не тянет и дергается
CHITos
25 Июн 2012
86
история такая, покатался пару раз на дачу и по возвращению домой, заметил что начала дергаться, когда где-то до 2500 разгоняюсь, иногда постреливает не сильно, что может быть?
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Это признаки скорой кончины гетинаксовой шестерни. На моей тоже потихоньку уходила в "+" и в конце-концов шестерня на трассе крякнула.
Объясните пожалуйста свой случай по подробнее. Что и куда уходило и при каких обстоятельствах? Что делали чтобы компенсировать этот уход? Просто у меня непонятная ситуация. В том году регулировал зажигание, трамблер имел одно положение. В этом году при регулировки пришлось немного трамблер повернуть в "_" (попозже поставить). Хочу понять с чем это связано.
2,262
kosten, Машина старая была, когда делали капреионтдвигателя и сколько он пробежал не знал, поэтому периодически проводил малое ТО своими силами и при проверке угла опережения на 4-й передаче в режиме тапка в пол была слышна детонация и приходилось выставлять зажигание в минус. При проверке совпадения меток на ХХ стробоскопом, метка на шкиве металась +-5 гр. Предполагал, что шестерня износилась и пора менять. И вот в один нехороший день на трассе погонялся с мерсом, на скорости 120 (мерс из-за штрафов больше 110 не решился ехать) вдруг пропала тяга. Жму на газ, а машина замедляется. Остановился, попытался завести, но стартер необычно резво крутил КВ. Снял крышку трамблёра и при очередной попытке завести бегунок не вращался. В сервисе посмотрел, срезало 4 зуба на гетинаксовой шестерне.
Grekk
7 Авг 2012
всем здравствуйте! Купил себе любимца, просмотрел его перед покупкой "опытный" (как выяснилось) Волговод. Вердикт: "Бери!" Взял. Напоследок (когда отдал деньги, вышли из ГАИ с доками, получил ключи) хозяин через плечо кинул, что карб стоит от ВАЗ 2108/2109....причем это было сказано с гордостью...
Итого: динамики ноль (ощущение, что управляю ГАЗ грузовой), расход примерно так же....:wall:
На что менять? Имеет ли значение, что у нас зимой до -30 доходит (ЗапСИБ Алтайский край)??
Помогите зеленому новичку, товарищи!!! Очччень нравится Волженок:gaz_love:, но что то нужно понять и сделать....
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Новый карбюратор стоит недешево, я бы сначала попробовал настроить то, что есть - проверить уровень топлива, номиналы главных топливных и воздушных жиклеров, правильность установки зажигания.
2,262
Grekk, Каждый кулик своё болото хвалит (народная поговорка). Я как купил, стоял К-126ГМ. Потом взял ещё 2 карба тойже серии на разборке. Теперь у меня в запасе К-126ГМ и москвичёвский К-126Н и особых проблем не возникает, только периодически раз в 2 года надо чистить (забиваются жиклёры пылью) и то потому, что постоянно завожу, грею и езжу на газе (даже зимой).
CHITos
25 Июн 2012
86
А еще иногда такая штука происходит. Начинаю заводить машину, только втягивающее щелкает, а мотор не крутит, иногда бывает что после одного поворота ключа, иногда после нескольких
Что может быть?
игорь в б
9 Дек 2011
6,570
1,483
690
Тарон
8 Ноя 2008
24
День добрый народ! подскажите то же проблема с дерганьем. При езде на 3 передаче примерно от 40 до 50 км/ч если стабильно держишь скорость начинает дергать в основном плавно и такая же история на 2 и на 4 передаче, но на 4 очень незаметно ели чувствуешь. В разгон все супер разгоняет без провалов, а когда едешь умеренно дергает подскажите в чем причина, куда руки сувать!?:)
Userkemerovo
24 Июн 2011
82
25
Какой нравится, срочно продавай его и бери иномарку. А хотя что я говорю, Волга этот автомобиль который не возможно продать. Могу лишь поздравить тебя что ты приобрел себе гемор на долго :rofl:
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Что может быть?
Тут вариантов не много:
1. Тебя ждет скоро капиталка, т.к. стартер не может провернуть движку из-за большого сопротивления (если при замыкании нет посторонних звуков);
2. Утечка тока, при замыкание ключом ток стремится туда где меньше сопротивление. Возможно у тебя проблемы с проводкой, надо сперва глянуть разъемы силовой цепи для запуска авто, а затем уже все остальное!
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Данную хрень тоже наблюдаю у себя иногда, но излечить думаю не получится! Это связано с зазорами и мертвыми ходами в элементах системы зажигания, а так же из-за переливания бензина в карб. так что я думаю про это надо забыть! :rolleyes: Попробуй отследить что происходит с авто в этот момент, что происходит с давлением и температурой и вольтметром. А потом уж начнем думать как тебе помочь.
2,262
Тарон, Мыть и чистить карб, он первопричина. При разгоне создаётся приличное разряжение, которое помогает получить более-менее нормальную БВС, а вот при стабильном разряжении мусор затыкает подачу топлива и потому дёргает.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Если это происходит на юборотах 2100-2300, может глючить комутатор. В карбе смотреть уровень , если он чуть ниже нормы 21мм (к примеру 23мм) будет такаяже хрень.
Saeed
3 Авг 2012
55
34
У меня дергается всегда на 1500-2000. Если идешь в разгон, то ничего не дергает и хорошо набирает. На хх тоже устойчиво и ровно. Что может быть?
А это трамблёр. Вакуум-корректор люфтит.
black shadow
18 Авг 2012
Привет всем. Приобрел аппарат мечты - ГАЗ 3102, все отлично, но имеются маленькие недочеты. Двигатель 402, 151 карб: на ХХ (выставлено 800 об/мин) машину потряхивает; при разгоне на 1-2 передачах, при достижении 2500-2800 об/мин дергается (ниже нормально, а выше в городе редко требуется, но как то хочется уверенности при обгоне, да и на трассе); после прогрева первое время при езде (мин 5-7) может заглохнуть при нажатии газа (на светофоре приходится ловить его педалью и не опускать до холостых), в дальнейшем ведет себя нормально; так же при езде при сбросе газа стреляет в выхлопную. Заводится легко, обычно с первого раза. Что смотреть в первую очередь? Карб, зажигание, свечи, топливный фильтр или все сразу?) Воздушный фильтр был грязный, заменил на новый после покупки. В багажнике при покупке был обнаружен еще один 151 карбюратор и зажигание.
игорь в б
9 Дек 2011
6,570
1,483
690
купи баллончик почисти карб выкрути жиклеры продуй.и возможно раннее зажигание.и возможно зажаты клапана.и низкий уровень топлива в карбюраторе.плохая работа бензонасоса в последствии грязного фильтра в баке (грязь в баке)
