Шум ветра
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
Люди добрыя!, подскажите как избавиться от шума ветра в углах дверей при закрытых окнах на 31105???, (музыка погромче; ехать потише и т.п. - не авриант!)
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Vic 09
16 Мар 2009
402
Вчера фото не загрузилось. Показана передняя дверь снаружи и частично задняя. Как видно ничего не изменилось внешне.
    100.3 KB · Просмотры: 231
asterhaus
31 Янв 2011
14
Здравствуйте! Кто-нибудь пробовал клеить себе на двери оконный или дверной самоклеющийся уплотнитель, который продается в любом строймагазине? Пример на фото:
На мой взгляд дешевле получиться им обклеить дверь вместо штатного уплотнителя.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
asterhaus, да, только:
1. отваливается он на ура, надо будет клеить на серьезный клей (и потом сдирать зубилом, когда износится);
2. Резина не бензо/масло стойкая;
3. резина мягкая - продавится очень быстро;
4. Штатный уплотнитель по форме с D-образным герметиком имеет очень мало общего.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Купить современную машину.
А шумит на Волге все, и водоотливы и уплотнители стекол, и молдинги на проеме дверном и зеркала, особенно на 105-х (если заклеить скотчем щель по которой зеркало складывается, то шума меньше)
Когда то на форуме энтузиаст писал, и фотки выкладывал, авто без дверных ручек, зеркал, водоотливов, все снял с резал, остальное заварил и пошпаклевал и покрасил и все равно что-то "пело"
asterhaus
31 Янв 2011
14
Спасибо за ответ! Т.е. лучше всего использовать штатный уплотнитель и не заморачиваться или есть альтернативы?
Vic 09
16 Мар 2009
402
Лучше штатный, т.к. двери с этими будут закрываться совсем по-другому, я раньше писал об этом. И плюс все недостатки перечисленные выше.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
asterhaus: Я себе клеил в начале зимы и хочу сказать вот что - после их наклейки на свой клеющий слой(подогревал зажигалкой, т.к. был мороз) шум пропал практически полностью. НО, далее вылезли косяки. Первые дни пришлось очень сильно хлопать дверью, что бы она закрылась на второй щелчёк, то биш до конца, а через 1,5-2 недели этот уплотнитель стал толщиной в 3-4мм и шум ветра возратился. После этого я загнал герметик прозрачный силиконовый через отверстия в штатном уплотнителе до весны и сделал как описано в 39 и57 постах. Весной буду менять все штатные уплотнители.
asterhaus
31 Янв 2011
14
Спасибо за подробный ответ! Шум донимает, да ну и фиг с ним...можно потерпеть. Я на автоматическую автомойку заехал недавно, дак от напора потекла вода через обе правые двери, вот и обеспокоился заменой уплотнителей, машинка старая у меня, видимо пора уплотнители менять полностью.
asterhaus
31 Янв 2011
14
24,193
клеить? силиконовый герметик подойдет?
Клеить лучше клеем. Тем более, что сейчас недостатка во всевозможных клеях нет. Надо только качественно подготовить поверхности (обезжирить).
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Блин, летом поменял на всех дверях уплотнители, а со стороны водительской поддувает, особенно чувствуется, когда хороший морозный ветер. Дует где-то между дверью и передней стойкой, пробовал подгибать дверь, на кузов наклеил оконный уплотнитель, но всё-равно поддувает. Прижимал газету дверью, по всей плоскости двери газета вытягивается очень тяжело, либо рвётся, а вот между передней стойкой и дверью идёт легче значительно, но щели вроде нет. Что ещё можно придумать, чтобы избавиться от сквозняка? Кстати, уплотнители клеил на 88 клей.
Dans82
30 Июл 2012
19
Как я поборол шум дверей на ГАЗ 31105
Как убрать шум в автомобиле который исходит от стекол на скорости свыше 80 км в час ?
Казалось бы можно грешить на конструкцию дверей ГАЗ, утверждать что не может автомобиль в котором конструкции 40 лет и т.д. быть тихим. А получилось все как всегда на этапе сборки просто напросто не продумали герметичность бархаток и никелированных украшательств которые идут по дрерям.
Не думайте что я сразу так взял и во всем разобрался, сначала были долгие месяцы замены уплотнителей (поменял 3 комплекта и от волги, и от газели и от соболя) , проклеивал дополнительные уплотнители на сами дверки (подходят с мерседеса 124 практически один в один , приклеивал на обычный суперклей, держит уже 2 года и зимой и летом).
Ладно не буду рассуждать много, что было сделано мной:
1) разобрал двери (то есть снял обшивку с двери) и потом по вынимал бархатки и следом снял никелированное обрамление (нужно и с внешней и с внутренней стороны двери) смотрим как выглядит ниже:
2) промазал все обычным строительным силикон (важно выбираем силикон универсальный для внутренних и внешних работ) и установил на место :
И так, в результате проведенной работы я получил тишину салона в районе стекол на скорости до 150 (дальше в любой машине усиливается шум, но даже его нельзя сравнить с тем что было до и на скорости даже 80 км\час).
Бюджет всех работ составил смешных 24 грн. (приблизительно 3 доллара) и 6 часов своего драгоценного времени .
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Re: Как я поборол шум дверей на ГАЗ 31105
Тему подобную видел. Ещё ставят на наши двери уплотнители стёкол от ВАЗ-2108/2109/21099. Эффект тот же. Но работы больше.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
чё-то я так делал мне не помогло,шум как есть так и остался:smoke:
какие еще варианты есть?
Я вот думаю мож кто колхозил от чего другого авто резинки для стекол вставлял,что-б без молдинга-рамки было:)
