Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
24,196
при частом нагреве-остывании она теряет свою упругость,
Ты пружину-то до скольки градусов греешь? до 350? Или 630?
До этих температур никаких физических процессов в структуре стали не должно происходить. По крайней мере до 150.
nikitosik006
5 Фев 2009
55
2,261
Материаловедение довольно хорошо изучил ещё студентом (как ни как по образованию инженер механик), только другого объяснения не вижу, если есть, то разъясните популярно. :drinks:
П.С. На одном из этих термостатов пружина лопнула и он открывался при 40 гр, я тут выкладывал фото.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Я когда в сервисе работал такого насмотрелся в свое время:popcorm:
Так что попытаюсь объяснить: Ну он ведь из метала сделан, а у него есть свойство ломаться (терять свойства) просто так, без какой либо причины:)
P.S. это меня так закоренелые механы просвещали при нелепых и необъяснимых поломках:rofl:
2,261
Причина есть, скорее всего та пружина была перекалена, вот и лопнула, причём на самом большом витке по диаметру. Когда первый раз менял термостат после покупки, он был с медным корпусом и на нём я отъездил не менее 30 тыс. Сейчас такие не привозят. Каждый термостат проваривал перед установкой и они начинали открываться при +82 гр как и было написано.
Viton
14 Авг 2011
Джихангир
Директор филиала Санкт-Петербург
21 Май 2008
700
1,931
264
Похоже, что после непродолжительной работы пружина термостата ослабевает и из-за этого он начинает раньше открываться.
Это несложно проверить. Снять термостат и проварить его еще раз. Если откроется на нормальной температуре, тогда дело не в термостате.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Может и была, а может и нет... тока мы это никогда не узнаем, да и знать не стоит, ибо лишняя инфа в голове тока к головной боли и приводит ИМХО.:crazy:
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
До сорока нагрелся тоже за 4 минуты.
Итак, за окном -30 до 40 градусов прогрелась за 4 минуты
Ну надо же, какое единство, прямо у всех 4 минуты, секунда в секунду. Позвольте задать один небольшой, но принципиальный вопрос, без ответа на который сравнивать нечего. А именно - на каких оборотах это все происходит?
Очень напоминает топик о максимальной скорости, где народ волгу с 402 и 4х кпп до 200 км/час разгонял, а кто-то даже до 280.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
меня этот факттоже усомнил что гео некто непишет. я спросил все промолчали.
а про скорость это да.... всегда смешно было 302 4стп и 160км\ч каааааккк...
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Уважаемый, я х.з что это вам напоминает, кто сказал что секунда в секунду (может ведь и за 4:01 и 4:56 это все 4 минуты по обыкновенным часам будет), ну может и не до сорока, у мну 2410 и там шкала в полосках, так вот где начинается первая полосатая такая, там как раз 40 так вот мож она и до 42 или же 39 прогревается, обороты х.з тахометра нету, но не ревет на весь двор, я сижу и подсос убираю по тихоньку стараясь держать максимально малые стабильные обороты.
А что касается единства, я сразу сказал что сей колхозинг не чем ни лучше стандартной и исправной системе охлаждения. ИМХО.
А не думалось ли вам что утренний прогрев у всех примерно одинаков ибо неисправный термостат в основном открывается просто пораньше нужной температуры... а когда он закрыт то одно и тоже количество жижи нагреется одинаково...
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Я у Вас чет секунд не видел. Есть целое значение 4х минут ну и хорошо. Да и естественно, что у всех будет примерно одинаковое время, двигатели одинаковые, а при закрытом малом круге будут греться одинаково, в пределах погрешности + - пол минуты. Так что тут ничего удивительного нету. Обороты 1100 + - 100. В самом начале может чуть больше, когда коробку раскручиваю. Но думаю у всех так. А про скорость, это вы к чему вообще? Вы тролль что ли? Или Вам обидно, что делали лишние телодвижения, когда и так все работает?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Лично я никого убедить (ибо смысла не вижу) не в чем не собирался, я просто изложил результаты наблюдений конкретно за своим авто:)
Да в легкую, на прицеп к самолету и все 300 можно разогнать:bayan:
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
ИМХО второе...:rofl:
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
elvis03, лучше от нивы поставь в из. эффективнее.
Ваши аргументы смотрю эффективнее намного... прям все пошли и купили сразу термостат от нивы.
температура за бортом какая? я могу поставить термоста на 87 гр и при -5 она прогреется за 2 минуты.
Скажу по секрету, половина форума ездит с таким круглый год, тока тсссс... И при чем тут 87 термостат при прогреве, у нас он открывается уже в движении обычно, да 80 нагрелся, поехали. А термостат уж потом приоткрывается. Так что Вы чет лишнее хватанули... Ну а вопрос, то что он не работает, это совершенно другое. Несчастных людей, у которых один магазин с палеными запчастями в радиусе 20 километров становится, благо. все меньше.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Это звучит примерно как "не знаю точно, за сколько оно у меня там прогревается, но то что лучше чем у колхоза - это стопудово".
Это означает 4 минуты и 00 секунд. На волговских часах имеется секундная стрелка.
В данном случае мы наблюдаем совершенно одинаковое время при разных оборотах прогрева, и разбросе температур окружающей среды от -18 до -30. Вы считаете, что она вообще не оказывает никакого влияния на скорость прогрева? Ок.
Вы тролль что ли?
Разумеется. А также, троллями являются все отписавшиеся в теме люди, установившие себе тазовские термостаты и заявившие, что с ними двигатель прогревается быстрее и лучше держит температуру.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Слушай друг, я сказал что у мну прогрелась машина за 4 минуты по сотовому (часы в машине не работают, бывает замерзают банально в -30 и ниже) и стопудова до температуры 40 градусов с погрешностью 1 - 2 градуса может.
Да делать мне больше нечего как с секундомером сидеть, уж простите но я такими глупостями не страдал никогда, и засек лишь начитавшись ваших постов, и только для того чтобы юзеры 402 видели что штатный термостат нормально работает:)
А что касается переделок добавлю что есть такая штука как "объективное мнение и субъективное мнение" что это такое объяснять не буду.;) и судя по всему с вами эта штука неплохо поигралась:crazy:
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Конечно-конечно. А 60 страниц обсуждения штатного термостата тоже, вне всякого сомнения, говорят об идеальной работе этого абсолютно надежного узла, с которым ни у кого не должно возникать никаких проблем.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Ну смена нерабочего на рабочий не считается;)
А вообще прекращаю спор за неимением интереса ибо у мну все работает:yes2: чего и другим желаю;)
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
