Проблема датчик кислорода
Tolya
15 Авг 2011
43
может ли из за некорректного датчика кислорода повыситься расход топлива в разы?:(
на 20 литрах с трудом наезжаю 100км
диагностика ничего не показала (точнее спрятали спинами монитор и сказали все ок!)
anri
6 Янв 2013
33
strattec суть не в том ставились не ставились, почитайте тему и вы поймёте о чём я рассказал, хочу просто донести решение проблемы если у человека после замены лямбды не уменьшился расход и не появилась динамика у машины, то выше написанное ему поможет и ещё на что я обратил внимание так вот у старого датчика с номером 56029049AA и у нового 56029050AA длина провода одинаковая, а у новых которых я покупал с номером 56029049AA короче на пять сантиметров посмотрев на сайте ngk спецификацию по датчикам кислорода, там все датчики с номером 56029049AA идут с короткими проводами тоесть для установки после катализатора, а почему родной с завода оказался с длинным проводом остаётся загадкой
gaalex007
10 Дек 2013
Какое сопротивление нагревателя датчика 56029050AA? У меня оригинал с завода стоял 56029049AA с сопротивлением 4 Ом. Купил китайали 56029049AA 5 Ом- не работает. Купил в в автодоке 56029049AA имеется лазерная гравировка, но один в один как китайали и соротивление нагревателя 5 Ом. Читал на драйве у Dodge Stratus 2,4 , сопротивление нагревателя должно быть 4 Ом без отклонений больше или меньше.
anri
6 Янв 2013
33
правильно 4 ома короче я понял так у сайбера второй датчик тоже идет с номером 49аа и походу все магазины не стали заморачиваться и набрали себе дк а хотя сопротивление разное и длина провода разная в этом и есть разница
gaalex007
10 Дек 2013
вот с рабочей. Холодный пуск с прогревом до 60 град. без изменений.Напряжения замерены относительно массы.Замер с отсоединенным ДК.
ох не в ДК эта проблема, вам уже писали...
Не могу найти, в чем тогда проблема?
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
с отключенным дк расход 20 литров, форсы ультрозвуком не мыл,
zax спасибо за картинку вот это уже интересней у меня то показания другие и теперь бы хотя бы
еще пару таких рисунков что бы убедится что твои показания правильные, у тебя на сигнальном проводе 4,17в а у меня 1,68в постоянно, у тебя между двумя нижними 1,7в а у меня 0,86в померьте ещё кто нибудь и зарисуйте истина уже ближе
Точно такие же показания у меня, причем имею 2 ЭБУ моторолла, с машины 2006г и 2007г окончания в названии прошивок AE и AG, оба показывают на нижнем правом контакте что идет от блока 1,68в.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Ты еще раз внимательно прочитай вот это:" На холодном двигателе обязательно проверить исправность нагревателя ДК. Отсоединить разъем ДК и измерить на нем сопротивление между контактами 1 и 2. Сопротивление – 12 – 14 (Ом). Затем подключить разъем и при включенном зажигании проверить наличие напряжения 12 (В) на этих контактах (в СУД типа М11 напряжения на нагреватель подается через БУ спустя 40-60 (с) после запуска двигателя)".
На этих контактах - выделил тебе.
А потом дальше по тексту остальное отсюда http://chiptuner.ru/content/gaz_info/
Не пойму что тебе дают измерения с отключенным ДК на всех контактах.
Это описание для двигателя с компьютером микас.
gaalex007
10 Дек 2013
Длинна проводов у всех примерно одинаковая, просто купил сначала на алиэкспрессе (по номеру но без маркировки), потом в автодоке (с виду один к одному только с маркировкой). Сопротивление нагревателя у обоих 5 Ом.
    244.2 KB · Просмотры: 24
    194.9 KB · Просмотры: 22
gaalex007
10 Дек 2013
Вот и у меня теперь все в порядке, купил в магазине газ. Сопротивление нагревателя при комнатной температуре 3,7 - 4 Ом(разными тестерами). ЭБУ МОТОРОЛЛА.
Не советую покупать на алиэкспрессе. В интернет магазине на усмотрение, мне не повезло.
Мой отзыв: https://otzovik.com/review_7911032.html
    271.4 KB · Просмотры: 26
    186.8 KB · Просмотры: 26
    195.6 KB · Просмотры: 22
8,649
1,764
Есть ошибка, что неисправеен ДК 1 и одновременно богатая смесь. По расходу изменений нет, единственный симптом - на ровном газу тяга периодически то увеличивается то уменьшается, как-будто машину временами за жопу прихватывают. Но и то не всегда бывает, по городу почти незаметно, в основном на трассе.
Посмотрел, на ГАЗелях Евро 3 с УМЗ 4216 такой же разъём ДК, так что подойдёт, я думаю.
7,972
3,825
Да нечего смотреть.Одинаковые там датчики.А также на всех Газелях с 405-м начиная с Микас 11 Е-2.
