Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,268
    39.6 KB · Просмотры: 1,755
    76 KB · Просмотры: 1,801
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Re: Вопрос про отопление!
тема курится здесь http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34979
там и ссылки на ФАК и иные темы касающиеся печки Волги.
Модераторы, вы где!? либо объедините, либо удалите...
dimitresko
21 Май 2009
43
из печки тянет затхлостью
Всем здравствуйте. Появилась проблема, после стоянки, когда машину прогреваешь, а потом включаешь печку начинает невыносимо тянуть чем-то отсыревшим. Вопрос, от куда может быть запах, я сильно сомневаюсь в наличии салонного фильтра (или он есть? :glare:). Машина в самой простой комплектации 3110, 98г.в., дв. 401
З.Ы. Перед зимой, механики меняли патрубки, чистили радиатор печки
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Re: из печки тянет затхлостью
Попробуй для начала глянуть в "заборное" отверстие, надо снять панель с дворниками, под ней с правой стороны квадратное отверстие- загляни в него может чего попало?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
скорей всего забился радиатор всяким мусором а потом попал снег или вода. надо продуватьрадиатор сними вентилятор и с его стороны продуй сжатым воздухом, потом сними панель с дворниками и собери пылесосом весь мусор. конечно по уму надо снять и промыть сильным напором воды с каким нибудь средством
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
dimitresko
21 Май 2009
43
Салонного фильтра нет однозначно. Может сопливить радиатор печки.
Похоже на то, механики тоже кивают, да и тосол по тихоньку убывает. Единственно, если радиатор сопливит, куда-то это должно сочиться??
А так в выходной буду снимать панель дворниов, м.б. действительно что-то попало
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
я себе не ставил салонный фильтр, так как урезает воздушный поток, а просто поставил на входе металлическую мелкую сетку . и не урезает и спасает от мусора.
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Я себе перед воздухозаборником положил елочку (ванючку), теперь в салон дует только приятный запах!!!
Каждому своё, но лично я бы умер от постоянно дующего в салон воздуха с запахом ёлочки-вонючки :whistle2: ну максимам, что имхо можно было бы сделать - это ватку положить, пропитанную каким-нибудь эфирным маслом...
корвет375
25 Янв 2010
111
31
Re: Помогите с течью в салон...
Такая же беда.Капает тосол на коврик.Примерно 100 грамм за 3 часа на ходу.Снял бардачок,полку...а как снять печку ума не приложу...кто сталкивался помогите с этим головняком.
Добавлено через 16 минут 57 секунд
Royal257, На 105-х печках с тремя крутилками радиатор встаплен в паз который закрыт крышкой за бардачком.
Поищи мои фотки по форуму там замена сфоткана.
...нашел http://www.forum.allgaz.ru/album.php?albumid=641
Меняется все за 10 минут, но радиатор жолжен быть только 31105! там другая длина патрубков их загиб, кстати таких медных не видел, но 3-х рядные алюминиевые есть.[/QUOTE]
Спасибо за ссылку на фотки-хорошо,если дело на радиаторе кончится...
jdi
16 Дек 2009
106
15
Вопрос такой, до меня меняли печку года 2 нащад, проблема такая что печка дует не сильно горяим воздухом, фишка еще в том что не подключили никакие тросики у меня дергалка температуры и на 3 положения обдува, сотвественно что не подергаю на ручках ничего не меняется. я так понял есть заслонка типа лето зима которая в обход печки воздух гоняет, елси не правильно понял поправьте пжалста. (ЗЫ кран в ручную открыл патрубки горячие мотор нагревается 80 и выше) можно и в ручную добраться до заслонки и ее в нужное положение подвинуть, не рабирая торпеду?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Можно заслонку которая пускает вонаружнийвоздух в обход радиатора печкизакрытьвручную, предварительноснявпанельс дворниками и черезвходное квадратное отверстие длязабора воздухаснаружи рукойзакрыть эту заслонку(нуили напихать под неёчего-нибудьчтобы перекрыть канал.
pristupoff
27 Янв 2010
45
25
Ну елочки есть разные! я согласен что есть такие от которых можно задохнуться! Я же взял нейтральный, легкий запах! Пока еще ни кто из пассажиров не жаловался!
vktor
1 Дек 2009
326
126
Re: Сделаем тепло
Может чуть не правильно выразился, сорри. В самом отопителе, согласен, щели лучше загерметизировать, а вот воздуховоды в герметизации не нуждаются, ИМХО.
Поверь и они нуждаются в герметизации.
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
Re: Сделаем тепло
однако же на инках есть кнопка которая переключает забор воздуха с улицы на салон
этой кнопкой приходится пользоваться когда впереди едет либо Камаз, либо авто работающее на газе, (в салоне становится нечем дышать), и нет возможности это обогнать. но стекла обледеневают быстрее
