Шкворень или шаровая ???
romach081
31 Июл 2007
833
1,671
Вопрос, какую переднюю балку брать? Шаровую или шкворневую? На моей старушки стояла шкворневая, сгнили опорные чашки, и так ещё по мелочи. Вот сейчас на распутье !?:mellow:
dj_sap
2,268
1,666
445
Как можно модеризировать шкворни?
Модернизировать можно всё и всегда, ибо нет предела совершенства! Только в данном случае тормозом выступает рентабельность данного проекта, а точнее её полное отсутствие.
сударь
11 Дек 2008
23
Напомню-чем меньше крутящихся и вертящихся деталей,тем менше вероятность поломки.И ещё-натуральная ось прочнее,надёжнее,точнее и проще в изготовление,нежели виртуальная,состоящая из трёх-одна пустая,а им ещё надо сделать соосность и т.д.Имхо.
Shadownik
20 Май 2009
53
67
все это хорошо, почитал.. вчера тестировал шкворни.. вывод надо менять.. читал все это и задумался над шаровыми, расскажите в какие деньги мне все это встанет если менять буду сам, и что надо купить..(прям по деталям, и поподробнее) потому что в этом деле я начинающий так сказать.. (до этого по ходовым не лазил)
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Shadownik, По сегодняшним ценам у нас в городе шаровая всборе на подрамнике - 27 000 рублей. Стоимость работ (если не сам будешь ставить) под вопросом, узнавать по ходу дела. Если по запчастям отдельно, то те запчасти, которые надо заменить для шаров выйдут по цене 2/3 от стоимости подвески всборе. Всё это описывалось выше. Стоимость работ при этом будет гораздо выше - больше деталей надо поменять и нормо-часы бегут... Выгоднее менять подвеску всборе на подрамнике.
sergey24
18 Июн 2009
202
другими словами на ТАЗе шаровая работает на разрыв а на Волге на сжатие
Обе шаровые опоры в любом автомобиле работают и на разрыв, и на сжатие.
Первый вариант - наезд колеса на препятствие.
Второй вариант - зависание колеса (пружина резко разжимается) над ямкой (ямой).
То есть, это не показатель. Показателем является конструкция шаровой опоры и качество её изготовления.
dj_sap
2,268
1,666
445
Да, но ИМХО здесь имеет значение то, в каком положении шаровая находится в статике автомобиля и в данном вопросе статическое положение шаровой, к сожалению, не в пользу Волги!
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
почему? обоснуйте.
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Тоже не пойму, причём здесь статика, когда все значительные нагрузки подвеска воспринимает в динамике?
Здесь скорее всего человек хотел сказать в каком положении шаровая встречает препятствие. Так как на ровной дороге можно условно предположить что шаровая статична, то при наезде на бугорок начинаются динамические нагрузки и если, при этом, вектор нагрузки направлен в сторону от подвески (работа на разрыв) тогда шарик долго не живёт, а если в сторону подвески, то тогда шарик нагрузки практически и не ощутит, ибо распределится она по всем трём точкам крепления опоры, а не придётся на палец и его одно резьбовое соединение, как при работе на разрыв. А эти вектора нагрузок как раз и зависят очень сильно от первоначального (статического) положения шаровой опоры.
Шкворня в этом случае конечно удачней, но в остальном... И шума больше, и ремонтопригоднорсть меньше.
Но, и это иногда решающий фактор (особенно при дальнобое) - на трассе вероятность летального исхода шкворня несоизмеримо мала по сравненинию с вероятностью летального исхода шаровой опоры.
dj_sap
2,268
1,666
445
почему? обоснуйте.
Хорошо.
Попробуем сразу на примерах.
Вчера я выдёргивал гильзу из блока, но она выходила на сантиметр и дальше жёстко упиралась.
Вопрос: как легче выдернуть гильзу в таком случае и без подручных материалов?
Варианты ответа:
1. Вытаскиваем гильзу насколько она вытаскивается (на этот сантиметр) до упора, а потом дёргаем.
2. Засовываем гильзу обратно в блок на этот сантиметр свободного хода и из этого положения дёргаем, какбы с размаху.
P.S. Я ни в коем случае не хочу сказать, что в шаровых сантиметровые зазоры, но согласитесь: насколько зазоры не были бы малы - они ведь там есть! ;)
Всё вышесказанное исключительно ИМХО.
Можно ещё другой пример:
Какую примитивную приспособу из подручных материалов используют в автосервисах для выбивания полуоси?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Странное какое то объяснение..... совершенно не понятно что хотели сказать.
Выше уже отписывал, с рисунком и векторами сил которые действуют на шары. волги и жигулей. Нижний шар у волги не работает на разрыв, а на верхний приходиться усилие в разы меньше чем на нижний. Кстати обычно на волгах и начинают стучать верхние шары.... после тысяч 100-150. Машина, с которой у меня подвеска прошла 120 тысяч. плюс сам еще после замены накатал 15-ть. Шары заменил, так, на всякий пожарный, нижние мог бы и не менять, а вехние, чуть чуть люфтили.
sergey24
18 Июн 2009
202
xxil
3,710
5,187
725
Если усилие меньше (в разы!), то почему начинают стучать?
Под бОльшей нагрузкой пальцы "не успевают" выбрать тот зазор, который там минимальный, но есть. С малой нагрузкой они постепенно расшатывают и расклёпывают вкладыш.
ИМХО.
grivn
22 Июл 2008
224
269
Машинка пробежала 243 тык на шарах без замены, сейчас начали поскрипывать думаю поменять шаровые.
Сначала думал, что сайлентблоки... поднял, а они еще ничего.
Я за шаровые
RUmata
19 Фев 2009
Шаровая конешно, шкворень так потешно! Сам убедился, на шарах сотку накатал и ни кода не вспоминал, по нашим направлениям один км за три канает. Хотя пора менять их, будет чем выходные занять,
varta
7 Янв 2010
903
134
205
а надо ли? шкворни 3110 vs шары 31105
С недавних пор - счастливый обладатель редкой переходной 31029 (15"-е шкворни). Надо ли менять подвеску на шаровую 31105? 3110 на трассе держится неплохо. С Крымом прокатились до 150-ти, вопросов вообще нет.
В перспективе, скорее всего, буду имплантировать ГУР.
Состояние - скоро доумрут сайленты. Шкворни и резьбы, со слов Morello, новые. Проверил, не люфтят.
В гараже лежит разобранная подвеска 31105 в ожидании своего часа на мою 3102 (тоже поколения 3110). И ГУОкомплекты на 402 и 406 заготовлены (через Гидролаб).
Или просто ограничиться внедрением 105-х стабов на 10-ю подвеску? Это сделал на 24-ке. Результат порадовал.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Re: а надо ли? шкворни 3110 vs шары 31105
Переделки скорее.
Вообще не обязательно.
Это не обязует ставить шары.
На шкворневой их менять проще.
Но заржавевшие, трансмиссионным маслом прокачиваются?
Проверил, не люфтят
Я их никогда не менял изза люфта, изза непрокачиваемости только менял.
А вот это неплохо, если кузов выдержит.
Бурлак
15 Дек 2007
2,046
4,056
545
@varta, причём здесь Курилка????? С данной темой- в Гараж!
Вот сюда- http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=28
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
@varta, с нынешним качеством запчастей надо ставить шары;) совсем не радует перспектива смазки шкворней после дождика в четверг:haha:а они один хрен через год заскрипят... Шары Трек и нет проблем!
