как уменьшить расход газа
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как уменьшить расход газа на 402 двигателе. Пару дней назад поставил сей девайс на свой авто, по контрольным замерам вышло, что в экономичном режиме она у меня кушает 18 литров по городу, при почти полностью задушенном расходе на дозаторе, на мой взгляд это слишком много, подскажите, что можно сделать, может есть какие хитости?
dimma
12 Июл 2010
554
402
каждые 5-8тысяч сливать с него конденсат
Боюсь,я тогда по пол литра сливать буду.Сливаю где то через тыщу.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
с бензонасосом все будет в порядке,
И с иглой в карбе,смею добавить.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
но при исправном и отрегулированном карбюраторе именно с ним
а каким боком тут зависит регулировка карбюратора. Да я не спорю люфт и угол открытия заслонок понятно для разряжения. Но бензиновая настройка тут при чем. Хотите сказать что газ еще и в поплавковую камеру заходит и потребуется настройка уровня? :haha:
Просто кто то уже об этом писал:haha:
smol
7 Ноя 2010
Ну зачем же придираться к каждому слову уважаемый, ведь в целом ход моих мыслей правильный и тем более проверенный....
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
На счет слива через каждую тысячу, могу сказать толко одно хреновый газ у вас батенька в Красноярске... Может поэтому и ЛОВАТО накрылся раньше времени так как ресурс у него не менее 100000 а то и больше... Мой редуктор BRC до первого ремонта отходил где-то около 200000, мастера сказали, что у некоторых и дольше ходит вот так вот!!!
smol
7 Ноя 2010
Проверен на практике? Поподробнее
Поподробнее читайте выше....
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Да и еще у меня к Вам вопрос стоит ли на вашей машине ГБО??? И каким образом вы регулируете холостой ход???
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Вы правы на 100%когда говорите о бессмысленности связи бензина с газом.Вот только есть одно но...
Если Вы начнете строить работу двигателя на газу без предварительной настройки с помощью бензин-карбюратор,то процесс регулировки(зажигание,ХХ.,качество смеси и тд)превратится в почти бесконечность(без оборудования).Поэтому ЕДИНСТВЕННЫЙ смысл предварительной регулировки на бензине-облегчить себе жизнь.:drinks:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
В том то и дело, что расход связан не только с редуктором , но при исправном и отрегулированном карбюраторе именно с ним....,
Где подробность? Ну не вижу я,или чего то не пойму,как регулировка карбюратора повлияет на расход.
Поэтому и спрашиваю: если Вы владеете таковой информацией расскажите.
Конечно
Регулировка ХХ производится винтом на редукторе.
Качество винтом на шлангах подвода к карбу. (У меня врезки в карб)
Карбюратор я вообще не трогал.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Позвольте влезть в Ваш высокотехнический спор-что было вначале:яйцо или курица.ХХ конечно же регулируется ПРЕДВАРИТЕЛЬНО на бензине карбом,а вот на газу,простите,КОРРЕКТИРУЕТСЯ редукторным ХХ.И не собачьтесь,пожалуйста,-давайте жить дружно,а....:drinks:
smol
7 Ноя 2010
Спасибо господин Инспектор вот об этом то я и хотел сказать молодому человеку....То что ХХ на редукторе только немного корректируется....
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Да у нас по ходу курица:haha:
Да никто не собачится,просто мне стало интересно.
Ну вот еще ХХ можно подрегулировать винтом открытия нижней заслонки камеры. Ну это так,не принимайте во внимание.
А вот про влияние винтов качетва и ХХ на карбе,или же его засоренности или других неисправностей за исключением нижних заслонок ничего не слышал
Немного? А если его допустим нет,то как поднять? Чють поднять на редукторе о остальное кол-во оборотов на карбюраторе докрутить?
smol
7 Ноя 2010
А вот подробности именно по расходу и по теме.... У меня лично стоит редуктор BRC (италия), обеспечивает прекрасную динамику практически как на бензине, а по расходу что зимой, что летом по трассе 15-16, в городе 18 литров вот так то, там в моем редукторе, не знаю как в других есть под мембраной пружинка, меняя которую можно регулировать давление газа, за счет этого происходит экономия газа без ущерба динамике езды. У меня стояла пружина при которой давление газа было 0.8 расход 20 литров город, мастер заменил пружинку давление стало 0,7 расход смотрите выше. Теперь хочу поставить пружинку что бы давление было 0,6 посмотрю на результат.... Многие мастера или не знают об этом способе экономии или просто не хотят заморачиваться, так ка пружинка подбирается опытным путем, вот такие пироги. Да и еще машина при давлении газа в редукторе ниже 0,5 уже не поедет!!! Пробуйте не пожалеете....
