Шум ветра
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
Люди добрыя!, подскажите как избавиться от шума ветра в углах дверей при закрытых окнах на 31105???, (музыка погромче; ехать потише и т.п. - не авриант!)
expert35
17 Мар 2013
47
49
Re: Как я поборол шум дверей на ГАЗ 31105
тоже так делал + герметик в сами железные молдинги :gaz_love:
Помогло?
Добавлено через 2 часа 0 минут 31 секунду
1) разобрал двери (то есть снял обшивку с двери) и потом по вынимал бархатки и следом снял никелированное обрамление (нужно и с внешней и с внутренней стороны двери) смотрим как выглядит ниже:
2) промазал все обычным строительным силикон (важно выбираем силикон универсальный для внутренних и внешних работ) и установил на место :
И так, в результате проведенной работы я получил тишину салона в районе стекол на скорости до 150
]Значит надо посадить на герметик не только направляющие для стекла, но и сами никелированное обрамление?
То есть наношу на внутреннюю поверхность обрамления и устанавливаю на место, так я понял?
