этот проклятый кран печки
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
какой кран нужно ставить в 2410. сначала я ставил от класики жигулей, с круглым верхом. но если ставить его в штатное место, то он не соединится с печкой, т.к. его выход упирается в кузов. купил сегодня новый кран luzor, керамический, с квадратной головкой. маркировка 31029 помоему. но вот опять проблема: если ставить его на штатное место, то нельзя одеть шланг, соединяющий его с печкой. да еще и тросик открывания/закрывания перегибается и не работает. как его надо ставить?
ZaCker
5 Апр 2010
191
93
немного ОФФФ...
немогу добиться теплого воздуха из сопел - то горячий, то холодный. Ставлю и по средине рычажек управления краном и ближе к холодному, но нет теплого. Как справляться?
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Если не секрет где брал?Или он самодельный?Хотелось подробнее
Танчик заводской,купил в "газ детали машин".Состоит он из двух частей крышка с резьбой и штуцер,который продается отдельно.Сделан он солиднее,чем тот который был с завода,и внутренний диаметр больше.
    74 KB · Просмотры: 221
magelan
10 Окт 2010
350
379
подскажите какой шаровый кран нужно ставить, дюймовый?
Чем больше, тем лучше. И надёжнее и сечение больше, а уж места хватит. Главное с патрубками диаметр состыковать.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
У меня в очередной раз потек этот кран, уже 3-й вид краника за 2 года. Есть мысли от него избавиться вообще, и сделать управление теплым воздухом с помощью воздушных заслонок.
Кто-нибудь уже такое делал? Поделитесь опытом. :)
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Приобрел краник печки электрический 31105. Разобрал с целью ознакомления с устройством, негатива не вызвал, вердикт - буду ставить.
    15.6 KB · Просмотры: 110
    14.6 KB · Просмотры: 98
    14.5 KB · Просмотры: 86
    14 KB · Просмотры: 80
    14.3 KB · Просмотры: 75
    17.2 KB · Просмотры: 84
    14.5 KB · Просмотры: 79
    15.6 KB · Просмотры: 76
    18.3 KB · Просмотры: 77
    12 KB · Просмотры: 73
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
С лева на права 1-я строка:
1. Кран в сборе, 31105 имеет по сравнению с Газелевским 2 выхода.
2. Снята крышка с патрубками, Механизм так сказать на лицо. Клапан сидит на пружинке в поворотном (незнаю как назвать...) зубчатом сегменте (ЗС).
3. Клапан снят, видно что часть ЗС не много перекрывает входной патрубок, но на мой взгляд ничего страшного.
4. Снят ЗС шестерня привода, видны вал мотора центральная ось ЗС, органичитель с резиновой втулкой, и отверстие впускного патрубка.
5. Вал электродвигателя, обточен с двух сторон для зацепления ведущей шестерни, виден резиновый сальник и обпайку для его фиксации.
Нижний ряд:
1. 2. Снята задняя крышка краники, электродвигатель не имеет жесткого крепления, от проворачивания уберегают два паза внутри корпуса.
3. Электродвигатель и блок управления, плата покрыта лаком не полностью, часть элементов и самой платы без какого либо защитного покрытия, перед сборкой все пролил лаком в 4 слоя (на всякий случай).
4. общий вид разобранного крана и его деталей.
5. Крышка и клапан. С помощью ЗС клапан по дуге перемещается от одного отверстия к другому.
2,262
Увидев внутренности появилось сильное сомнение в надёжности. Придётся придумывать что-то с водопроводным краном. Думаю поставить на него электроклапан, видел такую конструкцию на рынке, только на 220 вольт и довольно громоздкую.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Сообщение от полковник2
А второй выход куда?
У меня крутилки, но кран с одним выходом.
Речь в первую очередь о том как коммутируются два выхода:какая схема работы.
1.Только один(переключение)
2.Плавный переход от 1го к 2му
3.Параллельная работа.
Я думаю это полковника2 и интересовало,во всяком случае мне это ОЧЕНЬ интересно.Я таких не встречал-дайте номенклатуру.:hi:
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
дайте номенклатуру
Заказывал по прайсу (работаю в автозапчастях только не по ГАЗу), Хотел как обычно с одним входом и одним выходом, но был только "Кран отопителя электрический ГАЗ-31105, дв. Крайслер 31105-8120020" вот и взял.
Вот нашел его в нете:
http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapchasti/Avtozapchasti-k-avtomobilyam-GAZ/81-sistema-otopleniya/00020326.html
Я подключил так:
Насколько понял по стрелкам: красные - обогрев салона, синие - отогрев выключен. Правильно?
Да, именно это интересовало. Спасибо.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Правильно, красые - обогрев включен, синие - выключен.
Вариант № 1 простое переключение.
