Шкворень или шаровая ???
romach081
31 Июл 2007
833
1,671
Вопрос, какую переднюю балку брать? Шаровую или шкворневую? На моей старушки стояла шкворневая, сгнили опорные чашки, и так ещё по мелочи. Вот сейчас на распутье !?:mellow:
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Skitalec, Спасибо за графику.
Вообщем-то оно всё правильно, и нижнюю шаровую при обыкновенной работе подвески, вырвать не удаться, т.к. силы складываются так, что палец всегда вдавливается в корпус.
На верхнюю шаровую, в основном никакие силы, в вертикальном направлении, не действуют, т.к. верхний рычаг является просто рычагом, который свободно движется относительно своей оси. И на верхняя шаровая растягивается (палец вытягивает из корпуса) только тогда когда, при разжатии подвески, верхний рычаг упирается буфером в ограничитель хода. Тогда, под действием силы пружины, и инерции подвески, появляется сила, которая работает на разрыв верхней шаровой.
PS: Если честно, то не понимаю как может вырвать нижнюю шаровую, при нормальной эксплуатации, и качественной шаровой. Может конечно вырвать, если ездить по всем колдобинам не снижая скорости, и тормозить по ямам, так чтобы колесо отрывало. Но факты есть факты, и отец мой тоже видел новую Волгу с "вывороченным колесом" как у классики.
PPS: А поменять шкворни на "шарики", можно не меняя тормозов? Т.е. сейчас шкворневая подвеска с барабанными тормозами, и превратить её в шаровую тоже с барабанными тормозами.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
это скорее всего брак в рычаге, шаровой или верхнем рычаге. и это скорее исключение, чем правило. Кстати сам видел НИВУ, в выдранным колесом, причем на ровном месте.
А вот наврятли, поворотные кулаки разные. Но попробовать можно, найти поворотный кулак и попробовать проинсталировать на него все.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Skitalec, спасибо за приведённые схемы. Но сразу на вскидку возник маленький вопросик по верхней схеме на верхнюю шаровую. Сила действует на рычаг и соответственно на корпус шаровой, но никак не на палец, на палец действует сила противоположного направления согласно общеизвестного Закона.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Может быть, не спорю.
Жаль. :( А то если уже ставить передние дисковые, то только вместе с задними дисковыми тормозами.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Радиусом диска и низкопрофильной резиной,
Так это не подвеска, а размер колеса. Устройство подвески остается тоже. Я и на подвеску п.1 могу поставить колеса такого же размера как на подвеске п.2, тогда они ничем не будут отличаться.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Жаль. А то если уже ставить передние дисковые, то только вместе с задними дисковыми тормозами.
Если брать шаровую подвеску всборе, то она уже идёт с дисковыми тормозами. Всё равно покупать, так есть ли смысл ставить барабаны? И ничего страшного, что передние тормоза дисковые, а задние барабанные - так 80% (или сколько там)автомобилей мира ездит!
Добавлено через 54 секунды
Геометрия подвесок сильно отличается.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Даже при беглом взгляде видно, как на новой подвеске изменился кастер (угол наклона продольной оси поворотного кулака к вертикали). В этом наклоне всё дело. На старой подвеске кастер был равен нулю. При правильной регулировке кастера руль гораздо легче возвращается в исходное положение после прохождения поворота (я бы сказал - начал возвращаться: на моей шкворневой подвеске я сам его возвращал). Про все вытекающие остальные стороны шаровой подвески и так всё подробно описано...
Правда, большего эффекта, на мой взгляд, добъётся тот, кто заодно установит трапецию нового образца (маятник и сошка длиннее, продольная тяга выгнута под катер двигателя) и стабилизатор нового образца.
Реакции: AKM
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Zeus156, А можно это всё с рисунком для наглядности объяснить?
Просто у меня руль очень хорошо и легко сам возвращается после поворота, практически до положения "колеса прямо".
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
На шкворневой подвеске за возврат руля отвечает т.н. Inclination (поперечный наклон оси поворота). На рисунке угол В(бета), он даёт весовую стабилизацию колёс. При повороте передок автомобиля начинает приподниматься на величину Н (дельта Н)и при отпускании руля система под весом передка стремится занять исходное положение, соответствующее движению по прямой. Но это справедливо только при положительном (А) Scrub Radius (плечо обката). При повороте этот Inclination играет и отрицательную роль, изменяется пятно контакта и соответственно ухудшается сцепление передних колёс. Этот недостаток частично компенсируется кастером и развалом. Так что если руль не возвращается, надо смотреть подвеску и рулевую - где-то зажато. Или применение нестандартных дисков и резины, и как следствие изменение плеча обкатки.
    13.2 KB · Просмотры: 20
    8.9 KB · Просмотры: 17
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Ребят скажите пожалуйста, как определить убиты ли шкворня? Просто сегодня заехал на развал, а мне те кто делают говорят мол, у тебя шкворень убит, не получится сделать,и говорят потом давай мы их тебе поменяем, а потом сразу развал-схождение сделаем. Вот я и хочу сам определить дохлые они или это развод. Мне их меняли просто около 4-5 тыщ. км. Ну не могли они так быстро сдохнуть, причем оп ямам я ни каким не летал.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Очень даже могли! Мне новых хватило на 2 месяца - после этого я перешёл на шаровую подвеску. Про это всё писал выше по теме.
На счёт проверки - подходишь к перелнему колесу (неподдомкрачивая) и начинаешь качать верхнюю точку колеса - на себя - от себя, сильно. Если люфт есть - он себя проявит. Для пущей надёжности нужен напарник, который сразу отследит этот люфт.
Согласен с теми, кто меняет сразу и шкворня и резьбовые - всё равно кулак снят...
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Я завтра пойду и попробую проверить. А могут ли сдохнуть резьбовые и из за них появится этот люфт. Просто когда меняли шкворни, не поменяли резьбовые. Мастер сказал что еще вроде нормальные.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Поддомкрать под нижний рычаг и покачай колесо вверх - низ, если стучит то пипец, только подшипник проверь, чтобы не принять за шкворень.
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Если под нижний рычаг то это как раз резьбовые так проверить можно.А если именно шкворень то под кузов или балку чтобы пружина разжалась.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Я все же пока думаю что люфт из за резьбовых. ибо у меня колеса стоят ровно, и машину не ведет ни в лево ни в право.
Это не показатель. Когда себе поставил Гур и поехал на развал, мне мужики сказали что мне надо менять оба шкворня и резьбовые нижние. А подвеска перебиралась буквально как полгода. Ладно, развал уговорил, сделали, без гарантии. Ну думаю шкворня до лета, а резьбовые то парасекунд поменять (январь месяц). купил новые, разбираю. И тихо Офигеваю!!!!! Люфт в новых резьбовых в 2 раза больше чем в старых. Поехал поменял. Та же фигня. поехал еще раз поменял, та же фигня. Плюнул, собрал все как есть и забил. А через месяц купил шаровую подвеску и махнул не глядя.
Теперь ни стука, ни бряка, красота!!!
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Вот и меня эта шкворня уже заела. Откапиталил недавно подвеску, и на тебе. Появился какой то стучок.
Люфт есть когда качаешь колесо то влево - то в право. Люфт где то 2-3 мм. Спросил у отца, он говорит что возможно подшипник ступицы, что вы скажете по этому поводу?
