Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,740
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,268
    39.6 KB · Просмотры: 1,755
    76 KB · Просмотры: 1,801
UFP
28
Таки снял кран и штуцером напрямую соединил шланги рубашки и печки, был приятно удивлён:) Появилась другая проблема, нужно подобрать новый кран))) На паскере от ассортимента глаза разбегаются и шаровые и керамические. У кого какие мнения.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
У меня печка НО.
Замучал электрический кран.
Конструкция крана на 406-м отличается от 402-го.
На 402-м ставил себе обычный водопроводный,с прикрученными штуцерами.
На 406-м фокус не проходит,поскольку шаровой получается очень длинный....
Долго искал..
Поставил обычный,который с заслонкой,от от Жигуля...
Он короткий..
Главное-нашёл металлический и с патрубками-18 мм.!!!
Теперь думаю-как примостячить электропривод...рукой управлять-мешает бачёк омывателя...
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Re: Термостат для 402
Драсте всем!!! Зиму с термосом на 82 гр. отъездил великолепно, на новогодние праздники у нас было -36 гр. Без намордника: прогревалась быстро, в салоне тепло. Но заметил одну штуку - больно уж вяло воздух дует. Решил оставить вопрос на лето. Подошел сезон, снял печной радиатор... а там вся уличная кака за 10 лет!!! Скажем прямо - щели радиатора были плотничком забиты, как будто заштукатурены. Промыл, прочистил - на сквозь стал просматриваться. Смотался до Пскова, резельтат превзошел ожидания - теперь на ходу дует из воздухопроводов дай Бог! Ну дождемся зимы и должно быть зер гуд!!!
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
радиатор медный или алюминевый ?
радиатор люминий
а фильтр салонный не пробовал купить и поставить ? )))
вот как раз то что надо!!! а теперь по-подробней что за фильтр и куда втыкивать???
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
фильтр ставится на заборник печки под панелью дворников. я себе просто поставил сетку мелкую мталлическую(приклеил с краев на герметик)
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Ну вобщем я поступил почти сразу таким способом - на заборник под панелью дворников натянул кусок капроновых колготок женских:). Но каждый раз снимать панель и менять я думаю не выход. Просто думал что кто то что нибудь другое придумал или знает выход.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Может не совсем в тему, но не нашёл по теме. Поэтому хучу спросить: кто нибудь лазал в печку -105й? Стал подсоединять, а там на плюс три провода. Один подсветка, один не понятно, а вот толстый красный ... с фишкой :( вообще не могу найти он на плюс через замок или постоянный плюс на него подаётся? :rolleyes: Но зато разобрал крутилки, так как они не подсвечивались и выяснил что: 1 все лампочки, а их там стоит -4 сгорели :(
2. Есть дорожки и места куда предусмотрены видимо конструкторами установка светодиодов :)
3.Но там их нет и отсутствуют резисторы, но ....:) снёс умным людям дружащим с паяльником и мне всё впаяли. Теперь всё светится, как когда то видимо задумывалось :):gaz_love:
Добавлено через 1 час 52 минуты 23 секунды
Люди подскажите про красный провод...:( на постоянный плюс или через замок.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Клаус вертолет, Спасибо, но вот только на некоторых предохранителях есть плюс постоянно, а на некоторые подаётся при включении зажигания. Вот меня и интересует, на красный идёт постоянно или только при включении зажигания.:popcorm:
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
По -этому поводу снимал панель (31029, 402). Снял полностью печной короб и все воздуховоды. Проклеял все швы, стыки в соединениях. Прочистил печной радиатор. Установил доп. помпу на циркуляцию. Увеличил проходное сечение трубки на ГБЦ (на печку).
По-поводу тепла в салоне проблем нет. А, и еще сделал термоизоляцию салона, "вынес" весь салон и проклеял полностью термоизоляционным материалом.
Волгомученик, Должно быть после зажигания, но если сделать постоянно, то можно некоторое время после выключения мотора наслаждаться теплым воздухом. А если к этому добавить и электрическую помпу - наслаждение можно и продлить. ;)
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
вообще должно быть так:
подсветка, тонкий с предохранителя от зажигания ( управление), толстый от постоянного плюса. Сразу скажу, что от этого плюса толстого работать ничего не будет, пока не появится сигнал от включения зажигания на управление !
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Клаус вертолет, Спасибо, вот меня и интересовало как подключен толстый красный провод. Значит два тонких - белый и жёлтый после зажигания. Хотя вроде жёлтый должен идти на плюс предохранителя габаритов.
