как уменьшить расход газа
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как уменьшить расход газа на 402 двигателе. Пару дней назад поставил сей девайс на свой авто, по контрольным замерам вышло, что в экономичном режиме она у меня кушает 18 литров по городу, при почти полностью задушенном расходе на дозаторе, на мой взгляд это слишком много, подскажите, что можно сделать, может есть какие хитости?
2,264
inspektor, С момента установки этой диафрагмы (май 2010) заправлялся на заправке с сухим газом вот и стали дубеть РТИ. Теперь поменял заправку и в редукторе чисто, только немного конденсата собирается.
2,264
После установки нового рычага с клапаном длинный конец рычага прижал малую диафрагму. Должно ли так быть? Если выгнуть конец рычага так, чтобы он чуть-чуть опирался на малую диафрагму, то плохо регулируется чувствительность, то есть изменение происходит скачкообразно.
    60.2 KB · Просмотры: 28
inspektor
3 Сен 2010
963
551
подскажите - на редукторах где клапан управляется не вакуумом с коллектора, а электрический - откуда и как он запитывается?
Для включения клапана при работе двигателя берутся импульсы с зажигания.Для этого на ВВпровода наматывают провод и один крнец подсоединяют к специальному блоку-кнопке в салон.При включении зажигания порция газа впрыскивается разово в редуктор.После запуска блочек поддерживает напряжение на клапане подачи газа.Если двигатель заглох клапан закрывается.Точки подсоединения не смотрел:как поставили-так и езжу.:hi:
Добавлено через 6 минут 39 секунд
Должно ли так быть?
Это обеспечивает редукцию давления(снижение)до (насколько я помню)0,4-0,5ати.Где-то эти цифры есть.Если пружина за мембраной нестандартная или "тянулась"надо регулировать давление редукции.Скачки давления на выходе
как раз об этом и говорят.:drinks::hi:
2,264
inspektor, Видимо придётся покупать новый редуктор и потом проверяя усилия его пружин отрегулировать свой старый, а то после мастеров (тех что были до меня и моего) наверно редуктор совсем спятил.
Игорь 568, Сказано же, если на обоих топливах гуляет - копай зажигание, в частности трамблёр. :(
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
И привод карба, в частности трос от газовой педали до карба.
Добавлено через 24 минуты 12 секунд
Где замерять это давление? Подключить манометр на шлаг идущий к тройнику?
Добавлено через 42 минуты 20 секунд
Или же после клапана 1-й ступени?
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Возможно плавающий хол.ход на обоих топливах не только из за зажигания.На 151 карбе заслонки обоих камер закрыты и газ ,получается, идёт по тем же каналам холост. хода по какому проходит и бензин.И если какой нибудь канал засорился то и обороты будут плавать на всех видах топлива.Мне так кажется.Если я не прав буду рад выслушать Ваше мнение.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Удалите пока никто не видел
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Именно:drinks:
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Почему то плавают обороты на хол.ходу,плавно так,то поднимутся то упадут.
Свечи провода,трамблер.Сбросьте с карба воздухан полностью и отсоедините вакуум на трамблер и на тормоза,заглушите отверстия.Если ХХ плавает пролейте воду на стыки приемного да и выпускного коллекторов с ГБЦ.Если и после этого плавают -компрессия,клапана...
2,264
inspektor, Вчера нашёл где подсаывало воздух. Трубка идущая на вакуумметр от тройника поставленного в разрыв трубки подвода вакуума к редуктору была порвана и оттуда постоянно подсасывало воздух. Отрезал и вставил - расход газа упал до 12,8 литров в смешанном режиме. Из 118 км пробега 12 км лез в гору.
dimma
12 Июл 2010
554
402
Однажды из за подобной оказии я ГБО разобрал почти до баллона,теперь сначала все трубки резиновые проверяю.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Ну что сказать-просто нет слов!Я даже не мечтаю о таком.Правда я бы не спешил с фанфарами хотя бы ещё на один пробег и хорошо бы от 0 до 0.
Что касается всякого рода тройников то у меня давно есть своё мнение:не параллелить то что можно не параллелить.:drinks::hi:
Тартарен
5 Фев 2011
2,026
888
395
Поддерживаю. Тоже была беда с порванной трубкой на вакуум, тогда очень плохо заводился. Сейчас хочу вакуум взять непосредственно из коллектора, нужно только штуцер подходящий найти и врезать. А вот кстати где лучше на 402 штуцер врезать в коллектор?
2,264
На двиге моей машины штуцер врезан на уровне 2-го цилиндра (до меня).
Добавлено через 6 минут 5 секунд
Я бы не стал ставить тройник, но не хотелось снова сверлить впускной коллектор, не знал подойдёт ли вазовский вакуумметр.
dimma
12 Июл 2010
554
402
2,264
шланг на вакуум тормозов и на редуктор.
Они вроде разного диаметра, на ВУТ диаметр шланга намного больше.
По расходу - заправился сегодня и городской цикл вышел 19,2 литра, но до этого заправлялся не на лучшей заправке.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Ну вот,а то сразу все(и я) обзавидовались расходу 12-13 литров.У нас появились заправки SHELL газовые.Заправлялся 2 раза.Давление заправки как положено 14 атм.Расход пока после первой заправки такой же как и у ЭЛВИСа,но правда я после ремонта с зимних настроек редуктора пока не ушел-нет времени.Только после 2й заправки перекрутил все под летнюю жару.Посмотрим.Что то у меня не так как надо-машина едет нормально,хх нормально,а впечатление что палю газ зря.Даже не знаю как объяснить:hi:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Я на одной запралвляюсь тоже толком замерить не пойму. То разом 18л/100,то и 16л/100 при одинаковых маршрутах,так что думаю тебе этого тоже не удасться.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Для достоверности измерения надо бы заправлять по весу и учитывать фракционный состав газа.Понятное дело это невозможно, поэтому процесс измерения бесконечен и имеет только тенденции.Я при заправках смотрю давление на колонке и при давлении ниже 12-14ати вообще больше не езжу на эту заправку.Не знаю читали ли Вы http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53680 но я всё делаю как описывал.Расход у меня не маленький,но скачет редко.И уже лет 5-6 как маленьким не был,несмотря на капиталку двигателя и постоянные регулировки при изменении температур и тд.Вариантов два:или что-то с двигателем(???) или манера езды.:hi:
