Тяжелый руль (без ГУР)
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
У меня Газ 3102 без ГУРа. Руль просто неимоверно тугой надо крутить двумя руками и еще телом помогать. Подскажите что делать!
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Стоял рулевой механизм с ГУР, он отправлен на переборку, сейчас временно стоит механизм без ГУР. Руль на месте повернуть оооочень тяжело, чтобы сдвинуть руль приходится тронутся и только тогда поворачивать руль. Это так и должно быть или это что-то не так работает? Подвеска шаровая.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Так и должно быть.
Длина рулевых рычагов с ГУР и без ГУР отличаются. Отсюда повышенное усилие.
Рулевая стоит которая без ГУР. Наверно для вращения пальца в шаровой опоре нужно приложить усилие большее чем для вращения шкворня в игольчатьм подшипнике.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Длина как раз одинаковая - другая конфигурация, но дело в другом - в гуровой трапеции используются сошки и редуктора и маятника меньшей длины, т.е., исходя из школьного курса физики 3 класса, рычаг приложения усилия меньше, а усилие на руле больше.
Ну как варианты:
1. Зажат маятник
2. Мало смазки там где она д.б.
3. Неисправен сам редуктор рулевого.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Вы уверены в этом?
Угу - отличаются наконечниками (изогнутые или нет), формой длИнной тяги (формой изгиба), не думаю, что 30 лет моей работы по подвескам что-либо изменилось...
Не совсем "угу". Отличается длина рычага на поворотном кулаке, а также длина сошки (и маятника). Эти отличия и делают систему с ГУР более быструю (меньше надо руль крутить для перекладки колеса из крайнего левого положения в крайнее правое), но и более "тугой".
shtabs
22 Фев 2007
925
833
А я и не спорю про длину, просто не понял точно о чем идет речь - я имел ввиду рулевые тяги и сошки (рычаг маятниковый). Поэтому давайте, что б не было недоразумений называть вещи своими именами:
не рычаг рулевой, а рычаг поворотный и т.д.
Кстати
Не только - не будем забывать про:
Передаточное число рулевого редуктора безГУРовского – 19,1
С ГУР 17.3.
С миру по нитке - ручкам зарядка :)
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
всем привет
у меня 02 2003г.в,406, на шаровых,резина205/65/15,без гура,всё под замену ничего не шприцуеться кроме маятника,когда я её взял у неё стоял кронштейн под насос гура,и кронштейн под бачёк гура,
я так подозреваю что на ней раньше он стоял,из-за этого может быть тяжёлый руль, в принцыпе меня всё устраивает,но одно но,парковаться тяжело:(
Длина рычага на поворотном кулаке меньше на машинах с усилителем руля. Если рычаги не менялись - будет рулиться тяжелее, чем на обычной машине без ГУР.
волод
25 Май 2010
282
119
А вот такой вопрос- убрал ГУР заменил рулевой редуктор и трапеицю в сборе ,рычаги от поворотных кулаков не менял.Усилие на руле конечно большое,но за 5лет привык:rolleyes:Вопрос в том- если поменяю эти сошки (на поворотных кулаках) на безГУРовые- нужно ли по новой делать развал/сход или нет:smoke:
как вы думаете -резину жрать не будет?
Не знаю, не знаю.... Методика и инструменты, которыми проверяются и ВЫСТАВЛЯЮТСЯ углы никак не влияют на скорость износа резины - тут важен результат.
Можно и ниткой сделать точно и правильно, а можно лазером такого накуролесить, что машинка с места стронется с трудом.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Однажды я вообще на глаз делал сходимость.
Переставлял целиком подвеску с одной машины на другую. Трапеции не трогал. Тяги рулевые крутил так, чтоб колеса "примерно правильно" стояли. Естественно, поехал сразу же на инструментальный контроль к знакомому мастеру на СТО. Оказалось - угадал с точностью до миллиметра, он только затянул хомуты покрепче.
Kanteminator
9 Фев 2013
С некоторых пор я стал чувствовать, что усилие на руль, при повороте направо, стало больше, чем при повороте налево, и парковаться стало труднее и в гараж заезжать, (в гараж только задним ходом). Вся передняя подвеска была перебрана зимой; сайленты, резьбовые, шкворня, рулевые, маятниковый, заменены наружные ступичные подшипники -- оставался рулевой редуктор. Снял, разобрал -- от "заднего, верхнего" подшипника, тот, который ближе к рулевой колонке, остались одни стружки. За смазкой следил, но машина прошла 144000км., может и пора уже подшипнику "на пенсию" ? Заменил оба подшипника, кроме игольчатого в крышке, заменил оба сальника, переживал за ролик и червяк -- трущиеся поверхности оказались в отличном состоянии, бронзовые втулки тоже, люфта нет. Теперь всё в порядке, рулится почти одним пальцем, резина - 195/65/15.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Re: Тяжелый руль зимой
"Готовь сани летом..." гласит пословица.
Короче: зимой при меньше чем -25 руль становится почти каменным.
Конечно, через часик после разогрева машины руль отходит и становится просто зимним рулем (ухудшен возврат после поворота), но управлять машиной вполне можно. Летом - руль легкий (по крайней мере опытный волгарь мне так говорит).
Отсюда делаю вывод: проблема в масле в рулевой колонке.
Там видимо нигрол?
Можно ли без последствий для машины (дикая течь, поломка рулевого) заменить на какое-то трансмиссионное более устойчивое к понижению температуры. Если да, то как это сделать?
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Тоже тяжеловат руль на моей 24-10. Все точки смазки своевременно шприцуются качественной смазкой, в редукторе масло есть. Почему-то регулировочный винт редуктора при его вращении имеет свободный ход, где-то четверть оборота, затем возникает усилие. Это нормально?
Фуллсайзер
23 Янв 2015
Тугой руль
Случайно стал пользователем 31029, г.в. не знаю но если важно могу посотреть.
че то руль туговат стал, давление выровнял в колесах, не помогло
на льду вроде крутится легко
может надо шприцануть шкворня?
где это можно сделать в приморском районе СПб?
или это так и должно быть? дожди были, щас холодно
а/м взял на время у механика своего, пока мой фулл-сайз в ремонте.
думаю может оставить как поджопник?
