как уменьшить расход газа
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как уменьшить расход газа на 402 двигателе. Пару дней назад поставил сей девайс на свой авто, по контрольным замерам вышло, что в экономичном режиме она у меня кушает 18 литров по городу, при почти полностью задушенном расходе на дозаторе, на мой взгляд это слишком много, подскажите, что можно сделать, может есть какие хитости?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
inspektor, да я читал,но проблема у нас в том что на весь город одна заправка всего,и кстати этот манометр хотел посмотреть так он находится на верху цистерны там и не видно что там за давление. Да хоть даже и 5атм все равно больше заправляться негде. До ближайшей 30км ехать. Я тоже ссылаюсь на манеру езды да и голова у меня под 80,думаю проточить под 92 так может получше будет или уж не заморачиваться.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Точный ход моих мыслей.Я пришел к выводу что лучше точнуть(целее двигатель будет).А так:прием лучше расод примерно такой же.Из чего кстати и сделал вывод что главное СКОЛЬКО И ЧЕГО нам льют.
Что касается манометра то он стоит ОБЯЗАТЕЛЬНО на боковой панели КОЛОНКИ.А для Вас с Вашим Сафоновом конечно выбора нет,ну почти нт.Дело в том что когда я еще при СССРии ездил на газу то заправок было мало и я заправлял бытовой (42 литровый что ли?)баллон на пункте для бытового газа.Потом соединял шлангом с автомобильным ,переворачивал бытовой и заливал в авто.Вскакивает до 10-12 литров -потом все сначала.Можно сделать иначе:у меня на службе стоял ресивер со сжатым воздухом.Я из него закачивал в 3/4 полного газового бытового и потом до 10-12 ати воздуха.Тогда вскакивали все 30 литров,только надо контролировать жидкую фазу в бытовом.После окончания заправки воздух из бытового скинул и всё.Ездил так лет 5 по всей Украине и России и на запрвки плевал.:hi:
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Поставил свечи ,ещё те которые шли вместе с машиной,я их сразу открутил и убрал,и вот чудо-двигатель стал ровненько работать на холостых,прям шепчет и поёт.Ни каких провалов на всех оборотах,нет хлопков в глушитель.Одно НО-пропала тяга,тапку в пол-а машинка медленно,медленно на разгон.Поставил обратно свечки НЖК-пропал хол.ход,появились хлопки в глушак,зато тяга-в сидушку вдавливает при полном газе.
2,262
Игорь 568, Интересно, получается что НЖК на малых оборотах плохо искрят?
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
А вот эти уже умерли, с ними не мучайся, сам так с 2-мя новыми комплектами намучался. Тоже на ХХ ровно, а как тапку в пол - повал и плохая тяга.
n311
1,710
778
Свечи, свечи, хуже, лучше, как то вот со свечами вообще трудностей не испытывал никогда, поначалу еще пробовал менять, выбирать, но разницы никакой нен было, бросил этим баловаться, а тут недавно случилось невероятное - машина отказалась заводится, дело было в рр, но пока до него дошел естественно искру начал проверять, попутно вспоминая когда последний раз свечи выкручивал, смог вспомнить только 60 000- 70 000 назад, может и менял позже но вспомнить не могу. Когда выкрутил свечу был немало удивлён вся свеча в ровном коричневом нагаре....шубой... цвет идеальный, но вот количество этого нагара.....электрод даже не выступал над плоскостью, а плавно в неё перетекал, сам нагар какойто странный, больше похож на накипь из чайника от колодезной воды, предполагаю что он такой из-за езды на газу, кончик электрода чистый и очень истончен, из-за чего зазор больше 2 милимметров, т.к. внутренний электрод тоже съеден искрой и из изолятора вообще не выступал и все остальные свечи были такие же, и ведь работали ничуть не хуже поставленных вместо них новых. Правда по зажиганию у меня октан4 стоит с восьмёрочной катушкой, но сила искры не на максимуме (когда пробовал на максимум у меня очень быстро выжгло наконечник бронепровода, хотя может это было и совпадение).
2,262
Сегодня разговаривал свладельцем ДЭУ, тоже на газе ездит. У него расход 10 литров на 100 км по городу при объёме двига 1500 куб см.
Добавлено через 36 минут 6 секунд
При нашем объёме и весе должно быть не меньше 16 литров. Однако сегодня откатал трасса 110 км (100-120 км в час) и город 35 км - расход 13,5 литра. Заправлялся на хорошей заправке.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Ну у меня сейчас примерно где то 17-18 литров постоянно заправлясь уже которую заправку такой расход. И это почти при "пенсионерском" стиле вождения,если притопить думаю зашкалит аж страшно будет. Чую я голову точить надо под 92
Ну ещё можно бы трамблёр поменять а то думаю что у меня ещё родной стоит,а то обороты немного плавают на обоих видах топлива,грешу на него так как все остальные элементы зажигания заменил новыми. Но я не думаю что он приведёт к падению расхода,вроде норм работает без нареканий только что плавают обороты
Тартарен
5 Фев 2011
2,025
887
395
Тоже думаю о переходе на 92-й, но голову не хочу точить. Подумываю о том чтоб найти другую головку и её поставлю, а эта пускай лежит. Год назад менял кольца, сейчас компрессия 9-10, расход по трассе 12-13 л. Т.е. работа двигателя и сейчас вполне устраивает.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Я бы и менять ничего не стал,нормальная компрессия для газа.
