Тяжелый руль (без ГУР)
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
У меня Газ 3102 без ГУРа. Руль просто неимоверно тугой надо крутить двумя руками и еще телом помогать. Подскажите что делать!
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Re: Тугой руль
может надо шприцануть шкворня?
как бы да :haha:
где это можно сделать в приморском районе СПб?
если есть шприц и нигрол, это делается хоть во дворе.
или это так и должно быть? дожди были, щас холодно
могла смазка замерзнуть, или её просто мало. Посмотри в редукторе.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Re: Тугой руль
в редуктор попадает рулевая колонка. Сразу поймешь что там редуктор, не пропустишь :rolleyes:
ps Да и ваще не жди от этого руля легкости ГУР`а. Он будет тяжелым в некоторых положениях. Начни двигаться, и руль станет в разу легче.
romcha
2 Сен 2010
433
149
Re: Тугой руль
Фуллсайзер,
В другой твоей теме было написано следующее"
Вот в чем вопрос
собственно сабж
31029
г.в. не знаю, но могу посмотреть в доках
цена вопроса - 20Кр ну и САСАГу
взял на время у своего хорошего механика. Пока мой фулл-сайз в ремонте. Но могу и выкупить, он ему ужо не нужон.
черный, страшный, ржавый
состояние - автомобиль автомеханика. Как положено.
У своих хороших механиков руль не крутится и шприцы в большом дефиците?
24,193
Re: Тугой руль
Фуллсайзер, Поезжай в любой старый таксопарк. Ближайший. Я раньше ездил на Краснопутиловскую - там на 100% всё смажут и рекомендации выдадут.
Sergey029
17 Апр 2014
171
Да, ток там от парка 1 ангар остался... :( на 29 руль надо крутить в движении, иначе муфту демферную можно порвать. А зимой наоборот руль легче, если на шипах, шкворня конечно мазать надо, они в 2 раза дольше ходят, но вот про легкость руля одной рукой на месте на асфальте на летней резине- вообще очень сильно сомневаюсь...
alexPTC
6 Мар 2016
44
Как то раз попал в западню-колею зимой,выскочил с разгона...но руль двумя руками удержал...не выдержала муфта в рулевом,порвалась.
И вот недавно...порвалась менял-хотя руль не тугой,но...оказалось,шкворень обиделся,подклинивал,видно упустил со смазкой.
А вот зимой-такой опыт-особенно четко при ниже 30...масло в редукторе рулевом мерзнет.Пока от движка не дойдет тепло,тугой руль.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
Здравствуйте! Тоже, вот, столкнулся с проблемой "тяжёлого руля". Причиной оказался редуктор. На СТО ремонтировать отказались ввиду не качественных запчастей. Мастер посоветовал поменять на новый. Новый стоит в районе 10000, б/у примерно в три раза дешевле. Вопрос: Стоит ли экономить? И ещё: посмотрел, почитал, как самому поменять этот самый редуктор. Скажите, так ли просто всё на самом деле или проще отдать 2000 мастеру? Заранее благодарен.
Добавлено через 27 минут 27 секунд
Ещё вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль или лучше воздержаться?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Джонатан, https://www.yandex.ru/yandsearch?text=замена рулевого редуктора газ 3110 видео&lr=10&clid=9582
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Стоит ли экономить?
самому надежнее
Если до работы 2 км и обратно - то можно....хотя я бы все равно сделал и ездил хоть куда
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
До работы 35 км, просто с финансами до конца месяца туговато. На б/ушный бы нашёл, но не уверен, что это хороший вариант.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
@Джонатан, руль стал существенно легче. смазывал(доложил смазки) в пальцы рулевой трапеции -не ожидал сам:))), смазал шкворневую подвеску, отрегулировал гайку на редукторе (регулировка -зацепления). + долил масло - было мало - вытекало снизу через прокладку исальник - крышка была плохо затянута. добавил п/синтетику, а оно сопливить стало. Загустил немного литолом- течь перестало.;)
книжка http://forum.allgaz.ru/krfilesmanager.php?do=file&dlfileid=60:
Добавлено через 5 минут 19 секунд
на работу редуктора очень влияет наличие и уровень смазки, регулировка зацепления червяка. (с) мое.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
мне тоже говорили менять все.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
@oaf56, Всё выше перечисленное было сделано буквально сегодня утром + поменяны все пальцы в трапеции на новые, ну и взять в расчёт, что шкворни шприцуются регулярно и были диагностированы на станции. Смазку не пробовал добавить. Течи нет, но посмотрю. Только, сколько должно быть, не знаю. Постигаю устройство автомобиля по мере его поломок. С данной проблемой ещё не сталкивался.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
@Джонатан, без ГУРа, я так понимаю?
Дык при чём там редуктор? Что там может тяжело крутиться? Подшипники там самому поменять можно, зацепление ролика с червяком отрегулировать, масла налить, всё, там никакого особого трения нет.
А вот закисший маятниковый рычаг очень даже может долбать мозг. И цапфы на шкворнях при вывешенном колесе и отсоединённой тяге легко крутятся?
А вообще отсоедини палец от сошки и попробуй как поворачивается отдельно руль и отдельно вся трапеция с колёсами, вот и вся диагностика.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
Есть ссылка, где этот процесс посмотреть можно?
Добавлено через 19 секунд
Легко.
Появляется люфт.
Тоже заменён.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
См. стр.286 Уровень масла на15-20мм ниже уровня маслоналивного отверстия. я налил вровень.;) резбу в отверстии и на пробке протри начисто, а то будет течь.:smoke:
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Цитата:
Сообщение от UAP-241982
Тоже заменён.
Заложи в него смазки по больше (набей). забыл сказать.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Кнопка ""скачать"". прочитай.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
нету
Если палец рулевого шарнира из сошки легко выпрессовывается - то дальше уже ничего особо сложного нет. Но геморройно, трудоёмко очень. Это если не трогать ролик, а заменить только червяк и его подшипники. Если ролик - там попа.
А руль тяжёлый в движении же или на стоянке?
Вот помню у меня за сошку можно было вращать руль. Т.е. тяну сошку - руль сам крутится, очень легко. Честно говоря не придумаю что там может мешать вращению. Разве что сильные зазубрины, невероятные какие-то, на ролике и сошке.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
