крайслер не тянет
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
седня нашел почему машина не тянет только вот в чем проблема так и не разобрался!
в обшем так:если в баке много бенза или скажем так выше первого деления,то машина не "тянет"(обзовем так) если бенз приближается к лампочке или она мерцает,крысе как будто пинка дали,динамика просыпается раза в 3 шустрее обычного,а вот куда копать,хз!бак чистый,давление постоянно,адсорбер отключил,дырочку в крышке бака сделал,диагностика ничего не дает полет нормальный,может кто сталкивался?
Добавлено через 21 час 6 минут 30 секунд
и эта проблема не только у меня!
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
откуда оттуда сольется??каким образом через защиту в таз попасть?гемором попахивает,но ко всему привыкаешь,у меня нижний патрубок на герметике сидит как и верхний!
Радиатор все равно придется снимать иначе точно гемором пахнуть будет
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
обязательно сниму
Добавлено через 21 минуту 51 секунду
Эта часть вроде не разбирается, хотя зачем то скобы там стоят.
Снимается весь распределитель вместе с патрубаками для воздуховодов стекла и заслонкой.
расскажи расскажи!!!как????????????
15,335
8,723
Отстегивается от основного корпуса, на фотке видна окна фиксаторов. Заслонка с приводом остается на нем, так что надо снять разъем с привода.
8,649
1,764
15,335
8,723
Вот как с другой стороны выглядит:
attachment.php
На привода не обращайте внимания, это не родные, ставились VAG при установке Климатроника.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
грм побежден,фотки завтра выложу забыл провод в машине,в общем помпа еще стока же могла бы побегать ушла в запас,развалился обводной ролик грм,сломался механизм натяжения -из за этого прогиб ремня был)))))),сальники на первой сотне можно и не трогать все гуд,но заменено!ЗАКЗЫВАЙТЕ САЛЬНИКИ ТОЛЬКО МОПАР,ОНИ НА 1 ММ ТОЛЩЕ!!!!!!!!!!
Огромный вопрос как снять нижнюю панель и печку всю голову сломал седня,плюнул и перенес на завтра!
На каком резерве можно запиться,точнее как?хочу вывести отдельной кнопкой воздушный сигнал!
8,649
1,764
Это смотря с чем сравнивать, я ставил Аджуса красный на коленвал, такой же как и Мопар, но у Мопара внешняя кромка гладкая, из-за чего он и потёк у меня всего через 60 тысяч, у Аджусы есть риски, уплотнение лучше.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
какова цена такого сальника?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
и еще из прошлого
    64.3 KB · Просмотры: 16
    55 KB · Просмотры: 14
    65.8 KB · Просмотры: 17
    88.9 KB · Просмотры: 16
    91.5 KB · Просмотры: 14
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Николав36, так какие сальники-то поставил, красные явно не Мопар.
да жопа а не сальники!каждый из них на 1мм меньше(замерял штангенциркулем)
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
за 2 года покупки запчастей к продавчу(частник)вопросов не возникло!надеюсь на этом ответсвенном этапе будет также
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
в общем!Пробег 102 тыщи,разволился обводно ,накрылось механизм натяжения ремня грм на фото видно,помпа в номале,правда прокладка желает лучшего,и что не понравились ремень жрал шестерня коленвала и на колене и на ремне по фото видно!посадил шестерню кв на 1мм дальше от блока,всеравно ремень к блоку убегает,завтра будет полная сборка бум испытывать,во вторник ехать в самару!!!СТРАШНО.............
8,649
1,764
Вообще роли не играет, главное рабочая кромка, которая по валу ходит, к тому же там маслосгонные насечки есть.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Не страшно, я когда вскрывал, то тоже удивился, что ремень на шестернях распредвала не по середине ходит, а ближе к блоку.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ОН ОЧЕНЬ БЛИЗКО К БЛОКУ ПРЯМАЯ ОТВЕРКА ЕЛЕ ВХОДИТ((
8,649
1,764
Я чего-то не пойму, если ремень тёрся торцевой поверхностью о закраину шестерни коленвала, то он наоборот не к блоку должен был сползать, а от блока, ведь шестерня ставится закраиной вперёд.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
вот и я не понял завтра все увидим)оборвет или на место встанет))),обучим мозги и вскроем верхний пластиковый
Добавлено через 52 секунды
у меня выше фото есть где ремень терся и шестерня кв
Добавлено через 24 секунды
до завтра,все больше сил нет
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Я так понял ремень тёрся о передний край шестерни КВ?
именно так
Добавлено через 1 час 10 минут 3 секунды
не было крепления кпп к катализатору,прикрутил 2 анкерных пластины к кпп и соединению каталика(у меня пламягаситель)и промежуточной трубы!какие последствия?как долго выдержит?сильно кпп греться будет?(кстатьи у меня стоит отражающий лист каталика))
