этот проклятый кран печки
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
какой кран нужно ставить в 2410. сначала я ставил от класики жигулей, с круглым верхом. но если ставить его в штатное место, то он не соединится с печкой, т.к. его выход упирается в кузов. купил сегодня новый кран luzor, керамический, с квадратной головкой. маркировка 31029 помоему. но вот опять проблема: если ставить его на штатное место, то нельзя одеть шланг, соединяющий его с печкой. да еще и тросик открывания/закрывания перегибается и не работает. как его надо ставить?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Может вместо дорогостоящих доработок подсобрать баблохена на современную машину?
Все в это и упирается, современная машина не по зарплате, а ездить хоть и на чермете но с комфортом хочется. Вот и приходится колхозить, чтоб лишний раз под капот, когда похолодает, не лазить.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
При зиме от -10 до -25*С я лазил под капот 2 раза:вкл и выкл.Температура в салоне не призывает снижать её:хочется тепла.Да и воздушной заслонкой впуска холодного воздуха можно регулировать.Это я ,конечно,не для Вас -это я о себе.Так сказать в порядке "обмена опытом".
:hi:
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
Посмею тоже отписаться. Недавно тоже менял почти всю систему охлаждения и безусловно кран тоже.
Поставил как все говорят от классики. Тросик от рычажка в салоне до крана пролил WD-40, на моё удивление стало ходить и управляться из салона, но ход рыжачка на кране не полный к сожалению.
С отцом так и не смогли отрегулировать идеально =(
    94.8 KB · Просмотры: 109
    106.4 KB · Просмотры: 105
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
Надо перегибать рычаг так, чтоб трос крепился ближе к оси - тогда кран будет вращаться в бОльших пределах.
На словах не шибко то понятно что то =(
Есть какие то фото этого варианта?!
Был бы очень благодарен.
Вспомним школьную физику. Механику.
Чем больше плечо рычага, там с меньшим усилием его будем поворачивать, но на меньший угол (это вольная интерпретация Золотого правила механики). Хотим получить бОльший угол поворота - уменьшаем плечо рычага (расстояние от оси до крепления троса), но при этом крутить будет труднее.
Рычаг просто переворачивается крючком вверх и перегибается так, чтоб трос оказался ближе к оси вращения.
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
Вот спасибо большое. Понял. Будем шаманить. Значит открутить крышку с рычагом и одеть её загнутый концом вверх? И как можно ближе к оси вращения двигаем тросик?!
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
395
GRU812
31 Май 2010
754
276
У меня сегодня на 3110 с поворотного рычага крана слетел тросик. Пытался посадить "колечко" тросика обратно на рычаг, но не смог: оно подзатянулось, уменьшилось в диаметре и обратно на рычаг не садится.
Как закрепить тросик к рычагу?
Крепление тросика к рычагу можно посмотреть на фото в сообщении №96.
Сейчас стоит кран ЯВВА. Отработал четыре года без замечаний.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
я какие краны только не покупал, все на полгода не более, смирился с тем что это расходник, на зиму снимаю его совсем, на лето ставлю,привык... нет для Волги кранов ИМХО:(
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Как устранить неисправность, описанную в №113 без больших разборок?
очень просто. Открутить болт, тот что с головкой под крестовую отвертку, посадить кольцо тросика на рычаг крана, и закрутить болт обратно, предварительно отрегулировав положение тросика, или вернув его в положение которое было до отворачивания болта.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Incredible, "проблема" в том, что "колечко" на конце тросика, которое должно одеваться на рычаг уменьшилось в диаметре и не налезает на кончик рычага.
Один из возможных вариантов: попробую круглозубцами разжать колечко до нужного диаметра и надеть его на рычаг, правда тросик может спружинить и вернуться к маленькому диаметру...
Ну и пусть. Главное успеть его надеть на рычаг, а тма пусть уменьшается: крепче держаться будет, если форма рычага правильная.
