Помогите прочитать код
VladislavIlich
4 Ноя 2024
63
34
Не понимаю, правильно ли я посчитал, но у меня получились коды:
22 ( Высокий уровень датчика ОЖ (обрыв) ) и 64 (Неисправность при чтении памяти)
Кто шарит, можете помочь, правильные ли это цифры?
Недавно загорелся чек и загорается каждый запуск, но после минут 5 езды он пропадает. Также обороты можно сказать плавают.
12,296
5,599
ДТВ и ДТОЖ на 406 одинаковы.
Поменять местами.
Если нет изменений - датчик не виноват.
Проводка, подсос воздуха.
Если двигатель стал работать нормально - менять датчик.
ИМХО, лучше ставить рекомендованный заводом.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Я бы сказал не лучше, а в обязательном порядке. Иначе ничего не получится.
Точнее, можно и датчик на терморезисторе приживить к МИКАСу, но для этого потребуется заменить в прошивке его тарировку. Все будет прекрасно работать, проверено. Вот только я лично смысла в этом не вижу совершенно никакого. Дело в том, что у наших родных датчиков зависимость падения напряжения от температуры практически линейная, а сами датчики друг от друга (по разбросу параметров) мало чем отличаются. Можно один датчик смело заменить другим и при этом не переживать за появление серьезных изменений в работе двигателя. Что же касаемо терморезисторных датчиков, то там и характеристика не линейная, и разброс параметров приличный. Можно так поменять датчик, что нажить потом себе головной боли.
VladislavIlich
4 Ноя 2024
63
34
Поменял датчик дтож на старый, чек пропал. Обороты стали лучше, но все равно падают сильно на нейтрале/как завожу. Также глушу машину и она кипит, на приборке 85 градусов, но из бочка течет антифриз. Включаю зажигание и вентилятор включается сразу, через минуту выключается, через 2 включается и так по кругу. Не понимаю в чем дело.
dj_sap
2,268
1,666
445
Если на 85 градусах вышибает антифриз из расширительного бачка, то это прогар прокладки ГБЦ...
VladislavIlich
4 Ноя 2024
63
34
Да, дело оказалось в ней. Надеюсь обороты нормализуются после замены. А из-за чего она могла испортиться?
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Был перегрев, ГБЦ повело. Если не фрезеровать ГБЦ, то прокладка скоро опять прогорит.
Может крышка бачка дырявая. Для начала надо с исправной крышкой проверить выхлестывает тосол или нет.
Уровень тосола уходит?
dj_sap
2,268
1,666
445
Крышка бачка никак не влияет при 85 градусах. Можно хоть вообще без крышки - ничего никуда вышибать не будет при исправной прокладке ГБЦ. А при пробитой прокладке на начальном этапе и Тосол уходить не будет. Когда Тосол начинает лить в цилиндры, уже ездить не получится, или получится, но очень не долго.
Добавлено:
Испортиться могла из-за перегрева, но могла и без перегрева. К сожалению, на данный момент нормальных прокладок не осталось. Я на своём 409-ом перепробовал почти все существующие - в основном, они не обжимаются при заводском моменте затяжки, а больший момент не обеспечивают болты. В итоге, я себе заказывал прокладку индивидуально в конторе по изготовлению прокладок ГБЦ - заказал сразу по-полной, чтобы наверняка - под наддув 1 бар, хотя у меня нет турбины. Затянул моментом 185 Н*м - эта прокладка даже тянулась совсем по-другому по ощущениям. В итоге, вот она живёт и выдерживает все мои издевательства над машиной.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
@Вольга, предлагаю эту тему переименовать. Новое название сделать типа: "Почему при возникновении проблем в работе двигателя не стоит совать нос в электрооборудование, пока не будет произведена полная диагностика механической части."
А то мы тут начали за здравие, а кончили за упокой. Так ведь от чека на приборке можно плавно съехать к обсуждению типа масла в редукторе моста или состава газов, вдуваемых в колеса. Потом поговорить о рыбалке, про баб и так далее.
dj_sap
2,268
1,666
445
Я половину винтов ГБЦ без усилия открутил.
Это и есть необжимающиеся современные прокладки. Её новую затягиваешь - она не сминается, а потом после работы двигателя и температурных перепадов, проседает - вот и в болтах натяг пропадает поэтому. У меня уже была мысль, что надо по технологиям 402-го мотора дотягивать, только не после 10 тыс. км пробега, а сразу после первого пуска, но это адовый геморрой и, Слава Богу, заказная прокладка решила все вопросы.
VladislavIlich
4 Ноя 2024
63
34
посмотрели по сканеру через автотестер 5, ничего не понял. Ошибок вообще нет, чек не горит, но обороты снижаются. Допустим еду еду 40 кидаю на нейтралку и обороты могут упасть до 500 ( машину трясёт). Куда на диагностике смотреть? РХХ чистился, патрубки меняны. ДМРВ? Что посоветуете проверить? Снимаю клемму с дмвр обороты 800-900 держатся(ошибки про большой и малый сигнал дмрв показывыает). Двигатель постоянно потряхивает немного, а с ним и рычаг кпп и руль. Что посоветуете?
VladislavIlich
4 Ноя 2024
63
34
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
У меня так машина вела когда заместо СОАТЭ поставил МИКАС 7.1 с прошивкой 590. Тут посоветовали прошить на 580 с ней адекватные холостые.
VladislavIlich
4 Ноя 2024
63
34
Так блин, соатэ стоит, но 20 лет все было норм и эбу вообще не трогали и не прошивали
7,980
3,831
dj_sap
2,268
1,666
445
Ну так, если при снятии разъёма с ДМРВ начинает лучше работать, то дело либо в ДМРВ, либо в подсосе воздуха.
VladislavIlich
4 Ноя 2024
63
34
не начинает, как было 800-900, так и при снятии остается 800-900.
Забыл написать, когда обороты падают до 600, то часто сама машина догазовывает и поднимает до 1500
