не тянет и дергается
CHITos
25 Июн 2012
86
история такая, покатался пару раз на дачу и по возвращению домой, заметил что начала дергаться, когда где-то до 2500 разгоняюсь, иногда постреливает не сильно, что может быть?
12,271
5,577
В общем, заводится очень хорошо, ХХ - 1000 оборотов.
При нажатии на педаль обороты идут до 2500-2700, потом хлопки в глушитель и в карб.:(
При дальнейшем нажатии обороты падают ниже плинтуса.:(
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удал
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Вольга, Посмотрите этот ролик. [ame]http://www.youtube.com/watch?v=zueW0bw0IsU[/ame]. Вообще у этого мужичка очень много роликов пересмотрел, есть что почерпнуть. Жалко что он в основном по жигулям специализируется.
12,271
5,577
Ещё вопрос.
У валика трамблёра люфт (свободное вращение) градусов 15.
Если это не нормально, то как исправить?
Добавлено через 10 минут 52 секунды
kosten, очень похоже.
Ну не может стрелять в глушитель и в карб одновременно!
Спасибо!. Проверю.
Добавлено через 1 час 1 минуту 56 секунд
Осмотр трамблёра показал, что подшипник нормальный. Брали на разборке, почти новый (блестит).
Но.
Внутри крышки на уровне бегунка обнаружилась потёртость. Моя вина. Бегунок стоял на одном винте, я поставил второй, но шайба чуть высовывалась и задевала стенку.:(:(:(
Естественно, бегунок дёргался, зажигание сбивалось.
Позор на мою седую голову!!!
Мелочей не бывает.
Заменил шайбу, работает ровно. Поворотом трамблёра на слух поставил УОЗ, подкрутил ХХ, сейчас будем проводить испытания на ходу.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
ХХ 900, работает на ХХ ровно, при попытке ехать - глохнет.
Скинь шланг с трам-ра, посмотри будут ли изменения.
Проверяй БН, только не рукой, а на заведенной. т.е. Сними шланг с карба, возьми какую-нибудь емкость, заведи, смотри. Струя должна быть не менее 3-4 см. Добавляя обороты двигла, струя не должна уменьшаться. Если не так, то снимаем БН, измеряем длинну штока (толкателя) должно быть ~82.2-82.3мм, ставим прокладки (БН-текстолитка-двигл) потоньше были(в магазах они продаются разной толшины.
Если с ростом оборотов производительность снижается или вовсе прекращается подача вскрывае БН и если видим такое:
...тыкаем в магаз и покупаем новый БН, желательно ДААЗ или ПЕКАР.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Есть эл.клапан, нет концевика и крепить некуда.
Вопрос.
На клапан кинуть + от зажигания или не подключать совсем?
Если кинуть на +зажигания( катушки или еще откуда то) то клапан ХХ будет открыт всегда при включенном зажигании ну соответственно расход от1-1,5л на сотню в плюсе обеспечен.
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Похоже или проблемы с зажиганием(неисправен трамблер, или катушка на оборотах не выдает положенное), а так же может быть из за ГРМ(углы, подвисающие на оборотах пружины клапанов).
Ремонтировать трамблер несоветую, если контактный лучше сделать систему безконтактной и избавиться от одной постоянной проблемы(благо продаются наборы для переделки и стоят не дорого и поставить может даже двоечник по имеющейся схеме).
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Во-первых: про клапан
Снять жиклер ХХ, вытащить запирающую иглу, поставить жиклер на место и закрутить. Эл.клапан будет выполнять роль болт-заглушка, как на некоторых карбах "ОЗОН".
Ну,или бросить + с КЗ на клапан.
Как оказалось, "Всё украдено до нас!"
Так что, "кишки" из эл.клапана удалены и подключение + уже не требуется.
Во-вторых: На карбах ОЗОН с эл.клапаном нет системы ЭПХХ как на СОЛЕКСАХ, и на расход это никак практически не влияет.
А принцип работы весьма прост: включил зажигание-пошел + на клапан, выключаешь зажигание (глушишь)-нет плюса. Фсё.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
zhikler:good:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
12,271
5,577
Или выкинуть иглу из клапана
Иглы нет. А забитым было отверстие, в которое эта игла втыкается.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Ещё раз продую карб, но мысль осталась одна.
Виснут клапана.:(
ГБЦ со старых запасов (у какого-то пенсионера сын взял), но без следов ржавчины, в масле с пылью. Помыл и поставил.
