этот проклятый кран печки
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
какой кран нужно ставить в 2410. сначала я ставил от класики жигулей, с круглым верхом. но если ставить его в штатное место, то он не соединится с печкой, т.к. его выход упирается в кузов. купил сегодня новый кран luzor, керамический, с квадратной головкой. маркировка 31029 помоему. но вот опять проблема: если ставить его на штатное место, то нельзя одеть шланг, соединяющий его с печкой. да еще и тросик открывания/закрывания перегибается и не работает. как его надо ставить?
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
тоже установил этот электрический краник , в нем отверстие большое пришлось из за него менять шланг но все равно оказался в плюсе пропускная способность стала больше .
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
На днях завожу машину, открываю капот смотрю что-то тосола прямо на глазах убавляется. Глушу, начинаю смотреть что и где... Краник прям сгнил металл у трубки где идет на двигатель шланг. Пришлось топать в магазин, поставил пока обычный, хочется со временем тоже что-нибудь более беспроблемное поставить взамен штатного.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Трехходовой кран-это дорогое удовольствие а результат сомнительный т.к.зависимость сечений жесткая а на практике приходится подстраиваться раздельно на редуктор и печку в зависимости от температуры.У меня стоят шаровые краны обычные и проблем с ними нет.Летом печка не греется при закрытом кране.Мне кажется что подмес холодного воздуха нормально решает проблему.Хотя конечно каждый сам себе указчик.Одно скажу точно простой водопароводный шаровый кран решает проблемы с заменой родного.
Извините за лишнюю букву ВОДОПРОВОДНЫЙ
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Купил на авторынке за 150руб. керамический кран BAUTLER, до этого мне показали керамический ЯВВА(Ульяновск) - у него с большим усилием поворачивался шток к которому крепится тросик управления, закрыть можно , а открыть или наполовину приоткрыть будет не реально. Что не скажешь о том что я купил, там все легко и плавно открывается, качественная вещь - приятно держать в руках. Я купил тот что в левом нижнем углу, для классики и Волги, та часть что идет к патрубку с блока у меня стоит на машине, другая что с крепежом к брызговику и отводом к печке у меня есть( думаю не проблема найти в продаже). В итоге в сборе получилось как кран что изображен в левом верхнем углу на картинке. В комплекте есть две резиновые прокладки и винты с шайбами для того что бы собрать кран какой нужно.
    26.8 KB · Просмотры: 208
Hapkom
11 Сен 2008
119
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Купил такой, поставил и кааак из-под регулировачного штока фиганет ОЖ. Сходил поменял - таже история. Сходил сдал. Перебрал старый и пока альтернативы не вижу. Читаю опыт других и думаю...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Сообщение от Иван266 Посмотреть сообщение
ребят ставьте водопроводный
Хочется комфорта. Т.е. открывание-закрывание крана из салона.
Так это ж Волга! А если хочется комфорта, то надо пересесть на Мерседес, там краны печки делать умеют.
Hapkom
11 Сен 2008
119
Все уже украдено до нас! (с):
_http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1296
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
А хода хватает? Вроде из салона регулировкой не возможно добиться открывания/закрывания крана, а для данного экземпляра нуна 90 гр. хода.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
А хода хватает?
А плечи рычага уже отменили?
Хода-то хватает, только в крайних положениях вектор приложения тяги получается весьма неудачный. Но шаровый кран необязательно открывать до конца. Эксплуатация показала, что разницы между "открыт полностью" и "открыт на 3/4" практически нет. Главное чтобы закрывался полностью.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Закончил доработку системы отопления.Заменил шланги,хомуты,поставил танчик с большим проходным сечением и шаровый кран.Увеличилась циркуляция жидкости,соответственно печка стала греть лучше.Только еще не организовал управление из салона.
