не тянет и дергается
CHITos
25 Июн 2012
86
история такая, покатался пару раз на дачу и по возвращению домой, заметил что начала дергаться, когда где-то до 2500 разгоняюсь, иногда постреливает не сильно, что может быть?
CHITos
25 Июн 2012
86
Почти решил проблему, поменял гену и машина нормально стала работать
Осталось только на гетинаксовую шестерню, хотел узнать, есть моторист который возьмется за эту работу?
eam
3 Окт 2012
892
709
В общем, сегодня двигатель меня сильно не порадовал.
Обычно я заправляюсь на проверенной АЗС на подъезде к Петушкам, но из-за пробок бензина израсходовал больше чем обычно. Залил немного на ВР в Орехово (вроде бренд известный, но всё равно купил по минимуму, чтобы до своей заправки хватило). И где-то через километр мотор перестал тянуть, а потом совсем заглох. Помучил стартер, на холостых покрутил двигатель, вроде прочихался, поехали. После проезда Покрова повторилась та же история, машина отказывалась ехать, особенно в гору. Кое-как, комбинируя езду на нейтрали на спусках, стартер и умирающий двигатель, дополз до той заправки, в которой в начале писал. Залил бензин до полного бака, только отъехал - ну блин, глохнет, зараза, и всё. Сначала подумал, что бензонасосу или шлангу, идущему к нему от бака, кирдык - открыл капот, сдёрнул с него шланг, качнул ручкой - фонтанчик бензина пошёл. Поправил кастрюлю воздушного фильтра (она за сегодняшние 7 часов езды по не лучшим дорогам слетела со своего обычного места). На всякий случай постоял с открытым капотом (хотя тосол не кипел). Вроде как-то завелась, поехала. В ходе дальнейшей поездки такие симптомы возникали ещё, но всё реже и менее выраженно.
Собственно вопрос - списать глюки на фиговый бензин с BP (но мне в это сложно поверить), и забыть, или поискать причину в чём-то ещё?
2,264
eam, Похоже бензин разбавляли ослиной мочой. Добавь стакан чистого спирта, пусть всю воду свяжет, тогда вся вода из бака выгорит.
Реакции: eam
eam
3 Окт 2012
892
709
Хм, а ацетон не подойдёт в этих целях? А то спирт сейчас очень сложно найти, разве что левую бодягу какую-нибудь.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Ацетон воду не связывает.
Можно залить какую-нибудь зимнюю добавку к топливу, они содержат спирт.
Я бы просто слил отстой из бака (машину выдержать в неподвижности полчаса, а лучше -- сутки) - литр-два. Пробку можно полностью не отворачивать, а стравливать жидкость понемногу, тогда очень хорошо видно, что течет -- вода или уже топливо.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Тебе же не пить его:haha:!
У местных алкашей узнать где они покупают всякую дрянь типа: "композиция", "троя" и т.д. Тот же спирт, дешево и сердито.
Реакции: eam
eam
3 Окт 2012
892
709
Зайди в аптеку, там спирт точно есть.
Так именно что нету, в рамках борьбы государства с алкоголизмом купить чего-то крепче водки в России сложно. В аптеке реально найти всякие спиртовые растворы, типа борной или салициловой кислоты с 70%-м содержанием спирта, это подойдёт?
2,264
Во даёте, :wall: у нас в любой крошечной аптеке сколько хочешь спирта можешь купить, а в магазине 1 литр стоит 3,25 бакса, я его на морозы в бачок омывайки заливаю.:rofl:
pinochet
15 Июн 2011
823
528
eam, в Москве 5 литроая канистра стоит 800 рублей. зимой вместо незамерзайки использую
eam
3 Окт 2012
892
709
Я снова со своей проблемой :) Короче говоря, в последнее время с интервалом в 50 км машина снова начинает тупить и не ехать (один раз я чуть в штаны не наложил, когда тяга пропала на скорости 80 во время обгона фуры :) ). При этом часто помогает во время стоянки на светофоре газануть от души, что интересно, при этом с трубы начинает идти дым тёмного цвета, хотя обычно он прозрачный.
Приехал сегодня, стал машину загонять в гараж... и всё, сначала обороты упали как раньше, а потом она перестала заводиться. Снял шланг с бензонасоса, покачал ручкой - с него еле-еле капает.
Вопрос в следующем, учитывая то, что неделю назад вся эта катавасия началась с плохого бензина: значит ли это, что надо ставить новый бензонасос, или проблема может быть где-то до него?
Кстати, спирт сегодня наконец-таки достал, как бак полный заправлю, так налью машине стаканчик для профилактики :D
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Во-первых:
Это может быть из-за того, что Р/В стоит эксцентриком вверх (т.е. бегунок на 4-й цил. смотрит), по-этому не качает.
Во-вторых:
Так БН не проверяют. Надо снять шланг, опустить в емкость (типа пустую пластиковую бутылку), покрутить двигл стартером или завести и посмотреть, какая подача бенза.
От руки может хорошо качать, а от двигла, ни ...нифига короче, еле-еле.
Реакции: eam
2,264
На моей так бензиновый клапан весь мозг выел (езжу на газе и в линии бензина стоит клапан). Через минут 10 стабильно после перехода на бензин машину начинало трясти и двигатель глох. Заменил бензонасос, продул всю линию, не помогло. Виновата была катушка клапана,заменил её и всё ок. До этого было так что отверстие в клапане засорилось.
В твоём случае стоит продуть линию до бака и если сможешь снять фильтр в баке, посмотреть его на забитось, а также фильтр (сеточка) в бензонасосе. Линию в бак я продул так- открыл крышку бензобака, отсоеденил шланг подачи бензина на бензонасос, впихнул в отверстие шланга пластмассовый наконечник ручного насоса для накачки шин (есть на нём конусный ввинчиваюшийся наконечник) и стал качать насосом, при этом в баке было слышно как булькает бензин.
P.S. Вынужден был делать прокачку, так как года 3 назад пытались с мастером открыть фильтр в баке, но не получилось.
Реакции: eam
eam
3 Окт 2012
892
709
Да, в нём и оказалась основная проблема. Этот фильтрик был полностью забит каким-то твёрдым дерьмом. До бака на всякий случай продул компрессором, но там всё было прилично, даже ртом продувался.
В общем почистил фильтрик, но насос потом нормально собрать умения не хватило... хоть всё и проделал в обратной последовательности, но не качает и всё, ни от стартера, ни рукояткой :( Буду новый бензонасос покупать.
eam
3 Окт 2012
892
709
Поставь пластмассовый фильтр на вход насоса, гуано из бензобака будет там оседать.
Т.е. поставить фильтр типа как на Жигулях, между баком и бензонасосом?
