крайслер не тянет
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
седня нашел почему машина не тянет только вот в чем проблема так и не разобрался!
в обшем так:если в баке много бенза или скажем так выше первого деления,то машина не "тянет"(обзовем так) если бенз приближается к лампочке или она мерцает,крысе как будто пинка дали,динамика просыпается раза в 3 шустрее обычного,а вот куда копать,хз!бак чистый,давление постоянно,адсорбер отключил,дырочку в крышке бака сделал,диагностика ничего не дает полет нормальный,может кто сталкивался?
Добавлено через 21 час 6 минут 30 секунд
и эта проблема не только у меня!
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
А в подвеске чему дребезжать? :)
Чему греметь в глушителе наверное уже убедился по резонатору.
это до замены частей глушака появилось(((,а найти не могу,надо на морозе на холодную дергать повеску а негде(((,хер с ней впереди 3 дня,не найду,буду громыхать пока не отвалиться или не найдук))))печально конечно,но уже 2ую зиму с эти бьюсь,эффекта ноль,осталось поменять передние крепления ресор,все))))
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
смотрел не они точно,потому что стук проходит после 1ого км езды,может амор какой нить 1 из двух,хотя,1.5 года назалд ставил новые в круг
Добавлено через 18 часов 36 минут 31 секунду
Ну для замены ГРМ яма не нужна
для замены грм яма обязательна!!!!!!!!!!!сливать ож куда, на пол?
Добавлено через 40 минут 17 секунд
как снять короб воздухопритока не снимая печку
15,312
8,702
??? это о чем?
На кузове "колодец", в который устанавливается салонный фильтр, не снимается. С отопителя, часть в которой устанавливается заслонка рециркуляции и испаритель кондиционера, без снятия и разборки отопителя не снять.
attachment.php
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
??? это о чем?
attachment.php
нет нет ,с другой стороны
Добавлено через 12 минут 41 секунду
объясни хотя бы как снять печку,ниче подробного найти не смог(((блин вот жопа((((
15,312
8,702
С другой стороны распределение потоков в ноги или вверх:
attachment.php
эта часть не снимается.
Вверху есть модуль с заслонкой открывающей поток на центральные воздуховоды. Эту часть можно снять разобрав панель.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
attachment.php
верхнюю черную как снять? седня все скобы снял ,дергал,дергал инче не получается,по середине чета держит,и не понятно что там сзади нее
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Royal257, раз уш на печку перешли скажи пожалста почему пассажиру дуть отказывается нажимаешь рециркуляцию дует как надо?
я еще в нее не лазил))))))
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
да,по поводу ремня забыл рассказать,между шестернями грм нажимаю на ремень,прогибается около 1см на 0.5 см точно
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
когда с гены откручивал клему болт тоже как то сидит не прочно,если с усилием пальцами покрутить толучается туда,сюда почуть))))))
15,312
8,702
Какие скобы? Верхняя часть крепится без скоб. Там где есть скобы, на часть с двумя трубами под "бинокль", вроде не разбирается.
Разница только в заборе воздуха, при заборе с улицы есть салонный фильтр, можно попробовать его снять и посмотреть что получится.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
патрубки на печке на герметик сажать?,новых нет(
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
как без скоб?на вашем фото слева под боковым отводом (который выходит на торпеду лево верх)железка торчит,она и есть скоба!
как тогда верхнюю часть снять?вообще запутался((((((((
15,312
8,702
Эта часть вроде не разбирается, хотя зачем то скобы там стоят.
Снимается весь распределитель вместе с патрубаками для воздуховодов стекла и заслонкой.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Zenya, :rofl: ведро, таз, зачем, если есть яма?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Ведро низкое или таз
низкое 10 литровое ведро?и каким образом целитесь с блока?
Добавлено через 49 секунд
расскажи расскажи!!!как????????????
Добавлено через 38 секунд
вот топерь и массу на двигле почищу)))))
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Я имел ввиду если ямы нет :smoke:
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
А зачем с блока сливать при замене ГРМ ???
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
откуда оттуда сольется??каким образом через защиту в таз попасть?гемором попахивает,но ко всему привыкаешь,у меня нижний патрубок на герметике сидит как и верхний!
