Течет тосол!
MARK31029
19 Ноя 2008
91
12
Недавно купил машину еще и не ездил (занимался устранением неполадок ), вдруг обнаружил под машиной лужу тосола течет со стороны коллекторов , течь наблюдается только на холодном двигателе, да и появилась она когда на улице похолодало. Подскажите что это может быть! Заранее спасибо!
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Менять можно бесконечно, если не перепротягивать голову через 700 км послу установки новой прокладки. Сегодня нашел лужицу под машиной, проехал 800 км после замены головы. "пора на протяжку" - подумал Штирлец. Хотя если бы не -22 на улице, думаю не потек бы пока, планировал на тысячи перепротягивать, для верности.
Юлия 214
29 Апр 2011
244
811
185
подскажите снял головку а там оказалось две прокладки что мне теперь делать?когда буду собирать сколько ставить? и зачем поставили две.
Две прокладки ставили для увеличения камеры сгорания, под 80 бензин!!! Если у тебя стоит на бошке цифра 94 то это под 92 бензин значит ставь одну!!!
SanyaS
4 Янв 2010
46
Ваш вопрос относится к варианту "головка блока и её прокладка". При разрушении этой прокладки тосол начинает попадать в цилиндр. Соответственно после этого в выхлопную трубу (отсюда пар из выхлопной как от паровоза, а при подставлении ладони к срезу обильное выседание жидкости с характерным сладковатым привкусом). Кроме выхлопной тосол попадает и в картер, где смешивается с маслом, образуя эмульсию
Привет! Пар, как от небольшого паровоза, на руке жидкость... но эмульсии нет! Масло чистое... как понимать-то ? :(
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Так как начало конца. ПРосто охлаждайка пошла в цилиндр, в поддон еще не попала...
Тосол не уходит?
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
У Вас наилучший вариант развития событий. С этим поездить можно (1-2-3 дня), с постоянным контролем состояния масла, но чем скорее на ремонт, , тем лучше....:gaz_love:
GraD
31 Дек 2011
Аналагочиная проблема - после ночи стоянки под машиной лужа тосола, подтеки обнаружил под коллектором ...
GraD
31 Дек 2011
подскажите какойнибудь герметик или еще чегонибудь что можно залить вместе с тосолом , я слышал что есть даже специальный герметик на случау если течь из под гбц , ктонить в курсе что это ?
вот тут кое что нашел , http://www.avtozaryad.ru/page/212/ если кто пользовался можно ваше мнение ...
Рич
20 Сен 2011
105
17
Тоже заметил что течет тосол, но течёт когда двигатель остывает, когда завожу немного подтекает дрыгат. нагревается и течь перестаёт. Течь начало когда на улице -32 градуса было. Вот фото:
Подскажите что делать. Машина у меня не так давно разбираюсь плохо.
Ещё заметил налёт на крышке для замены маса в ДВС
Ещё я пробовал выхлоп на вкус. Сладковатого ничего нет просто вода.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Течь и будет, т.к. металл на холоде сужается и стыки увеличиваются, при нагревании расширяется.
Ещё заметил налёт на крышке для замены масла
Налёт для такой погоды норма, если на маслянном щупе масло без примесей и
и он вода водой, то не бойся, всё в норме.
12,242
5,542
Подсказали мне, что делать, провёл испытания.
Надо намотать обычную тряпочную изоленту, один-два слоя, а потом без всякого герметика одеть соединительные трубы. Естественно, затянуть хомуты.
Пришлось снимать помпу, так снял с большим трудом.
Самое смешное, когда поставил на место, отвлекли и я забыл затянуть хомуты. Не текло.
А всякие добавки, по слухам, могут забить радиатор печки.
Рич
20 Сен 2011
105
17
Спасибо за совет, но я не про патрубки говорил. Вы фото откройте которое я выкладывал . Там на фото видно откуда тосол течёт. Это прокладка а для её замены требуется снятие головы. А я это конечно не особо хочу, но как бы потом с этой темой движок не перегреть. В один прекрасный момент прокладка может подвести и где нибудь в пробке тосоль буль и вытечет и .....
игорь в б
9 Дек 2011
6,562
1,481
690
поменять прокладку ни чего сложного нет,главное купи динамо ключ.желательно разбирать не далеко от магазина или иметь еще одну а м.
12,242
5,542
тряпашная изолента это вчершний день ,есть герметик специально для этого придуман,еще есть фторопластовая лента в хозмаге продается.
Дело в следующем. Она прилипает и сохраняет упругость. Герметик или фторопластовая лента только сжимаются. Это хорошо для неподвижных соединений, при неизменных размерах. А тут резина на морозе дубеет, а металл продолжает сжиматься. В результате - зазор и утечки.
Но если течёт из-под прокладки - менять. Тут уже ничего не поделаешь.
Рич
20 Сен 2011
105
17
Морозы прошли и перестала течь моя Волга. Всем спасибо за советы.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Абсолютно ничего сложного, из спец. инструмента только динамометрический ключ и набор щупов для регулировки зазоров в коромыслах. Только при снятии разложить толкатели чтобы обратно поставить все на свои места. Я прокладку менял один за два вечера с пивом. Если без пива можно и за один уложиться.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
За 1 всеравно не уложишься, потом опять штангу коромысел снимать, когда второй раз протягивать =)
