Течет тосол!
MARK31029
19 Ноя 2008
91
12
Недавно купил машину еще и не ездил (занимался устранением неполадок ), вдруг обнаружил под машиной лужу тосола течет со стороны коллекторов , течь наблюдается только на холодном двигателе, да и появилась она когда на улице похолодало. Подскажите что это может быть! Заранее спасибо!
12,273
5,582
Я прокладку менял один за два вечера с пивом.
Это на 402.
На 406 пока до неё доберёшься.... Список на страницу А4, чего откручивать. Причём мелочь типа присоединения датчиков я не вписывал.:haha:
Один +. Не надо клапана регулировать. Как вспомню: в одной руке отвёртка, в другой ключ, щуп в зубах!
Shock
11 Сен 2012
Re: Ответ: Течет тосол!
GSP
На самом деле фишка действительно распространенная. Говорю из опыта своего общения с 402-ми. И именно с наступлением холодов когда температура опускается примерно за -10. Видел такое много раз. Как объяснятся, честно говоря не знаю.
Да патрубки это на 90%, ИМХО. На 406-х та же история. Надо искать LUZAR'овские (сам, правда, опыта не имел, но народ говорит, что проблема решается) или колхозить жигулевские \ иномарочные (мой вариант), или пробовать народные методы типа литола и тряпочной изоленты. И хомуты нормальные.
ага литол прикипит потом хрен головку оторвешь она как на суперклее будет!
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
у меня уходит тосол только при работающем двигателе,все стыки и патрубки при этом сухие,думал что уходит через зазор в гильзах или прокладке гбц,сегодня слил масло,но никаких пятен или вкраплений в масле не обнаружено,следовательно-гильзы и прокладка ни при делах.Вопрос в следующем:может ли тосол не впитываться в масло,а если течь находится рядом с краником радиатора,вытекать непосредственно сразу из зазора в гильзе,т.к.он легче масла.оставляя масло чистым?
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
тосол из под гбц
в общем начал лить тосол из под головки, со стороны штанов по всей длине головки... авто в хол гараже стоит примерно 2 мес. неужели он промерз да лопнуло чтото? или банально умерла прокладка?
p.s. как я предчуствовал, грядет мне капиталка по лету...
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Re: тосол из под гбц
такая байда на каждом третьем моторе1 победить ее ремонтом не получится, даже установка суперской прокладки не дает результата, фрезеровка тоже не поможет1 с этим придется смириться, так как там есть не вытекание , а ВЫПОТЕВАНИЕ ОЖ! по молодости тоже напрягало, чот ковырялся, делал, однажды даже думал победил, а оказалось просто за 4 мес ОЖ вытекло:rofl: в другом месте патрубок расслоился! в эту зиму долил только 500 мл. вобщем забей, такая байда у многих - ездить можно
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
и это наверняка НЕ с головки течет;)
это течет с термоса его крепления к голове,а оттуда и взад двс-а т.к. ему тосолу удобнее туда течь:)
вот и вся проблема у самого так правильно написал
НО головка тут НЕ:stop: причем
zko666
4 Янв 2011
785
230
автор же сказал что течет из под головки.
У меня такое было на 402 на газели. Перегревал мотор. Тоже со стороны штанов по всей длине гбц тек тосол. Я протянул хорошо головку, но тосол теперь подтекает с задней стороны головки. Буду менять прокладкуу. Мой совет. Просто протяни ГБЦ.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..нитка должна помочь:)
и помогает:smoke:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
колхозные.
..Зато эффективные:)
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
НО головка тут НЕ причем
Возможно и не причем! также возможно стекание откуда либо еще, у меня лично, вернее на мотре моего авто, вся сторона блока мокрая. при чом возле блока термостата все сухо, еще тройник снизу сопливится... а так все же между блоком и ГБЦ это ихния болезнь...
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..которая лечится ниткой:)
пускай некоторые называют это колхозом:smoke:
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Этой зимой тоже потекло, в цилиндры тосол не попадает, в масле его тоже нет, забил. В зеркало заднего вида при движении вижу, что парит изрядно, выходил смотреть, не парит. Потом пригляделся к другим авто, также парят при разгонах, не говорю уже про Газели, дымовая завеса. Забил и на это, чем крепче мороз, тем больше парит.