Да ОСТАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ НА Карбюраторе винтом ХХ..
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
И вообще после регулировки редуктора обычно на редукторе этот самый винт закрепляется герметиком или мастер просто говорит, что бы его не трогали....
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Если речь о том что ХХ по редуктору не меняется от положения винта на нем ,то надо сделать два варианта:
1.Выставить ХХ на бензине примерно 900-1000 оборотов и потом крутить на редукторе.
2.Все равно не меняется-значит давление во второй ступени редуктора(те его ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)просто ПЕРЕДАВЛИВАЕТ канал ХХ или он(канал ХХ)просто забит.
Это все..:drinks:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Допустим выставили.На бензине обороты в норме.
Переходим на газ. Обороты маленькие допустим.
Крутим винт ХХ на карбе и повышаем обороты.(Карбюратор допустим чистый) Получается так:haha:
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Вот это все что Вы описали по рассказам мастеров не что иное как развод на бабки.Та пружина о которой Вы говорите снижает давление газа после баллона до давления приемлемого для второй камеры редуктора где и плавно регулируется винтом ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ до выходного давления редуктора 50 мм.вод.ст.И если у Вас не получается на выходе этого давления,а редуктор пересыпан,тогда есть смысл поменять пружинку.Остальное развод на бабки.
Они Вам еще предложат поставить японскую,тарированную пружину.ГОНИТЕ ВСЕХ В САД.
Разберитесь сами и делайте сами-это очень просто,поверьте.:drinks:
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Получается так
Конечно не так:если Вы отстроились на бензине по ХХ-это все.Забудьте о карбе.Надо искать в редукторе.Я Вам сейчас нарисую как выставить давление на выходе редуктора,дайте 10 минут
Продолжаем:
собираем схему.Винт хх на редукторе закрыть полностью.Винт чувствительности закрыть полностью.Принудительно подаем газ в редуктор.
1.Для владельцев электронного пуска просто подаем 12 в на реле пуска гавза.
2.Для "вакуумников"-переходим на бензин и запускаем двигатель на бензине,потом принудимтельно(см. п.№1)подаем газ.
Винтом "чувствительности"регулируем давление газа на выходе редуктора до разницы в уровнях воды (левая-правая часть трубки) 50мм,
Это и есть давление на выходе редуктора.
Затем все восстанавливаем для перехода на газ.Открываем винт ХХ на редукторе на 2-3 оборота и запускаем двигатель,регулируем ХХ на газу винтом РЕДУКТОРА.После этого настраиваем тройник на шланге и все..:drinks:
    37.2 KB · Просмотры: 36
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
inspektor
3 Сен 2010
963
551
2,259
Сегодня вновь разобрал редуктор (ночью). При свете лампы освещения обнаружилось 5 мизерных отверстия на большой диафрагме откуда подсасывало воздух под большую диафрагиму обедняя смесь. Отсюда и плохая тяга с перегревом, и повышенный расход.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
В смысле на диафрагме второй камеры?Это круто!Правда внутрь воздух подсасывать не может-в камере избыточное давление,а вот потери газа при выходе его в атмосферу и нарушение регулировки создания рабочего давления на выходе редуктора-100%.Сочувствую Вам!Вы что-то уж часто занимаетесь своим "новогрудком"-может пора менять?Или найти РОДНОЙ ЗАВОДСКОЙ РЕМКОМПЛЕКТ.Жаль до Вас далеко-у меня где то валяется ремкомплект для новогрудка еще упакованный с советских времен.Может он еще рабочий.:drinks::hi:
