Шум ветра
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
Люди добрыя!, подскажите как избавиться от шума ветра в углах дверей при закрытых окнах на 31105???, (музыка погромче; ехать потише и т.п. - не авриант!)
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
Этот шум возникает из-за неплотностей. Проверьте прилегание дверей к кузову и полноту закрытия (подъема) стекол.
все проверено, все закрывается, а/м новая (почти) 2008г.в. шумит в углах дверей особенно на трассе после 80 км/ч такое ощущение, что стекла не закрыты до конца, но все нормально закрывается, может кто то что то придумал для устранения данного дефекта???:yes2:
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Уплотнительные резинки менять нужно, это болезнь всех отечественных авто))
менять на что простите???, на те же отечественные, которые продаються в магазинее?!, дак чем же они лучшее тех которые установил завод-изготовитель?:eek:hmy:
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
420
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,366
705
источника шума ветра в передних дверях два:
1) наружные зеркала, щель в месте их складывания (проверить можно замазав щель хозяйственным мылом.
2) там где сходится уплотнитель стекла, если смотреть на о=левую переднюю дверь снаружи, то правый верхний угол.
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
Дак что делать то с этим ?, как бороться со вторым пунктом, как избавиться от этого шума в верхних углах дверей???
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,905
785
Alex1680, все просто, открой дверь и опусти вниз стекло, посмотри на уплотнитель вертикальный( у центральной стойки) скорее всего он немного съехал вниз, подтяни его обратно шум уменьшится
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,905
785
МаНьЯк, согласен с тобой, но весь шум это не убирает, а вот на машинках с козырьками, шум меньше.
на скорости шумит и с ними и без них, сказал про резинки, потому частенько они сползают вниз и звук начинает напрягать
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Шум на волге:
1) Щели в зеркале (автопластилин, черная изолента)
2) Водосток (победить невозможно)
3) Малый угол наклона рамки ветрового стекла, неизбежные завихрения...никто ведь не предполагал что на такой машине 120 будут жать и более....
Мой друг избавился от шума на волге, следующим образом - пошол в салон и купил себе хонду "аккорд"... щас говорит тишина ниче не скрипит там не шумит...:)
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
Народ - шум идет через верхние уголки окон дверей, т.е. если ты зарулем - то свист в левое ухо!!!, тама оконная "бархатная" резинка состоит из двух частей, т.е. верхняя горизонтальная и боковая вертикальная, они образуют прямой угол, а у стекла угол закругленный и епстественно шум просачивается, вот я и спрашиваю, что можно сделать или от какого другого а/м поставить эти резинки, но чтоб были целиковые???
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,905
785
Знакомый возмущался купленной иномаркой.... говорит страшно раздражает когда едешь 140 и слышно как по салону летает муха..........
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
Вот если не чего дельного сказать - зачем пургу гнать?!, я серъезно спрашиваю, а им все смеху...чки, да пиз...хаханьки...............
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
можно как вариант купить черного селиконового герметика, намазать в паз где стекло ходит потом намазать стекло чем нибудь жирным чтобы силикон ен прилип и закрыть стекло т.о. мы получим после застывания герметика уплотнитель в точности повторяющий геометрию вашего стекла, индивидуальный наклон рамки стекла и т.д. самое главное не переборщить с герметиком и промазать стекло так чтобы оно не приклеилось, а то потом могут возникнуть проблемы с открыванием :)
Еще как авриант воздух может попадать в дверь через отверстие зеркала по двери гулять и "высасываться" наружу через неплотности стекольного уплотнителя.
Вариант только один берем герметик собираем все на сырой герметик после высыхания аккуратненько срезаем излишки и радуемся тишине насколько это вообще возможно на волгочке с её трансмиссионными шумами :)
