Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,268
    39.6 KB · Просмотры: 1,755
    76 KB · Просмотры: 1,801
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Re: Сделаем тепло
Эта тема уже года 3 как "выкурена до фильтра", все способы включая втулку для 402-го, систему рециркуляции, доп помпы, утепления подкапотного пространства и т.д. подробно описаны в ФАКе!
За последний месяц эту тему поднимают "добрый десяток раз"!
В 406 не нужно вкрячивать втулку, он сам отлично греется, нужно лишь привести авто в порядок!
Модераторы объедините темы "о печке" в одну.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
пользоваться когда впереди едет либо Камаз, либо авто работающее на газе, (в салоне становится нечем дышать), и нет возможности это обогнать
Ставь активный фильтр (с активированным углем) и дышать будет легче значительно...
Кс тати это т вопрос по фильтру курится тоже давненько!
Crion
7 Апр 2009
417
156
Re: Сделаем тепло
Пока работает печка тепло, но как ее только выключить, сразу чувствуется что повеело холодком и машина очень быстро становится холодно.
Кто подскажет каким материалом и что лучше утеплять, что бы салон не так быстро остывал.
Ivan-24
10 Ноя 2008
340
263
Re: Сделаем тепло
Так холядна, насяльника!))
Сначала дверные уплотнители поменяйте, потом можно попробовать материалом типа пеноплекса или вроде того...
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Re: Печка дует холодным воздухом
На выходных перебрал печку (не выдержал до весны). На счет удобства и поминания конструкторов и их родственников, а так-же йода и лейкопластыря написано к конференции не мало и я тоже их вспоминал. Йод и лейкопластырь были под рукой. Но когда при 40 градусах перебранная печка дала теплый воздух, я понял что не зря были мои мучения. Даже жена (любит когда тепло) после 15 мин поездки приоткрыла окно и попросила выключить печку. Что было сделано:
1. Новый радиатор ЛУЗАР 3-х рядный
2. Замена резиновых прокладок во всей печке на толстую самоклеяшуюся шумку 5мм.
3. замена старого поролона на задвижке "воздух через печку или в обход" на тонкую шумку 2мм.
Re: Сделаем тепло
Crion, Ищи откуда дует. Скорее всего дует под ноги из отверстий в переднем щитке под провода, троса и педали. Очень часто (особенно на КПП4) рвется резиновый пыльник на рычаге переключения передач - от туда тоже здорово тянет холодом. Ну и рычаг ручника просмотри.
Crion
7 Апр 2009
417
156
Re: Сделаем тепло
полковник2, смотрел везде, явных сквозников нет, покрайней мере рука не ощущает что холодом тянет.
у меня 5 ступка и 105 волжанка, резинки вроде целы прилегают плотно и тоже через них не дует.
корвет375
25 Янв 2010
111
31
Течь тосола из печки в салон
Очередной головняк на 105-й волге...Помогите,может кто сталкивался с таким.В общем усиленно потёк тосол на коврик пассажира-стандартная ситуация.Разобрал печку(во избежание возможных последующих проблем со снятием радиатора,связанных со снятием торпеды,я решил в планке сделать прорезь под радиатор...как чувствовал,что снова придётся снимать)снял радиатор.Оказалось лопнул (левый) пластиковый патрубок у основания(подозреваю не без помощи слесаря,который летом монтировал шаровый кран для кондея).Купил новый,такой же ,как и стоял.158 гривен.Алюминиевый с пластиковыми бачками,один в один.Тот же завод,только без уплотнительной прокладки,поставил старую.В общем всё равно течёт СКАТЫН!!!Правда намного меньше.Всё хорошо обтянул,снаружи течи нет.Может нужно обжать бачки или это брак радиатора?В общем нет слов-одни слюни!Подскажите,кто может.
корвет375
25 Янв 2010
111
31
Re: Течь тосола из печки в салон
А зачем?Деффект старого радиатора-трещина у основания патрубка на лицо.Если речь о новом,то нет,да и толку?Если только под давлением.Кстати сейчас течь вроде прекратилась и окна сразу перестали потеть.Но как говорится-"не говори Гоп,пока не присядешь!!!"Так что ждёмс затая дыхание.
Добавлено через 18 часов 28 минут 36 секунд
Помоему можно вздохнуть с облегчением!!!Окна-первый индикатор течи в салон перестали потеть,течь прекратилась.:dance3:Ток изредка при начале движения пованивает чем-то,может новый радиатор издаёт такие запахи...Теперь как потеплеет нужно разбираться с подтеканиями в моторном отсеке.Незнаю в чём была причина,можно только догадываться,но лезть туда,в недра торпеды без надобности особой охоты нет...так что всем спасибо.Фактически тему можно закрыть,практически незнаю как.
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Re: Помогите с течью в салон...
У меня была такая же проблема,капало тоже при прогреве и езде.Снял панель,оказалось что между радиатором и входным патрубком трещина,тупо оключив радиатор,шланги под капотом сделал как надо,так и продал без работающей печки.Проблемы потом были с кузовом,в том месте куда капало током не просыхало в следсвии чего корозия и потом дыра насквозь. большая.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
Блин трабл появился.Крайслер без кондея.машина работает на ХХ-из печки дует горячий воздух,держишь обороты около 2000 где-то через 30-40 сек дует ледяной.отключил эл.краник,разобрал,принудительно выставил заслонку на прогон тосола через радиатор.на ХХ горячий дует,на оборотах ледяной.писец какой-то...
