Шкворень или шаровая ???
romach081
31 Июл 2007
833
1,671
Вопрос, какую переднюю балку брать? Шаровую или шкворневую? На моей старушки стояла шкворневая, сгнили опорные чашки, и так ещё по мелочи. Вот сейчас на распутье !?:mellow:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Re: а надо ли? шкворни 3110 vs шары 31105
Ездил на шаровой ,после шкворневой, своей.Руль острее как на инке,разворот меньше...мне понравилось...Ну и радует что не надо мазюкаться со шприцом...Ну, а отзывы о ресурсе шаровых ,только хорошие видел.Если все есть ,то почему бы и нет?
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Проехал на шкворнях 200+км. Пока без ремонта. Мажу часто ЛМ для игольчатых подш. Для лучшей курсовой устойчивости загнал кастор на макс, 5град. С ГУРом будет вообще отлично.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Надо ли менять подвеску на шаровую 31105?
Если есть такая возможность, то пуркуа бы и не па?
Плюсы - улучшается управляемость, уменьшается радиус поворота. Кастор нормальный, а не 0 градусов. Шаровые практически не убиваемые. Меняются за полчаса если припрет. Ну и мазать не надо. :haha:
Добавлено через 13 минут 3 секунды
А вообще прям большой необходимости в этом нет. Хотя на 29-й я менял резьбовые два раза за 70тык. и один раз шкворня. На 105-й за 170 тык менял один раз сайлентблоки. Больше в подвеску не лазил.
4 Мар 2012
2,598
790
414
@varta, с нынешним качеством запчастей надо ставить шары совсем не радует перспектива смазки шкворней после дождика в четверга они один хрен через год заскрипят... Шары Трек и нет проблем!
Привет! В принципе не соглашусь! На моей ВОЛГе передок смазывался раз в неделю и НИКАКИХ "скрипов" никогда не было! Шкворни менялись примерно через 180000км (как правило начинало разбивать нижний подшипник). Машина прошла 540000км, из них 300000км в такси. По мягкости хода никакая "шаровая" подвеска не сравнится со шкворневой! Удачи.
Freim
22 Авг 2011
494
@varta, у меня 3102 была со шкворневой подвеской на 15" и гуром. Отлично вела себе на трассе. Бесила только необходимость смазывать раз в месяц, а так вполне себе хорошая подвеска.
varta
7 Янв 2010
904
134
205
На ГУРо-3110-шкворневой подвеске же только единый для неГУРа и ГУРа маятник, сошка и поворотные рычаги?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Да там шкворня ходят, а вот резьбовые втулки. С ними траблы. Чуть что не так - хана. вечные люфты, вечные удары. Хотя чтобы прям совсем вывалились вот ни разу не припомню.
Добавлено через 39 секунд
помоему все тоже самое.
varta
7 Янв 2010
904
134
205
Имею опыт замены и того и другого. Несколько раз. Закономерность вижу в качестве запчастей. Покупаю новые шкворни, а они с подшипниками сразу 0,2 люфтят. Или резьбовые. Сейчас стоят древние - только подносились, погремушничать начинают. Иду в магаз за новыми - уже люфт 0,5 мм!
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Скорее всего не совсем грамотно были собраны кулаки. Когда всё собрано правильно, резьбовые смазываются без проблем! Как правило, проблема возникает только с нижней резьбовой. При ремонте кулака, после удаления нижнего подшипника, сверлом 6мм пройти канал смазки нижней резьбовой. При сборке кулака, подшипник надо впрессовывать так, чтобы отверстия в его корпусе были напротив отверстий маслёнки и канала смазки нижней резьбовой. В противном случае, нижняя резьбовая смазываться не будет. Удачи.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Спасибо - продал такую удачу. :haha: Все там нормально ремонтировалось. Помню как дурак стоишь эти резьбовые крутишь люфты ищешь. из 20-ти штук условно годные найдешь. При этом понимаешь, что такие же как ты их уже крутили раз по сто. :haha:
А сколько чудных моментов с выпресовкой-запресовкой. :haha: А потом смазка доведенная до автоматизма. А сколько прыжков с бубном если тавотница продавливаться перестает. Да ну нафиг. Шаровую воткнул и забыл. :rofl:
