KRASHTESTER
- Регистрация
- 16 Сен 2006
- Сообщения
- 447
- Реакции
- 413
- Баллы
- 194
У меня Газ 3102 без ГУРа. Руль просто неимоверно тугой надо крутить двумя руками и еще телом помогать. Подскажите что делать!
Вопрос: рулевой механизм может самопроизвольно "затягиваться"?
Может подшипник рулевого вала (не сошки) разрушиться, а после затяжки регулировочным винтом ему наступает быстрый "кирдык".Вопрос: рулевой механизм может самопроизвольно "затягиваться"?
Что срезали, что заменили?Посмотрели, срезали болгаркой, заменили, смазали
Но фактически живу около того самого таксопарка на Бабушкина. А сейчас?Бываю там по выходным.
Начнем с размера колес - чем больше колесо, тем легче крутить.ТАк вот сообственно и вопрос, В чем может быть причина столь разного усилия на рулевых?
В корпусе рулевого редуктора имеется специальная пробка наливного отверстия. Она расположена именно на корпусе, а не на его верхней крышке (в которой расположен регулировочный болт).подскажите чайнику куда и как заливать масло в рулевой редуктор? Где это?
Упс....для тупых - это под капотом?
