этот проклятый кран печки
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
какой кран нужно ставить в 2410. сначала я ставил от класики жигулей, с круглым верхом. но если ставить его в штатное место, то он не соединится с печкой, т.к. его выход упирается в кузов. купил сегодня новый кран luzor, керамический, с квадратной головкой. маркировка 31029 помоему. но вот опять проблема: если ставить его на штатное место, то нельзя одеть шланг, соединяющий его с печкой. да еще и тросик открывания/закрывания перегибается и не работает. как его надо ставить?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А второй выход куда?
У меня крутилки, но кран с одним выходом.
Это крайслеровский кран , там малый круг не перекрывается (в нём стоит датчик температуры) . Алгоритм : малый круг через отопитель - малый круг без отопителя.:drinks:
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Речь в первую очередь о том как коммутируются два выхода:какая схема работы
так
1.Только один(переключение)
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Хорошо, крайслеровский. А управление у него такое же как и на 406? Блоки управления отопителем различаются на крайслере и на 406?
Этого не знаю, вот назначение проводов по цветам разное:
406 белый - "+", черный - "-", зеленый и коричневый - управляющие.
Крайслер оранжевый - "+", черный - "-", белый и коричневый - управляющие
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Управление не различается , блоки одинаковые.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Не имеет значения , расположение в колодке одинаковое.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Не долго музычка играла...
После удачной инсталяции, проверки работоспособности сего устройства, прошла неделя. Причин пользоваться краником не было, но вчера похолодало с мерзким дождиком. Стекла в машине начали потеть, решил проверить еще раз как работает чудо краник, :( нажимаю кнопку, а признаков жизни нет... Сегодня с утра вынул из него потроха. Работает только закрытие, на открытие полный ноль.
Теперь думаю выкинуть блок управления и подсоединить эл. двигатель на прямую... ппц!
ИТОГО: хватило его на один цикл откр/закр.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Ну, тебя предупреждали, что краники эти полное фуфло. Не сгорит, так потечёт, лол.
Кстати, на управление как подключал? Кнопка без фиксированных положений, как на антенну, или кнопка включено-выключено, как на ПТФ?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
П3тр0виЧъ, Кнопка от антены.
Добавлено через 5 часов 45 минут 29 секунд
Удалил блок управления, подключил по старинке, вроде работает. Течи пока нет. Что будет дальше, время покажет.
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Купил такой, поставил и кааак из-под регулировачного штока фиганет ОЖ. Сходил поменял - таже история. Сходил сдал. Перебрал старый и пока альтернативы не вижу. Читаю опыт других и думаю...
Писал этот пост в октябре, в ноябре преобрел керамический кран ЯВА. Мало того что он без переделок встал на штатное место, да еще порадовал плавным ходом, полностью перекрывался и полностью открывался от штатной регулировки из салона. Прошел почти год зима - весна- лето впечатления только положительные. Единственное что мне сказали избегать подделки и обращать на выбитые цифры патрубка (на фото).
    67.4 KB · Просмотры: 148
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Был у меня этот кран. Оригинал, красивая коробка, выбитая надпись ЯВВА. Всё это не помешало ему тупо развалиться на две части. Крышка у него просто на клею держится. Мне повезло, что это случилось перед самой стоянкой, метров 500 я без воды проехал. НЕНАВИСТЬ.
    93.3 KB · Просмотры: 164
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Сегодня и я добрался до крана, хоть у меня и не 402й, всё же отпишусь. На фотках видно, что всё окислилось. отмыл чем-то типа вэдэшки. В итоге стало понятно, что сносилась какая-то из шестерён. Зуб встал на зуб, и треснутый центр большой шестерни окончательно развалился (последнее фото)... Напомню- машине 3,5 года, пробег 150 тыков. В итоге вытащил все внутренности, кроме мотора. Всё работает...:haha: Интересно зачем нужен именно электрический кран, для климы?
Блин! Фотки не грузятся.:(
О! Кажись пошло!
Леонид105
10 Май 2009
108
108
124
inspektor
3 Сен 2010
963
551
А что У Вас установлен климат-контроль?Я наверное что-то пропустил.
Народ парится вопросом-забъем Мике баки.Как говаривал незабвенный Остап Ибрагим Берта Мария Бендер-бей Задунайский.
Конечно по приколу не выходя из салона сказать:Дорогая может согреть тебя -я включу потеплее печку.Конечно прикольно,только геморно и накладно.
Может вместо дорогостоящих доработок подсобрать баблохена на современную машину?
:hi:
