крайслер не тянет
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
седня нашел почему машина не тянет только вот в чем проблема так и не разобрался!
в обшем так:если в баке много бенза или скажем так выше первого деления,то машина не "тянет"(обзовем так) если бенз приближается к лампочке или она мерцает,крысе как будто пинка дали,динамика просыпается раза в 3 шустрее обычного,а вот куда копать,хз!бак чистый,давление постоянно,адсорбер отключил,дырочку в крышке бака сделал,диагностика ничего не дает полет нормальный,может кто сталкивался?
Добавлено через 21 час 6 минут 30 секунд
и эта проблема не только у меня!
zax
19 Ноя 2010
191
45
Re: Обороты поплыли и дребезжащий звук справа от двигателя.
синусоида от 0.2 до 0.8,как я понял из всего того что прочитал это переобогащение смеси.
в пределах нормы
возможно прога ищет в комплекте датчиков второй,который установлен после катализатора, так на мотороллах евро-2 его и небыло.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
в пределах нормы
а какая вообще норма лямбды?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
обороты восстановились,расход показывает 1.7литра в час при оборотах 850-880
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
ни кто не подскажет какой еще блютус прогой можно посмотреть состояние лямбды?
zax
19 Ноя 2010
191
45
на не заведенном двиг. 1.270В, на работающем постоянно меняющееся значения от 0.01 до 0.9. Вот нижний предел точно не помню- поправят.
так это , а чем сердце успокоилось, что сделали?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
у меня на клапане PVC(принудит.вентиляции картера )на шланге хомут стоял,а и хомут его естественно сдавил)))в клапане шток ему деваться некуда вот и обороты высокие были!
15,348
8,744
1,225
Если не верится в умерший РХХ, то можно поискать другие причины лишнего воздуха.
Это я кому писал?
Нет упорно будем сначала доказывать что все в порядке, подом будем клещами вытаскивать что и как сделано, но а потом уже радоваться что машина ожила :bayan: :drinks:
А ведь можно было и потратится на новый регулятор ХХ ;)
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Это я кому писал?
дауж можно было бы и купить РХХ))))уже начал узнавать расценки)))
как обычно упертый)))))спасибо за огромную помощь))).осталось разузнать что с лямбдой не так почему ее прога читает incomplect
15,348
8,744
1,225
Раз есть меняющиеся показания, то датчик работает. Показания должны именно прыгать, среднее значение должно быть в районе 0,5 В.
Можно в сети поискать диагностику лямбды, там будет указана частота изменения напряжения.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
вчера весь вечер искал про наши машины очень мало,или просто общие сведения без цифр
15,348
8,744
1,225
Надо искать просто про датчики кислорода, принцип у них один, а видов всего несколько. Наш вроде именно с прыгающим диапазоном 0-1 В, т.е. самый распространенный.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
кто знает как скинуть ошибки с помощью аккума?
нашел вот такой вариант: "Скидывается плюсовая клема. через 5-10 минут накидывается с включенным зажиганием. ЭБУ уходит в режим тестирования на примерно 10 секунд. На спидометре при этом загораются все лампочки а стрелки медленно проходят до максимальных значений и возвращаются обратно. Ошибки сбрасываются кроме одной - потеря напряжения. Два раза пытаешься завести, но тут же отпускаешь ключ. Ошибки сброшены
_________"
верный варант?
15,348
8,744
1,225
Не стоит такие эксперименты ставить над ЭБУ, может чего нибудь и погореть.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Вы же чем то диагностируете, должно быть и стирание ошибок. Стираются ошибки на заглушенном моторе и включенном зажигании.
Отключением аккумулятора обнуляется адаптация ЭБУ под мотор, после этого надо завести двигатель и дать поработать не трогая педалей до срабатывания вентилятора.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Ну почему ж,метод Николав36 хорош.Правда если запасной эбу есть.
:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
тогда откуда такой метод появился? и для кого он сделан!ведь все не просто так в нашей жизни!
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
яма нужна для того что бы придумать и прилепить какой нить кронштейн на кпп для пламягасителя,у меня его нет((((,и найти проклятое дребезжание в задней подвеске на холодную,как прогреется все норм,а так трогаешься как по кочкам на большой скорости летишь)))))))
Добавлено через 3 часа 2 минуты 24 секунды
когда снимаем торпеду болты боковых воздуховодов на крайслере откручивать когда?изначально?
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
еще глушитель может дребезжать
