этот проклятый кран печки
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
какой кран нужно ставить в 2410. сначала я ставил от класики жигулей, с круглым верхом. но если ставить его в штатное место, то он не соединится с печкой, т.к. его выход упирается в кузов. купил сегодня новый кран luzor, керамический, с квадратной головкой. маркировка 31029 помоему. но вот опять проблема: если ставить его на штатное место, то нельзя одеть шланг, соединяющий его с печкой. да еще и тросик открывания/закрывания перегибается и не работает. как его надо ставить?
ну да, хотя бы из салона закрыть - открыть.
Подбирай соотношение плеч рычагов ручки и крана. :)
Добавлено через 44 секунды
это забить радиатор печки можно?
Ага. Всякими ошмётками, кои плавают в системе охлаждения.
Добавлено через 53 секунды
не понял где такая заслонка?
Должна быть в самом начале воздушного тракта, возле воздухозаборника.
Реакции: 443
D_K_W
20 Янв 2009
522
437
Поставил себе водопроводный полдюймовый, так у него проходное сечение маленькое, меньше чем у родного, смотрю на дюймовый кран там как раз тютелька в тютельку, только он здоровый гад, и переходники придумывать надо.
Буду искать родной, чтоб такой же был.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Ищи жигулевский, от классики. Я купил шаровый, так он идеально подошёл по креплению и по уравлению!
:) Ну вот... почитал, посмотрел - теперь примерно знаю что мне надо. У меня на второй машине крана как такового нет. К стати... нет и остатков даже от крана. Просто торчат две шпильки и все. Блин блинский... выходит от классики может и не подойти. Надо идти, крутить, смотреть...
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
А я вот так решил проблемку-(см . фото ), от прежнего хозяина машины достался этот краник- (что и от "чего" он я не знаю,) , раньше он просто "висел" на шлангах и открывать -закрывать его приходилось "под капотом" , сделал кронштейн сам . Маленькое "ноу хау" в месте где указано стрелочкой сверху в щтуцере просверлил отверстие 2мм -немного сдвигаешь шланг со штуцера ,отверстие открывается-сделал для того, чтобы при заполнении системы охлаждения жидкостью стравливать воздух.
Да забыл добавить -пришлось "пренести" бачёк стеклоомывателя в другое место (ближе к правой фаре) -мешал...
P.S Сорри за "внешний вид" в моторном отсеке - ежедневно 10 км по пыльной грунтовке не способствуют чистоте.
    84.1 KB · Просмотры: 418
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Мой кран как раз на эти шпильки и сел. Доработок "0".
Ага... хорошо. Просто был разговор про то, что под краном какой-то кронштейн. А в ответ было сказано, что это мол остатки от крана.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Вот про кронштейн
Это от классики, но там у тебя вроде дополнительный кронштейн приделан, которым он крепится к брызговику.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
А вот и ответ на этот загадочный пост :)
КВИН, Это вроде как от родного крана остатки.
Ставил его пару лет назад, не помню деталей, но проблем с установкой не было ни малейших. Все равно это не спасло от холода в салоне - надо было менять радиатор.
Вот это, собственно, меня и насторожило. Ладно. Уж коли тут люди краны делают - я сам при помощи напильника, молотка, дрели и какой-то матери тоже что-нить придумаю. :rolleyes:
D_K_W
20 Янв 2009
522
437
От классики это тот, у которого рычажок ходит в горизонтальной плоскости относительно крыла? Если такой то он у меня стоит на другой волге, только поводок с трудом одевается, и из салона вообще его не подвинуть, ибо петелька под вертикальный кран, и на этой волге тоже вертикальный кран был
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Вот здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=642610#post642610 в марте обсуждалась проблема печек, я там выкладывал фотки очень хорошего краника.
Сейчас самое время для занятий с печкой, зимой лучше врагов привлечь, а не самим заниматься этой проблемой. :).
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
AKovtunov, хороший кран, этот производитель делает специально кран для Волги, но я не могу его купить, у нас в городе не продают такие, и заказать у них нельзя.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Никогда не поверю, что в Новосибе нельзя купить, потому, как даже
в нашей глухомани это не проблема, а ваш город это, ведь, столица
(в России три столицы: в европейской части Москва, Новосибирск в Сибири и Хабаровск на Д.Востоке). Если товар выпускается, то куда же его тогда девают? В Инете найти и заказать уж наверняка можно.
Если не найдешь, могу попробовать купить такой, как на фотке и поездом через проводников передать (колесят от нас несколько поездов до и через Новосиб.).
Реакции: 443
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
Re: Про кран отопителя
Кран не закрывается до конца... заехал в магаз, там выбор кранов есть... какой лучше посоветуете?
Как понимаю заменить кран без слива жидкости никак, но можно ли слитую жидкость заного использовать? а то недавно только меняли.
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
У меня сделано проще, краник был заменен на обычный шаровой водороводный кран. Единственное неудобство, что надо под капот лезть, чтобы его открыть, или закрыть.
я так же сделал. за то работает и мозгт не е-т.:)
2,264
Ericroot,Когда брал машину крана вообще не было, печка напрямую была включена, потому что машина с ГБО была. Переделал мастер по моей идее. Третий год езжу без проблем. Жёлтый кран - открывает линию ОЖ ГБЦ->печка->редуктор->помпа. Синий кран ГБЦ->редуктор->помпа. Жёлтый кран летом закрыт синий открыт. Зимой наоборот.
До кранов на шланге с ГБЦ и перед редуктором стоят тройники, ищу трёхходовой шаровой кран, чтобы легче было переключать и может чё нибудь придумаю для переключения из салона (может и электромагниты поставлю).
    102.8 KB · Просмотры: 332
melkii
22 Дек 2009
258
111
Сделал аналогичную систему с "обводным" трубопроводом. Только два тройника жестко соединены непосредственно через шаровой кран с наружными резьбами, все это висит прямо перед радиатором печки. Трехходового компактного крана с нормальным сечением не нашел. Еще у меня после долгой поездки все-таки радиатор печки постепенно нагревается, не хватает крана на выходе радиатора, чтобы полностью его отсекать от системы.
2,264
Буду ставить третий кран, так как после снятия печки и проверки радиатора, в нём куча всякой каки, а закрыт был только вход. Теперь и выход закрывать буду, но прежде всего поставлю фильтр для водопровода на выход танчика, газовый редуктор забился ржавой из головы.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Я установил электроклапан 31105, в салоне поключил на клавишу выдвижения антенны вверх-открыть, вниз-закрыть).
Минусы-нет возможности регулировки, клапан либо открыт, либо закрыт. Но сохраняется возможность регулировки заслонкой печки, мне, право слово, вполне достаточно.
Плюсы: большое сечение, не течет.
2,264
Юрик78, Скинь фото электроклапана, а то спрашивал на рынке, не слыхали про такой. Может тот что на фото из этого моего поста в этой теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=792121#post792121 пост 676.
dimma
12 Июл 2010
552
402
elvis03,
что то кранов много,не убегай,щас на своей сфотаю,один стоит!
Что то я погорячился - щас сфотаю -ночь у нас,не пойму,куда целиться,лучше нарисую...