Вы правы, но только по работе в настоящий момент.Поверьте:газ и ГБЦ под 76й плохая комбинация.Вопрос в пробеге до ремонта.А так конечно все красиво.
Как ни странно при Вашем расходе почти все равно как топить -дно уже достигнуто.При правильной регулировке(чтобы полностью сгорал газ) топи не топи расход не зашкалит.Главное держать обороты и не ленится переключаться вовремя.Знаете иногда бывает страшно от ревущих движков-обороты на форсаже.Посмотрите ещё раз рабочие обороты двигателя для разных марок топлива.Мало кто понимает отличие характеристик 402го для разных марок топлив,а ещё меньшее количество пользуется простыми выводами из данных таблиц.При этом слепо копируют неизвесно чей опыт и создают сами для себя НЕРАЗРЕШИМЫЕ проблемы по расходу и тд.:hi:
    109.5 KB · Просмотры: 30
    100.6 KB · Просмотры: 31
n311
1,710
778
Присоединюсь к такому мнению - лично у меня предел тоже достигнут город (питер) - 20-22, трасса 12-13 и пофигу топлю я или тошню, пустой или с перегрузом - расход не меняется по городу вообще, по трассе незначительно от скорости - если совсем уж втопить то до 14 подскакивает, но в таком режиме практически не езжу - движок жалко, да и смысла нет.
KoLyaNN
22 Июл 2011
24
Здравствуйте! ГАЗ 31029. Помогите пожалуйста настроить ГБО. Недавно съездил к газовщику и заново поставил ГБО (когда-то уже стояло), а точнее - редуктор Atiker вакуумный и что-то по электрике. Работает вроде неплохо, но... Высокие обороты что на газу, что на бензине. И расход газа 20 литров и больше по городу. Подскажите как правильно настроить, что крутить и как. На редукторе один большой винт. На шланге от редуктора два винта. Еще, когда заканчивается газ, то утапливание педали газа "тормозит" двигатель. С бензином такого нет - резко закончился, что даже не заметил. Бензина кушала 14-15 литров в городе. И еще - в салоне периодически пахнет кислинкой, наверно газ, но откуда? В полу есть небольшие дырки под креплениями сидения и в глушаке дырка, "подпердывает" (на выходных поменяю глушак). И еще такой момент - после установки газа - машина после переключения на нейтраль или при нажатии на сцепление стала дольше катиться. А при сбрасывании педали газа потихоньку сбрасывает обороты и едет на минимальной скорости соответствующей передачи. На бензине скорость намного быстрей падала при отпуске педали газа. Очень жду помощи.
Добавлено через 48 минут 33 секунды
ёжик, Вот почитай, может поможет
Регулировка ГБО
Винтом холостого хода, заворачивая, убавляем обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, устанавливаем 950-1000 об/мин.
Регулировка ГБО
Если разобрать редуктор, то под чёрным винтом будет пружина и шарик (на моём так) упирающийся в рычаг. На другом конце рычага находится резиновый клапан. Закручивая винт увеличиваешь подачу газа, клапан больше открыт, откручивая - уменьшаешь.
Чет я не вкурил. Заворачивая мы убираем обороты или прибавляем? Определитесь! И мне скажите!
2,262
Закручивая винт обороты сначала растут до максимума потом падают, находите положение винта при максимальных оборотах, а потом заворачиваете или отворачиваете (я отворачиваю) на 0,5-0,75 оборота. Прежде чем регулировать ХХ на газе отрегулируйте ХХ на бензине.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Щас пойду перебирать редуктор, снова сдох.
Тартарен
5 Фев 2011
2,025
887
395
Я так понимаю что обороты ХХ. А на бензине то почему? Может дроссель заедает? Сначала нужно добиться нормальной работы на бензине потом газ регулировать. У меня с наступлением лета тоже что-то с ХХ стало не так, если ставлю 700 об. то нестабильно работает, иногда глохнет, пришлось поднимать.
При работе на газу больше реактивный момент из выхлопной:) Шучу. На нейтралке двигатель отключен от колес и тут поровну газ-бензин.
Добавлено через 20 минут 17 секунд
Сейчас полазил мельком по форуму, но не нашел, хотя точно знаю что есть хороший мануал на эту тему.
inspektor, выкладывал, вроде даже дважды, спасибо ему.
KoLyaNN, поищите, там найдете ответы на то как это делается. Удачи.
KoLyaNN
22 Июл 2011
24
Спасибо! Сегодня методом "проб и ошибок" настроил газ так, чтобы на холостых стабильно работал и не на больших оборотах, чтоб заводился нормально и чтобы пер в гору без проблем. Проверю расход - отпишусь.
2,262
Вот и перебрал редуктор. 1-я камера была забита какой-то чёрной дрянью, а в канале ХХ явно было видно серу. 1 раз заправился на дряной заправке и на тебе. Теперь снова придётся регулировать винты на тройнике.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Прочитав всю тему:yes2: пришел к выводу, что настройка(при "идеальных" настройках на бензине) ГБО заключается в следующем:
0. +5град. зажигание.
1. Настраиваем ХХ
2. Поступление газа в первую камеру ограничиваем скоростью 40-60км/ч.
3. Поступление газа во второю камеру настраиваем "невлиянием" заслонки на набор скорости в режиме "тапка в пол".
4. Проверяем ХХ.
Если не прав - исправьте.:smoke:
