожка. Может окислы на плате, может пргсто ресурс перезаписи кончился, хранятся там видимо какието адаптации и настройки.
