Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
Viton
14 Авг 2011
Да, ты все правильно понял. Если бы перегревался, можно было-бы в другом проблемы искать, но тут... А зачем перекидывать, у многих (я в их числе) 87 постоянный термостат, и зимой и летом.
ну по идее при исправном эл. вентиляторе не должна машина кипеть..
мне бы тепла в машину..)
а то совсем холода=(
ладно, попробую махнуть термостат
Спасибо!
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
OVERkill, я привел свои цифры, было бы интересно взглянуть на ваши. А то какое-то однобокое сравнение получается.
Все будет, сегодня не ездил никуда просто, завтра будет =)
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Посоветуйте что нибудь насчет электропомпы. Теплее от неё становится?
Становится. Помпы 2х видов щя, на 16 и 18 мм, в зависимости от диаметра трубопровода и печки. Имеет смысл в комплексе поменять сразу и танчик отопителя, который имеет смешное сечение и является самым тонким место системы отопления =)
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
я когда завелся работает потом температура приблиается к 40 включаю печку на всю, как температура подходит к 60 включаю эл помпу. и все норм. и потом до того не выключаю пока в машине ташкент неначнеться что уже дышать нечем, но это при окружающей температуре до -20. а если ниже то работает пока неприеду куда надо.
br555
14 Фев 2009
869
388
Вот и у меня проблема нарисовалась, двиг 402 принудиловка на зиму снята, прогреваюсь до рабочей температуры включаю отопитель и температура начинает падать, падает где то до 70 (термостат на 87), выключаю, начинает расти, и растет до того пока электро вентилятор не включится. Вообщем стоит только включить отопитель он выстуживает двигатель, в движении все нормально, проблема только на холостых. Если опять как мне кажется проблема в термостате, то родной я больше не поставлю, надоело мне их менять, я в авто так часто вообще не одной детали не менял.
Добавлено через 7 минут 46 секунд
Если при 40 я включаю печку на всю, двигатель дальше вообще греться отказывается.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Итак, на улице -24 -25, 402 мотор со штатным пропеллером на помпе, сверху тоненькая накидка с рыбьим мехом, спереди картонка с окошком и жалюзи) прогрелась до рабочей температуры за время около 10 минут... при том что подсос постепенно убирается и торохтит на малых оборотах:) Меня все устраивает:yes2:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Проверить термостат не составляет труда.Достаточно потрогать радиатор,во время прогрева.Да и на ходу ,если морда не закрыта,будет заметно.Если уходит ниже 75.надо думать.Конечно если на улице к -30 то и термостат не спасет,лучше укрыть радиатор.
br555
14 Фев 2009
869
388
Да в том то и дело что даже в -30 на ходу и при НЕ закрытой морде все отлично, а вот когда стою, тогда остывает (при включенном отопителе), при этом принудительный вентилятор с помпы снят.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Ну дык.значить всё тепло у тебя в машине.Какие проблемы.Не гоняй печку на максимуме , когда стоишь.Либо поднимай хх.
br555
14 Фев 2009
869
388
Тепло, то да, но мне кажется не должна печка двигатель остужать ниже рабочей температуры, иначе зачем там термостат. А чтоб температура держалась холостые надо не менее 1000 держать.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Как и обещал, пяшу результаты =) Температура за бортом -18.
До сорока нагрелся тоже за 4 минуты. Потом врубил печку на всю и стал ждать. До 84 нагрелся за 12 минут. В салоне +15 нагнало за это время. Ездил по городу, стрелка не двигалась. На МКАДе тоже стояла, средняя скорость была 90 км/ч. Потом стоял ждал у дома пассажира около 40 минут, нагрелась до 87.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
В чём проблема вообще, у тебя двигатель на Х.Х. вырабатывает тепла, печке вполне хватает его остудить и не дать нагреться дальше. У меня на грузовой вольве точно так же, хотя там объём двигателя 12 литров но с включеной печкой мотор остывает, чудес тут нет.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
Поставил термостат на 87 градусов прогрев до рабочей температуры - 1 сигарета.Протестировал в поездке, провалов температуры при открытии термоса нет, держит стабильно, выявилась нужда промывки системы ОЖ. Не парьте бошку, ставьте на 87, чистите систему и будет счастье.
ЗЫ. Картонок перед радиатором нет и штатного покрывала тож.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
