Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,268
    39.6 KB · Просмотры: 1,755
    76 KB · Просмотры: 1,801
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Мложет в догонку и подскажет кто..... помпа от 405 и 406 взаимозаменяемы? А конкректно: можно вместо штатной помпы на 406 установить помпу с 405?
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
в стоке они одинаковые _http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=1189
Отличие бывает в том что на 405 есть гидромуфта и она идет в сборе с помпой _http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=28945
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Клаус вертолет, как думаешь, получится снять электромуфту ? у меня небольшой люфт появился в помпе, думаю в запас прикупить.. а муфта эта для других целей нужна.. но отдельно не найти :)
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
честно говоря не знаю, но теоретически предполагаю с вероятностью 95% что снять можно, особенно русскому кулибину ))))))))
ценник случаем не заметил ?
Заметил, посмаковал, убедил себя, что мне оно не надо и ... забыл. Просто вычеркнул из памяти.
Магазин на Седова в районе Ивановская-Полярников-Фарфоровская по НЕчетной стороне.
Boeing 31029
11 Мар 2010
39
19
не греет новая печка.
Поставил новую печку, соблюдая инструкции оао "ГАЗ". Старая,конечно, не грела. Думал,"возрадуюсь", но новая греет не намного теплее. Уровень тосола в норме, помпа новая, протечек нет. Подскажите, в чём причина холодного воздуха?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
vktor
1 Дек 2009
326
126
Re: не греет новая печка.
Скорей всего воздушная пробка. В печке щели все замазал? Шланги правильно подсоединил? Кран нормально работает?
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Быть может в радиаторе резиновая перегородка сместилась,даже в новом это возможно.
A
andrew gaz
Re: Печка сошла с ума
Начну с первого не нашел описания разборки печки нового образца,где там стоит электродвигатель?На старых печках понятно снял полку у бардачка и вот он мотор,а здесь....??? Волга у меня 31105 2006 г.в.
Второе, При включении печки двигатель начинает устраивать пляски то обороты повысит то заглохнет, и какой то подозрительный шум в районе низа у приборной доски,при выключеном двигателе все вроде нормально,но бывает двигатель у печки не крутит а слышны только щелчки где то в центре торпеды???
Добрый день. У меня проблема один в один.Та-же машина, те-же симптомы, подскажи как вылечил.Третий день вожусь и результата ноль.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
