Шум ветра
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
Люди добрыя!, подскажите как избавиться от шума ветра в углах дверей при закрытых окнах на 31105???, (музыка погромче; ехать потише и т.п. - не авриант!)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Вот если не чего дельного сказать - зачем пургу гнать?!, я серъезно спрашиваю, а им все смеху...чки, да пиз...хаханьки...............
какой вопрос такой ответ:drinks:
это Волга избавится от шумов можно только пересев на иномарку, а посему расслабся и получай удовольствие
Реакции: rem
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Я так понимаю, человека беспокоит то, что герметичности нет - в ухо ветер дует, там явно уплотнитель фиговый. То бишь там не то что шум, а дырка. Наверно, как NNZMihan надо делать или просто новый такой же уплотнитель поставить.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Шум (сквозняк) в дверях
Доброго времени суток!
Подскажите есть ли решение ? На скорости больше 120 км/ч. слышится шум (сквозняк) из верхней части дверей. Резинка вроде ровная, что еще посмотреть ?
Спасибо.
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
Re: Шум (сквозняк) в дверях
прижатие к этой резинке должно быть плотное:) т.е. если не то дверь регулировать если и это не поможет то ездить 100 - 110) меньше дуитЬ ))
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Честно говоря, акустический комфорт Волги остается на уровне 70-х ,а ты еще хочешь на 120 не слышать шума ветра)))))) Можешь ради интереса проехаться на аналогичной Волге и сравнить! А так может шуметь и зеркало и др. выпирающие элементы))))))
germes3
18 Фев 2010
198
83
на кузове стоят архаичные отливы воды ( за них мы крепим багажник) вот они и свистят. Это конструктивное.
Я слышал что кто то закрывает оргстеклом отливы идущие вдоль лобового стекла. Вроде шум исчезает, сам не пробовал.
Добавлено через 12 минут 7 секунд
Чтобы повысить плотность прилегания верхнего уплотнителя на двери, то опускаешь переднее стекло в самый низ коленкой упираешься в обивку двери или ручку и рамку тянешь на себя рывками с достаточным усилием. Или обратись к кузовщикам дело одной минуты они на это дело мастера.
Между резиновым уплотнителем и кузовом кладёшь газетный лист и закрываешь дверь если газета тянется, то уплотнение плохое. Газета не должна тянуться.
Баронов Николай
5 Фев 2010
все проверено, все закрывается, а/м новая (почти) 2008г.в. шумит в углах дверей особенно на трассе после 80 км/ч такое ощущение, что стекла не закрыты до конца, но все нормально закрывается, может кто то что то придумал для устранения данного дефекта???:yes2:
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
менять на что простите???, на те же отечественные, которые продаються в магазинее?!, дак чем же они лучшее тех которые установил завод-изготовитель?:eek:hmy:
было тоже самое в углах дверей отклеились уплотнители проклеил и шум пропал
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Есть такая ситуация. На задней двери слева оказывалось, что стекло не доводилось до конца, приходилось рукой подтягивать к верху угол.
А вот с водительской дверью, проблему пока не решил, в верхнем углу уплотнитель слегка съезжает.
Добавлено через 51 секунду
Вообще есть идея отгнуть этот уплортнитель стекла, намазать туда типа жидких гвоздей, и зафиксировать уплотнитель как положено
lanzar_056
25 Дек 2008
35
246
у меня была проблема с шумом ветра, долго искал причину, поменял резинки , сменил "бархотки" на стеклах, отрегулировал двери, результат нулевой, в итоге снял хромированную окантовку стекол, внутри и снаружи , промазал силиконовым герметиком и поставил на место, "ветер" исчез....
Vic 09
16 Мар 2009
402
Если не трудно, опиши поподробнее, как снять эту окантовку. Не погнул ничего? Какие возникли трудности при снятии и обратной установке.
Заранее спасибо.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Не дождавшись ответа от Lanzar 056, решил делать методом проб и ошибок.
Опускаем стекло до конца. (Я делал только на передних дверях).
Снимаем зеркало.
Снимаем упдотнитель стекла.
Аккуратно вынимаем верхние хромированные окантовки снаружи и внутри .
В пазы окантовки закладываем герметик (я использовал силиконовый прозрачный).
Снимаем обшивку двери, чтобы было легче снять вертикальную окантовку внутреннюю.
Закладываем герметик.
Я не снимал окантовки наружные вертикальную и нижнюю.
Собираем.
Удаляем излишки герметика.
И наслаждаемся тишиной в машине.
Lanzar 056 спасибо за идею.
Водостоки резать не пришлось, хотя я не понимаю, как такое могло прийти в голову.
Черноволгин
7 Июл 2010
15
11
Давно видел 3102 с обрезанным передним водостоком. Наверно встык было заварено. На ин. микробусах видел спереди на водостоке накладку закрывающую желобок наверно так надо дeлать.
