не тянет и дергается
CHITos
25 Июн 2012
86
история такая, покатался пару раз на дачу и по возвращению домой, заметил что начала дергаться, когда где-то до 2500 разгоняюсь, иногда постреливает не сильно, что может быть?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Моя с дохлым аккумом, ночью, без света (даже поворотники не включались) довезла до дома
Утебя даже в дохлом АКБ было как минимум вольт11, а у него судя по описанию " садит" вольт до 8 , раз начинаются проблеммы в "зажигалке"
Ещё возможно гайки на амперметре ослабли, снимай корпус показометров слева на приборке и сзади есть шунт 2-мя гайками прикрученный к амперметру.
У него 3110 там нет амперметра, там вольтметр. Причем стрелки Любят сбиватся в ту или иную сторону. К примеру племяш купил эл.цифровой вольтметр , потому как на приборке у него стрелка валяется в районе9V , а на самом деле13.5-13.8v. А у кореша наоборот, наХХ показывает 16v хотя все в норме , так что без Цэшки новерное не обойтись . Проверить волтаж , попробывать поменять РР.
2,262
Не более 6-ти, так как даже габариты не тлели, не то чтобы светились.
Я то знаю, что в приборке 3110 стоит вольтметр, но на его слова про амперметр и отвечаю (вдруг какой-нибудь кулибин вкорячил вместо вольтметра амперметр).
CHITos
25 Июн 2012
86
elvis03, прозвонили, сказали норм
Такой вопрос, зажигание постоянно сбивается, а сегодня прям поставили все как надо и только начал затягивать и тут же на ранее уходит, из-за чего это?
2,262
Люфт шестерни привода трамблёра, шестерня косозубая и если зазор между шестерней и корпусом привода более 0,1-0,2 мм (по мануалу) тогда угол будет уходить.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Что именно поставили, и что затягивать?
Речь про трамблер? При его затяжке смещается ротор? Статор?
Бегунок поджимали рукой при регулировке?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
менять весь трамблер?
Шестерня привода трамблера находится не в нем, а в приводе. Это узел, на котором и стоит сам трамблер.
Менять не надо, надо проверить зазор.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Valera690, выставил зажигание,затягивал гайку на шкале А вот по поводу смещения не знаю что именно
А как понять слова:
Что уходит-то? Механически проворачивается какая-то деталь?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
А как вы определяете, что зажигание ушло?
Мне действительно непонятно ваше описание проблемы и вообще действий.
CHITos
25 Июн 2012
86
Valera690, сначало двс работает ровно, и потом резко троить начинает и колбасит его начинает как ненормального
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Valera690, извините, иногда на самом деле объяснять не получается по каким-то странным обстоятельствам
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
.. и тогда вы останавливаете двигатель, смотрите метку на датчике в трамблере - а она смещена?
И бегунок при регулировке поджимаете рукой с достаточным для выбора люфтов усилием (в направлении против его вращения)?
И сама шкала надежно притянута к корпусу трамблера болтом снизу (под шкалой)?
UPD. Я понимаю, да. Ноу проблем )
2,262
риска на роторе ушла
Это признаки скорой кончины гетинаксовой шестерни. На моей тоже потихоньку уходила в "+" и в конце-концов шестерня на трассе крякнула.
2,262
простите, а где она находится?
На распределительном вале, если смотреть на мотор со стороны открытого капота, то справа внизу есть крышка, под ней и находится шестерня. Она приводится в движение шестерней на коленвале, число зубьев на шестерне коленвала -23, на гетинаксовой - 46. Лучше съезди в сервис к мотористу и посмотри разобранный 402-й мотор, там сразу поймёшь что к чему.
