Чем промыть систему охлаждения
BRABUS888
16 Фев 2009
29
чем промыть радиатор
Приф! Подскажите чем промыть радиатор, с дуру залил воду - образовалась накипь - машина кипит со включенным вентилятором, двигло крайслер, подскажите средство ;-)
8,649
1,763
но есть препятствие при холодной воде -термостат.
тут надо отдельно снимать радиатор полоскать с напором.
Можно просто снять верхний патрубок радиатора и сунуть в него шланг.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
и нижний патрубок тоже снимать, незачем гонять грязь оссадок из радиатора в блок.
в блоке внедь не прямой сток на кран, а лабиринты.
8,649
1,763
У меня там кран шаровой стоит, очень удобно.
Тоже надо промывать систему, так как тосол быстро темнеет и становиться как чай, в системе явно ржавчина.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А при смене ОЖ, может, имеет смысл после слива старой жидкости залить дистиллированной воды и на ней немножко движок погонять, после чего, слив воду, уже заливать новую ОЖ?
2,262
Vityok, Можно и так, если есть возможность. Только поездить надо апру дней,чтобы всё вымыло, а перед входом в радиатор поставить капроновый чулок, чтобы мусор в радиатор не попал.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Ну пару дней ездить на воде ,тем более с таким "фильтром" (который может хорошо так забиться) я бы не рискнул, а вот часок-другой дать помолотить - ИМХО норм.
Хотя с лимонной кислотой катался неделю (на СААБе с Опелевским V6) - все нормально было.
2,262
Vityok, Я так долго катался и забыл про чулок. Поехал по трасе, гнал 100-120 (печка была включена, температура держалась +80 гр пока ехал) и через 40 км стал съезжать с дороги и закипел (первый и единственный раз). Не понял в чём дело, когда полез под капот, стоящий рядом таксишник спросил (указав на торчащий конец чулка) - а что это такое, вот тогда я и вспомнил. Чулок был сложен вчетверо и был полностью забит ржой.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Вспомнился рассказ в "За рулем" про одного джентльмена, который капиталил себе движок, а в это время пчелы где-то во внутренностях гнездо начали делать, и воск потом забил каналы охлаждения.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Осилил всю тему - понял, что идеального решения нет. В общем у меня была следующая фигня. Потекла летом печка. Поменял печку - течь перестала. Стал течь термостат - поменял прокладку в термосе. Все равно течет. Поменял все патрубки. Потом опять потекло - поменял все шланги от расш. бачка и сам бачок. Вроде все. Все это было за одно лето. Посчитал, сколько тосола я туда вылил (типа доливал) и стал лить воду. Летом-то по фиг. Обычную из под крана. А тут похолодало. Ночами обещают заморозки. Вода в бачке какая-то коричневая. Понял, что снимать всю систему охлаждения и промывать дома под краном - желания нет. 7-минутная промывка стоит 250 руб. (как 3 литра тосола). В итоге купил 4 пакета антинакипина (7*4=28 руб.). Высыпал в бачок. Покатался минут 30. ПОто все это вылил. После чего промыл (самотеком) 20 литрами воды. Вроде пошла чистая. Потмо залили свежим тосолом (самый дешевый покупаю - ибо не фиг баловать) и усе. Температура на ходу - 78-80 град. как вкопанная. Вент включается при +95. Охлаждает до 82 за 40 секунд. Пока хватает.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Муть в радиаторе.
Добрый день.
Уже месяца 3 как появилась муть в радиаторе, пробка радиатора ржавеет на глазах, отчего почему?
и чем лучше промыть систему охлаждения?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Gott
11 Окт 2013
544
Re: Муть в радиаторе.
Промывать лучше дистиллированной водой с содой, обычной пищевой. Если попался паленый антифриз с кислотой, то сода ее нейтрализует во всех закоулках.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Соотношение? как разводить?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
продаются специальные промывки....
а по поводу соды -- а вот выше предагали кислотой мыть.....
промывка (имхо) кислая должна быть -- накипь обычно кальциевая...магниевая... это только кислотой
антифриз видимо не очеь попался -- выпал в осадок, либо действительно накипь..
Gott
11 Окт 2013
544
Насыщеный раствор, т.е. пока растворяться не перестанет.
С кислотой надо аккуратно, дырки в рубашке охлаждения помимо всего прочего появляются и от бодяжного антифриза, в который намешали кислоты, чтобы не замерзал при нулевой температуре.
С другой стороны, если требуется растворить кучу всякой каки, то можно ненадолго и кислый раствор залить, но потом для нейтрализации промыть раствором соды.
Но кислота - это слишком брутально, более безболезненно пройдет промывка кальцинированной содой (100 г/л) либо, более мощный вариант - каустической (50 г/л). Это все щелочи и на детали двигателя должны воздействовать более мягко.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Добавлю, сам СО никогда не промывал ничем агрессивным, не было пока необходимости.
А еще содой можно легко проверить антифриз на наличие в нем кислоты: если сода вступает в реакцию с антифризом, начинает шипеть или другим способом проявлять свое недовольство, то в антифризе кислота и заливать его в движок категорически противопоказано.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Чем реально можно вымыть эмульсию из СО? Пробовал уже несколько промывок. Вроде как сливается жижа. Заливаю свежую воду, промываю несколько раз, сливается чистая, а через неделю снова эмульсия в бачке. Я так понял, что в радиаторе много скопилось, потому что выковыривал из боковых бачков пальцами до куда достал. Хочется уже антифриз залить, да боюсь.
З.Ы. Прокладка ГБЦ поменяна.
