Чем промыть систему охлаждения
BRABUS888
16 Фев 2009
29
чем промыть радиатор
Приф! Подскажите чем промыть радиатор, с дуру залил воду - образовалась накипь - машина кипит со включенным вентилятором, двигло крайслер, подскажите средство ;-)
Да и не надо это производителям.
Вот это ключевой момент! Производителю надо, чтобы двигатель после одной-двух сотен просто отправился на свалку и взамен него был куплен новый. :)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
По моему Бентли так собирают - после сборки обкатывают на полигоне завода 1000км, затем полностью перебирают двигатель.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
В общем, от масляной эмульсии в СО после пробоя прокладки хорошо помогает порошок для автоматических машин. Он меньше пенится. Результат отличный. Вся срань из системы вымылась за 2 промывки. Еще немного порошка засыпал и оставил на поездить с недельку, а потом мойка под давлением. Как-то так.
2,262
в порошке много щёлочи. и как она воздействует на детали со - хрен его знает.
Щёлочь разъедает алюминий на ура, проверено на собственном опыте. Я промывал Фантой (4 литра остальное вода) и Кока-колой (6 литров остальное вода) по 3, 7 дней и 2 месяца. Результат - двигатель 3-е лето не перегревается и грязи в СО нет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
вооот.
я не знаю как там с компонентами со, но вот мыть машину стиральным порошком очень не рекомендуется.
проникает где только можно и потом появляются жучки на лкп. ну и швы страдают.
вобщем я бы не стал применять стиральный порошок для промывки со.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
GRooVE, неделю порошок оставлять в двс это много для чермета и чугуна, аллюминий немного вытерпит. Это лучше делать всё в течении дня слить и прополоскать водой.
Имхо
eam
3 Окт 2012
892
585
Я сначала мыл проточной водой (открыв оба крана и заливая шлангом воду в радиатор), потом залил промывку от Hi-Gear, погонял, слил, затем дистиллированной водой по принципу: залил, покрутил мотор на холостых 10-15 минут, слил и опять. Так до тех пор, пока при сливе не потекла абсолютно прозрачная вода. Затем опять дистиллированную воду, на ней ездил несколько дней, слил и залил антифриз.
При первом сливе тосол был как будто жижа из болота, после последнего слива вода вполне прозрачная.
8,649
1,763
805
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Имхо
Порошка на 10 литров было с две столовые ложки. Я же не совсем деревянный, чтобы засыпать две пачки порошка в СО. Да и ездил я с таким составом дня два, максимум.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Ну ладно. Обсуждение уже излишнее, таккак внутри никто не видел, что произошло на стенках, что изменилось, как было, и так далее. Рассуждения только по цвету слитой промывочной воды.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
elvis03, наоборот, потерял антикорозионные свойства и приобрёл корозионные свойства, поэтому ож становится цвета кофе.
Настоящий тосол цвет не теряет, только темнеет (от голубого к синему).
Если становится цветом чая, кофе, мочи, то это левак. Разбодяживают
этиленгликоль с дист. водой, но не добавляют других полезных, но дорогостоящих компонентов. А голубой цвет это обычная синька.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
:rofl::rofl:
Снятый радиатор буду отмачивать в уксусе изнутри...
Лучше несколько пакетиков или пузырьков лимонной кислоты и вода.