Всё решилось.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Обогрев салона и дросельной заслонки, заслонка не даёт греться печке
ситуация, пока машина стоит на месте жарит будь здоров, но, как только поехал, печка начинает дуть прохладным а порой вообще леденым воздухом (зависит от температуры за бортом)
останавливаешься, опять жарит..
на машине стоит газелевская электропомпа, подключена так, как указано на рисунке 2 (с двигателя в нижний патрубок радиатора)
единственное что приходит на ум, это то, что вся проблема в обогреве заслонки, и помпа тупо гоняет по кругу тосол, печка - заслонка
переодически зачёрпывая по немногу горячий тосол...
сейчас буду менять радиатор, у меня стоит алюминевый, я уже прикупил медный 3х рядный с патрубками на 20
вот думаю, других причин ведь быть не может ?
нужен ли вообще этот подогрев заслонки ?
может в трубку на заслонку засунуть типа заглушки с маленькой-маленькой дырочкой, что бы чуть всё же грелась.. к примеру более тонкий шланг засунуть в штатный
или вообще как то переделать этот обогрев, брать и подавать с других мест ?
на рисунке 1 указано как должно быть
на рисунке 2 моё мнение как есть, по каким кругам что ходит
    83.5 KB · Просмотры: 95
    78.9 KB · Просмотры: 90
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
не гуд, что мою тему переместили в эту.. тут 40 страниц.. я же чётко назвал и тему и т.д., а вот после решения проблемы можно было бы объеденить.. хотя врятли кто то осилит 40 страниц..
Добавлено через 10 минут 27 секунд
gorill, понял, обогрев нужен, буду наверно уменьшать дырку в патрубке.. самое простое решение.. т.к. помпа качает сильнее, то через маленькую дырку будет греться и заслонка, но не будет жидкость ходить по кругу..
хотя про то, что ходит по кругу лишь догадки.. но другого логического объяснения почему печка становится холодной у меня нету..
Добавлено через 6 часов 36 минут 25 секунд
сейчас пощупал заслонку, ехал, остановился, заглушил сразу, открыл капот.. температура заслонки такая же как и патрубки печки.. градусов 40-50, видимо гоняет по кругу..
да и помпа потекла.. вот засада.. щас что нить подберу по диаметру, засунуть в шланг, ограничить поток :)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
поставил себе медный 3х рядный радиатор с патрубками на 20, в машине жара.. глаза сохнут :)
радиатор ставил через переходнички (паял медные, что бы не сужать проход)
шланги и штуцеры пока на 16, что то нету нигде штуцеров на 20.. да и газелевскую помпу нужно или менять или ремкомплект покупать на 20...
так же починил (вроде) помпу газелевскую, потекла зараза, у помпы есть 2 места течи:
- это прокладка между половинками корпуса (всё промыл, обезжирил растворителем и посадил на герметик если опять там потечёт, заплавлю сверху намертво корпус, будет неразборным :) )
- керамический сальник
течь может из за износа (тут всё понятно, менять) или не плотного прижатия частей, у меня я так понял они прижимались слабо, добавил сверху пластиковую шайбу 2мм
я знал, что будет теплее, но не на столько..
+ поток воздуха увеличился раза в 2, обдув лобовухи обдувает и бошку горячим воздухом.. чуствую будет вентилятор у меня работать на 1 положении (слабо дуть)
старый алюминевый зачем то дома отмыл, промыл.. :)
когда отмыл, подумал, а нафига вообще... да и дешевле новый купить, чем на этот тратить санекс и время :)
если у вас холодно, шуруйте в магазин, покупайте медный 3х рядный радиатор, вы не пожалеете ни время ни 1000р за радиатор..
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
поездил пару дней.. на улице правда не мороз, примерно 0 градусов, но, езжу по городу, вентилятор на 1 положении и приоткрыто окно.., куртка растёгнута.. иногда даже выключаю вентилятор..
помню так было у меня на старой хонде.. зимой ездил с приоткрытым окном и печкой на 1...
и не забывайте промазать все дырки и соединения (главное те, что на забор воздуха)
одеваем резиновую перчатку, лучше хозяйственную, медицинские слабые, рвутся почти сразу, выдавливаете герметик на палец и промазываете шов или щель с улицы, сняв решетку дворников.. и запаситесь переноской, там темно :)
я пользуюсь "универсальным силиконовым герметиком, для остекления, сантехники, автомобиля", цвет покупаю белый, прозрачный наверно такой же, но я не пробовал.. прилипает ко всему, к железу, стеклу, пластику.. очень эластичный, тянется после застывания в 2-4 раза..
я покупаю в тубах, москва и питер могут купить в леруа мерлен, рублей 60-80 стоит туба
если нету монтажного пистолета, не одеваем колпак и выдавливаем любым ключём, выдавливается легко.. через колпак не продавите :)
