Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Смотря какой поставишь. Надо у iDDD поинтересоваться, с какой температурой он себе ставил. Какраз мы тут недавно срач разводили по поводу этого =)
Мурат021
31 Янв 2012
46
17
Есть вроде 80-82гр открытие 2101термос.А вот что с шлангом для травки воздуха который от корпуса старого термоса(крышки) на расширитель идет что делать,оставить или глушить?
А срачь был не по поводу температуры?Если будет 80-90нормуль а 95уже многовато для 402го.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Пароотводящий моно оставить, на ехать не влияет. 2121-1306010 начинает открываться при 85, самое то вообщем.
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
15
Лично мой опыт показал! При стандартном темростате машина у меня даже с закрытыми жалюзями в -5 градусов больше 60 не нагревалась!!! я и менял термостат брал и ПРАМО и многие другие и даже японский эфекта честно не замечал!!! Потом поставил от копейки термос в низ! Машина сразу поменялась кординально ! При -15 градусов с закрытыми жалюзями за 20 минут простоя машина наровит закипеть стрелка заходит почти до конца белой шкалы! жалюзи открываешь сразу остывает и опускается ближе к штрихованой линии! у нас морозы и до -35 доходят термостат себя отлично показывает! при -35 жалюзи уже не открываю или выдует машину! летом не каких перегревов не наблюдалось вообще! зездели на природу в сильную жару 250 км непрерывной езды и потом еще окола часа первая и вторая скорасть плюс в машине 5 человек и полный багажник вещей! вот так вот всем своим друзьям на волгасах уже так попеределали! Еще могу сказать мож кому пригодиться я решетку где дворники стоят полностью заделываю на зиму оставляю толька пару полосок с водительской стороны чтобы воздух заходил, так вот лично я замечаю что на скорости печку не выдувает!!!
Добавлено через 49 секунд
Термостат кстате на 82 градуса ваз 2101
Мурат021
31 Янв 2012
46
17
Отлично!А на Газели как он себя поведет с грузом в 1,5т,радиатор новый двухрядный,вентилятор мясорубка(крутится постоянно),какие будут мысли?
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
15
У меня тоже принудительный вентелятор! радиатор медный! На газели думаю будет нормалек!
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
15
Шурик,а у тебя 402 движок?Что то в инете трындят про малый круг,что мол нельзя жиг термос ставить???
Да у меня 402 движок! проблем с термостатом не имею ваще! летом нареканий нет! не разу не закипал! ездил в сей семьей по ягоды в жару по полю на первой передачи окола часа все окей! Малый круг наооборот будет работать полнаценно! :yes2:
Добавлено через 12 минут 0 секунд
Плюс у меня радиатор медный и ему уже стокаже лет как и машине а машина 94 года, ппомпа тоже родная! перегревов не бывало не когда! А радиатор явно уже подзабит, но пока все окей!
Мурат021
31 Янв 2012
46
17
А какой фирмы термос посоветуешь?
В общем,выкидываю родной термос,беру термос 2101 с темп 80-82,патрубки,устанавливаю вместо штатного тройника а трубку от крышки родного термоса к бачку (для травки воздуха) оставляю?
Колян из Томска
3 Окт 2011
51
22
Да трубку оставляй.она не помешает.а если возьмешь термос от нивы шевроле,то к нему еще и выход с печки подключишь,тогда вообще классно будет.а к помпе,куда раньше печка подключалась можешь подключить например электро-котел.
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
15
у меня простой термос брал без каробки, цветом черный! я уже брал штуки 4 везде была температура 82 градуса на 80 если честно не видел!! да я проста старый вытащил но прокладку оставил для надежности обмазал с двух сторон герметиком. в месте старого железного тройника два патрубка подошли но пришлось каждый на два хомута плюс герметик посадить к новому термостату! так как диаметр отверстий термосе меньше чем в тройнике, а вот на нижний патрубок мне знакомый сваршик сделал железный переходник! и все нормалек.
Мурат021
31 Янв 2012
46
17
Термос от шнивы на более высокую темп чем 2101 а змз 402 этого не любит.
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
15
с жиговским термосом итак будет нормально! у меня лично термос открывается тогда когда рука не может прикасаться к патрубкам! а патрубки печки держать не возможно даже еще в тот момент когда термос еще закрыт!!!
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Каталожный номер: 2121-1306010
Групп. упаковка: 24
Приняемость: ВАЗ-2121 «Нива»
Технические характеристики Термостата
— Начало открытия основного клапана, °С — 85 (±2)
— Полное открытие (ход клапана) не более 7,6 мм при температуре, °С — 100 (±2)
— Время полного открытия, сек., не более — 60
— Герметичность под давлением, кПа — 149 (±14,9) (1,5 (±0,15) кгс/см)
Термостат ВАЗ-2101
Каталожный номер: 2101-1306010
Приняемость: ВАЗ-2101
Мурат021
31 Янв 2012
46
17
На 2101-2107 и Ниву 21213+все ее модификации идет термостат 2101 (температура начала открытия - 80-82 град., угол разворота патрубков - 120 град.)
Вот что в инете пишут,2101 в 82гр уже начинает открываться.
Мурат021
31 Янв 2012
46
17
Зачем, при рабочей температурите 85-95 градусов? В машине сильно жарко?
Рабочая температура 402го 80-90гр.95 не многовато будет,если с грузом 1-1,5тонн температура не пойдет вверх?
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
15
Основной клапан термостата начинает открываться при температуре охлаждающей
жидкости 78-82-87°С. При температуре 94°С он уже полностью открыт.
ВОТ НАШЕЛ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
