Ремень генератора
Сергей Б.
2 Авг 2007
92
Здравствуйте уважаемые.
Подскажите, пожалуста, размерность или маркировку ремня генератора Газ 31029 ЗМЗ 402 (80-й бензин).
Заранее спасибо за Ваши ответы.
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
Поставил новые ремни генератора, они меньше по размеру, генератор стал ближе к двигателю, это хорошо или плохо?
Купил Ярославские.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Реакции: 443
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Нормальное явление. Ремни "прикатались" к профилям шкивов и немного просели.
Разве когда меняешь прокладку под головой, ее не надо потом протягивать? Или ставишь новую прокладку под клапанную крышку (402), ее через день надо проверить, как правило, легко подтягивается на 0.5-1 оборот.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
С ремнями подход на самом деле очень простой: на наших ремнях меряется внутренняя длина и пишется сверху, а на импортных типа Бош размер меряется поверху и там же пишется. :)
Езжу на Бошах 1050 больше 100 тык - ничего не проседает и не свистит (двойной шкив). Много ставлю Российского производства 1030 - нужно выбирать из кучи 2 одинаковых по длине, а ходят тоже неплохо, но проседают быстрей - нужно следить за подтяжкой.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
На иномарках разве так же?
На инках в основном , плоские ремни ("ручейковые"), менее склонны к растягиванию, да притираться (прикатываться) там не чему,а на 402, клиновидные.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Шоб не создавать новую тему подниму эту хотя у меня скорее не ремень...
Проверил ремни недавно. Они у меня оказались разные один такой симпатичный, гладкий с маркировкой. Другой похож толи на окаменелую резинку от трусов, толи на грязный жгут из марли. Внутряния часть вся в трещинах.
Короче: пошел и купил пару ремней Бош.
А вот дальше беда!!!
Поставил ремни, отжал генератор монтажкой до упора при этом один ремень натянулся нормально (упруго продавливается пальцем на 1 см), а другой заметно слабей!!!
Смотрю на шкивы помпы и генератора - всё нормально, а на шкиве коленвала слабый ремень как бы немного глубже в шкиве!
Это чтоли один ручей шкива сильней износился?
Чо теперь делать-то?!!
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
У себя тоже такую фишку заметил - один натянут сильнее. Я не парюсь. Причём насколько помню дальний от двигателя натянут сильнее.
24,196
Натягивай тот, который короче. Через некоторое время (пару дней-неделю) он прослабнет - подтягивай. После второй-третьей подтяжки ремни выровняются.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
сергулик
13 Ноя 2011
88
Приветствую! Всегда беру 1018,взял как то 1030,не хватило для натяжки рамки для генератора.Первый признак ослабления и проскальзывания ремней,на прогретом двигателе падают обороты,стрелка на датчике заряда аккума уходит в "глубокий "минус)))
eam
3 Окт 2012
892
550
После замены ремней они через какое-то время прослабли. Причём один прослаб сильнее, другой слабее. Подтянул по более короткому - через несколько десятков километров заскользило опять. По приезду решил натянуть по длинному - проскальзывать перестали, но при открытом капоте слышно, как посвистывает какой-то подшипник.
Мне чего делать-то, ослабить или через какое-то время короткий ремень сам растянется?
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Меня эти 2 ремня так достали, что я один снял и проездил счастливо уже тыщ 60 и тыщ 200 батина волга прошла на одном, ее так и купили с одним ремнем.
2,259
eam, Тоже самое и на моей, внутренний ремень больше натянут, чем внешний. Причина, криво стоит генератор.
Это нехорошо, или помпа или генератор, по любому
пока
придётся ремонтировать то что свистит.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Вообще я так понял, что натяжение клинового ремня ни на что не влияет. Он работает от того что его затягивает и зажимает в паз шкива. Главное чтоб он откровенно не болтался, а натягивать как струну нет смысла.
Я посмотрел на свои ремни в работе. Части ремня от коленвала до помпы и от помпы до генератора ровные, а часть от генертора до коленвала - я бы назвал холостая, неслабо так колбасится.Болтается в пределах одного-двух сантиметров как будто и не натянут.
