Тяжелый руль (без ГУР)
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
У меня Газ 3102 без ГУРа. Руль просто неимоверно тугой надо крутить двумя руками и еще телом помогать. Подскажите что делать!
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
@Джонатан, вывеси передние колеса добавив под чашки пружин кирпичи сверху доску,чтобы ее не царапать/ погнуть. покрути руль и поймешь луче что влияет.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
звуки рулевого не заглушают колеса.Убирал люфт руля. 1 раз оставил зазор по норме -клацал редуктор при начале кручения. Уменьшил зазор - стало трудно вращать руль.:( Вернул как надо, а масло загустил, чтобы неразбивало червяк.
Ссылка работает, скачанный файл не открывается.
http://windjview.sourceforge.net/ru/
Добавлено через 32 минуты 34 секунды
открыл?:rolleyes:
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
это сайт сообщества свободного по. тебе надо скачать программу просмотрщик фалов в формате джвью. это как в пдф. вот здесь пытается сразу загружать:https://sourceforge.net/projects/wi...-2.1-Setup.exe/download?use_mirror=netcologne но это зеркало может долго не жить. ;) загрузишь. выполни установку программы, запустив этот файл. эта программа открывает такие файлы.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Наверное, я тупой.
Не наговаривай на себя сам - оставь это для врагов своих.;)
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
@oaf56, Прочитал. Спасибо. Очень подробная информация. Завтра на работе на обеде займусь. :hi:
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Завтра отпишусь по результатам.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
И так, обещанный отчёт: Открутил сливной болт. Отверстие оказалось забитым. Налил в редуктор солярки и выждал минут пять, затем проковырял дырочку проволокой. И тут полезли какашки. Густые и чёрные. Потом ещё три раза подливал, работая рулём туда-сюда перед тем как слить, до тех пор, пока солярка не стала чистой. Ну и под занавес притащили компрессор (благо на стройке работаю) и продул редуктор. Вылетело ещё не много какашек. Промыл- продул ещё раз и залил масло. Всё! Закрутилось колёсико рулевое! Я даже почувствовал, как где-то в глубине моего разума, хрустнул сэкономленный чирибас. :)
Добавлено через 6 минут 29 секунд
Правда, появился люфт и руль не возвращается в исходное положение. Этим займусь уже завтра.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
стр.286 после 20000 регулировка червяка- регулировка люфта руля. + смазку в пальцы побольше. для начала.:)
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
Капец. Что ж туда лили?
Туда никто 15 лет не заглядывал, вот и выпало всякое гуано в осадок. Отсюда мораль: Меняйте масла в агрегатах, согласно инструкции. Теперь те же действия произведу с мостом и коробкой.
DeeJayKin
26 Мар 2017
Всем здравствуйте!
Езжу на Соболе 2013 года, дв.406.
Неделю назад заметил, что при движении двинувов руль вправо есть небольшой люфт (1см-1.5см) и после руль на секунду после люфта утяжеляется ( ощущения будто ГУР отказал на пол секунды) а когда стою на месте такого нет😐
После замеченного отработав рабочий день, и когда ехал домой встал в пробку в правом ряду, и когда резко перестроился с правого ряда в левый ( резко выкрутил руль влево поддал газу и стал резко выкручивать руль вправа и тут я ощутил такую тяжесть руля как будто ГУР вообще отказал) а потом всё стало как прежде... Тот же люфт..
Подскажите как быть и что делать. Первый раз с этим сталкиваюсь.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ты не в той теме пишешь.
Посмотри в ветке по Газелям, там обсуждалось.
Но если коротко- помирает ГУР (сам редуктор), надо ремонтировать.
вот почитай-
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=102394
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60842
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=47299
GAZ05
18 Сен 2025
123
24
49
Re: Дико тугой руль
Можно и попробовать немного отпустить затяжку рулевого механизма.
Ребята,подскажите пожалуйста,как подлезти к рулевому редуктору для удаления люфта,и как это вообще делается? Если что -ЗМЗ 402 без ГУР.
Тартарен
5 Фев 2011
2,042
896
395
А люфт точно в рулевой колонке? Просто помню мучился с люфтом, разбивало вкладыши в маятниковом рычаге, замена проблему решала не надолго. Заменил рычаг на рычаг с подшипником и проблема ушла.
