не тянет и дергается
CHITos
25 Июн 2012
86
история такая, покатался пару раз на дачу и по возвращению домой, заметил что начала дергаться, когда где-то до 2500 разгоняюсь, иногда постреливает не сильно, что может быть?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
фильтр типа как на Жигулях
Вот такой, именно со вклеенным фильтрующим элементом:
В отличии от более крупных, со вставленным элементом, он не пропускает грязь через щели между картоном и корпусом.
eam
3 Окт 2012
892
702
В общем, такая проблемка возникла. Однажды подкачивал топливо в карб перед стартом и заметил, что качается очень вяло. Обнаружил, что забился мой самопальный фильтр (поставленный как раз по совету из этой темы), вставленный между баком и БН. Поскольку запасного не было, соединил всё напрямую... и уже километров через 30 начались рывки при разгоне. Открутил входной штуцер от насоса - а там в фильтрике солидное количество мусора. Что интересно, перед снятием самопального фильтра этого не было. Выскреб, поставил новый дополнительный фильтр, всё стало ОК. Проехал около 300 км, и тут опять.
Если разгоняешься плавно - то рывки очень серьёзные, если тапку в пол - почти незаметно. Открутил штуцер - там всё чисто, дополнительный фильтр тоже не особо засорился.
Добавлено через 2 часа 8 минут 26 секунд
Кажется, разобрался. Новый фильтр - не такой, как на фото, а намного больше. При небольших оборотах он заполнен бензином только наполовину, и бензонасос хватает из него воздух. Перевернул его так, чтобы выход всегда был внизу, стало ощутимо лучше.
2,264
eam, У меня в багажнике лежит карб, собственноручно перебранный и промытый. Когда поставил, на месте обороты выдавал как надо, а вот при езде шли провалы. Помыл и поставил родной, машина нормально разгоняется. Потом стал гулять ХХ, анализ выявил предельный износ оси 1-ой камеры карба. Поставил на 1-й карб низ от 2-го карба и теперь при резком нажатии на газ при непоностью прогретом или непрогретом двигателе появляется провал.
eam
3 Окт 2012
892
702
elvis03, ну при случае и карбом займусь. Я сегодня что только не делал - и бензонасос запасной поставил, и фильтр тонкой очистки промыл, и воздушный в бензе прополоскал и заполнил новым маслом, и компрессором магистраль в сторону бака пробулькал. Потом заметил странную вещь - БН на машине ручкой качает очень слабо, а если опустить шланг в банку с бензином, то плюёт совершенно без проблем. Попробовал фильтр перевернуть - ручной подкачкой тоже стало качать нормально.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Или я неправильно понял или ... стрелочку, указывающую направление топлива на ФТО пластиковом, Вы заметили-?
Если из банки качает хорошо, а из бака плохо - мало бенза в баке. Фильтр из б\б рекомендую убрать, а оставить только перед б\н и после б\н еще один перед карбом поставить .. желательно не пластиковый одноразовый, а родной .. примерно такой как на фото
    133.4 KB · Просмотры: 17
eam
3 Окт 2012
892
702
Нет... просто переместил фильтр в подкапотном пространстве так, что он смотрит выходным отверстием вниз. Меня самого это удивляет, но ручной подкачкой теперь качает лучше.
Это вряд ли, он почти полный был :)
У меня такой есть.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
12,282
5,583
прошу не пинать, мопед не мой.:haha:
У сына "ТАЗ 7".
Заводится прекрасно.
Но холостые плавают с периодом пара секунд. Тяги почти нет. Двигатель не раскручивается выше 3000.
Фильтры чистые, насос (рукой) качает.
ХХ выставляли с прибором ИКС. Зажигание по лампочке.
Двигатель после замены ГБЦ, распредвала, карбюратора (б/у).
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
По ХХ: смотри трам-р осевой люфт, зазор кулачков (из-за люфта может плавать зазор),центробежный, кондер), свечи, ВВ провода, КЗ. Лучше бы установить безконтактную систему зажигания (продаются готовые наборы, отличаются только высотой тр-ра)
По карбу: какой карб (d 1-й кам 21 или 22?), проверяй жиклеры (ДААЗ в отличие от ПЕКАРа, Р/К не выпускает).
Закисла ось ДЗ 2-й кам, проверить вакум. привод ДЗ 2-й кам(мембрану, прокладку между ним и карбом), проверь уровень.
Проверять зазоры и ЦЕПЬ!!!
12,282
5,583
Прерыватель почти новый, распредвал и привод - новые. Зазор в норме.
А вот карб - старый.
Вчера располовинили, сейчас пойдём продувать.
Добавлено через 1 час 34 минуты 29 секунд
Карб ДААЗ 2107 и т.д.-20.
"Лишних" шлангов нет совсем.
Есть эл.клапан, нет концевика и крепить некуда.
Вопрос.
На клапан кинуть + от зажигания или не подключать совсем?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Снять жиклер ХХ, вытащить запирающую иглу, поставить жиклер на место и закрутить. Эл.клапан будет выполнять роль болт-заглушка, как на некоторых карбах "ОЗОН".
Ну,или бросить + с КЗ на клапан.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
При повороте заслонки двигатель дохнет. Если ещё и вторую открыть, то глохнет.
МД 1-й и 2-й кам. не перепутали? Или на 180 гр не развернули (мне и такие попадались и не редко, после самостоятельной переборки).
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Как вариант проверить натяжение тросика газа, когда он перетянут наблюдаются весьма прикольные эффекты. Также проверить полноту открывания\ закрывания заслонок.
12,282
5,583
Карб с разборки.
Как оказалось, "Всё украдено до нас!". Но центральное отверстие в жиклёре было забито.
Прочистили. Повысились обороты ХХ, равномернее стал работать. Проверили на ходу, тупит.
ЗЫ
Если ещё кто-то будет говорить, что 402 проще, чем 406i, буду лично долго пинать.:haha: Возможно, ногами.:rofl: Это кошмар!
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Нет. Закрывается нормально, тяга болтается.
Добавлено через 44 секунды
12,282
5,583
Уровень проверяли?
Зазор по Букварю, чуть больше 6 мм.
При внимательном осмотре обнаружился уход фаз на один зуб. Вернули на родину. Почти равномерно, но надо устаканить зажигание (ставили по лампочке). И покрутить ХХ.
