Чем промыть систему охлаждения
BRABUS888
16 Фев 2009
29
чем промыть радиатор
Приф! Подскажите чем промыть радиатор, с дуру залил воду - образовалась накипь - машина кипит со включенным вентилятором, двигло крайслер, подскажите средство ;-)
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
3110, 2000 года, радиатор охлаждения медный.
Мне его прочистили механическим способом, сняли и распаяли.
Какая у меня печка? Медная, люминь?
Я экстраснес:smoke: Если в моторный отсек выходят пластиковые патрубки-то люминь, а если латунные-то медь.
1973 Игорь
2 Май 2015
288
44
Вопрос знающим людям. Собрался промыть систему охлаждения, хочу засыпать лимонной кислоты, но на улице минусовая температура по ночам, по-этому страшновато заливать воду с кислотой. Вопрос: можно ли развести кислоту в уже имеющемся старом тосоле, а потом заменить тосол?
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
В общем, я слил старый тосол. Тосол был мутноват, но не более того. Засунул шланг с водой в расширительный бачок, открыл краник на блоке и на радиаторе, включил помпу (без двигателя)-вода кристально чистая бежала. Потом залил "Промывка системы охлаждения FILL inn" и на холостых 15 минут подержал. До этого печка нормально грела, а когда с промывкой гонял-печка дула холодным при том,что температура двигателя была 90 градусов или даже 100. Бачок был полный воды (даже больше нормы). Заглушил и начал сливать-никакой грязи,ржавчины,фрагментов радиатора или кусков патрубка не обнаружил.Единственное, вода чуть-чуть окрасилась в цвет промывки. Толи промывка такая плохая, толи у меня такой движок чистый был... Потом заливал 2 раза воду и держал 2 тысячи оборотов-печка дует холодным все равно. Патрубки радиатора горячие. Патрубок верхний на печку горячий.а вот выходит который с радиатора печки-ХОЛОДНЫЙ и после помпы тоже холодный. В итоге все слил и остатки воды выгнал помпой. Как только вся вода утекла-печка стала греть горячим воздухом (без двигателя включал:только помпа и печка). В чем может быть вопрос? Забился радиатор печки? и как заливать правильно антифриз чтобы не ЗАВОЗДУШИТЬ систему?
p.s. промывка эта, марки Fill inn мне не понравилась. Единственное достоинство-приятный запах.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Посоветуйте, как слить ОЖ? Отсоединить нижний патрубок или вот на радиаторе внизу какой-то клапан?
attachment.php
sasaa
3 Мар 2011
Читаю тему и местами ржу. Теперь понятно засилие религии. Большинство, не вдумываясь, делает чужие ошибки. То ли химию не учили, то ли школу бросили.
Уксус, принципиально разъедающий резину, заливается бутылками.
Фанта, стоимостью хз сколько рублей, покупается вместо пары пачек антинакипина ценой в 20 раз меньше.
Натром едким пытаются смыть накипь, которая подсилу только кислоте. То же и с содой.
Что делать :
Сначала промываем щелочью (содой или, что лучше, самой дешевой спецжидкостью - 73 рубля), чтобы отмыть масла и добраться до накипи.
Потом - кислотой (в антинакипинах она не такая агрессивная). Каждый этап лучше делать не дольше получаса на горячем двигателе, а спецжидкость - читать мануал.
А в конце - сколько терпения хватит - водой. Можно хорошенько прокипяченной.
И, школьники, читающие мой пост, учите химию и расширяйте сферу познания.
Gardara
1 Май 2016
49
Re: чем промыть радиатор
Можно не снимая радиатор промыть его при помощи моющих средств. Для этого подойдут: раствор лимонной кислоты, доместос или порошки для удаления засоров в трубах.
NeBot
12 Мар 2013
20
45
@sasaa, вчера промыл систему по вашей методе - слил жуткий отстой из системы охлаждения, залил раствор пищевой соды, 15 мин работы авто - слил, залил раствор антинакипина, ещё 15 мин - слил, промыл проточной водой, не глуша двигло, залил дистил. воду - температура в движении упала на 5-6 градусов!
Профит!
В бачке чисто, аж противно...
бяка
процесс промывки
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Похолодало. Пора обратить внимание на систему охлаждения, а именно - подтянуть хомуты, заменить старые задубевшие шланги.
Кто катался летом на дистиллате - пора заменить на незамерзающую Охлаждающую Жидкость.., пооверить работу печки, контроль уровня ОЖ в расширительном.
Nacachev
8 Ноя 2013
15
тоже водой промывал, т.к. не нашел на тот момент более подходящего промывочного вещества, а надо было делать быстро.
Майор61
6 Ноя 2016
21
У меня волга крайслер 2008г.в.,70000км. с новья у меня.Гаража нет, живёт под окном.Залит тосол Север60 ещё родной.Но с учётом вечной болезни Волг (течь СО)и регулярной доливки,примерно 1л в 2месяца ОЖ обновилась.Так-что ОЖ обновилась.Но терпение подошло к концу,решил поменять все шланги на силиконовые и залить антифриз.Ну всё сделать по уму.Шланги и патрубки куплены,усиленные хомуты(цена вопроса гдето 7000руб. +работа,пока не знаю).Буду делать на СТО,по результатам отпишусь.Кому интересно по силикону спрашивайте.Всё в столице РФ.
melkii
22 Дек 2009
258
111
Я брал полный комплект патрубков из силикона на примерно 5т.р. Комплект хомутов у того же продавца еще около полутора тысяч. Такие хомуты в крепежных магазинах у нас в городе поштучно стоят около 80р. за шт. Удовольствие недешёвое, но, надеюсь, долговечность будет высокая.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
